bertrand29
Message ajouté par Fly,
il y a 30 minutes, orionx31 a dit :
autant partir sur la WB tesla et puis pas de galère.....
C'est un peu ce que l'on dit en général dans ce fil. Hormis des utilisations assez particulières, le Wall Connector Tesla est une solution très compétitive pour la recharge au domicile privé (hors copropriété).
Il y a 18 heures, vince_007 a dit :
 kSi t'as déjà 12KVA je vois pas bien l'intérêt de délester, ça passe facile surtout si tu te chauffe au bois.
Je suis tout électrique en 12KVA, pas besoin de délestage même à 32A de recharge.
Tu me mets le doute. Avec 12 kVA et recharge à 32A, il n'y a jamais délestage ? 🤔
Actuellement, je suis à 9 kVA et tout électrique. En ce moment, avec le chauffage + ponctuellement un ou deux gros appareils, je frôle voir dépasse les 9 kVA (surement un pic de quelques secondes ou minutes). Du coup, je comptais passer à 12 kVA et même avec cette puissance, le délestage devrait être utile pour gérer ces pics (32A = 7.36 kVA). Je me trompe ?
il y a 4 minutes, lesommer35 a dit :
Tout est une affaire de cas individuels.
L'inconvénient/avantage de charger à 32 A (7,4 kW) sur une installation en 12 kVA c'est de prendre une grande partie de la puissance MAIS pendant moins longtemps puisque une fois rechargé tu laisses la plein puissance aux autres utilisations.
Ceci dit, le délestage ou la limitation sont aussi bien pratiques...
Une petite question sur le wall connector Tesla dit sans délestage : si trop de courant demandé au compteur général, vous êtes sûr qu'il ne s'adapte pas un peu (beaucoup)? S'il remarque une baisse de tension, ne baisse t il pas automatiquement son ampérage ? J'ai cru lire dans des témoignages (je ne sais plus où) que dans ce cas il était capable de s'adapter. Je sais que ce que je dis est antinomique avec le fait qu'il soit dit sans délestage mais j'ai un doute.
il y a 1 minute, Samsaggace a dit :
On est bien d'accord mais il te reste 4.6 kVA et donc en tout électrique, ça me parait un peu léger. Ainsi je suis étonné que lire qu'il n'y a pas besoin de délestage. D'ailleurs je me demande comment cela se passe avec un WC Tesla dans ce cas.
il y a 4 minutes, Remy a dit :
@vince_007 parlait d'un cas avec un abonnement 12kVA et un chauffage au bois.
Ton cas avec chauffage électrique, est complètement différent.
Non je parlais de sa 2nde phrase :
Citation
Mais après il faut aussi regarder à quel moment tu actives le chauffage et tu recharges. Si ce n'est pas en même temps, ça peut effectivement passer. Dans mon cas, je souhaite utiliser au maximum les heures creuses.
Modifié par lesommer35
il y a 4 minutes, Busquet2 a dit :
Si le diamètre du câble d'alimentation est suffisant, il n'y aura pas de baisse de tension (sensible) avant que le disjoncteur (ou le compteur) ne saute (on peut tout à fait avoir un abonnement 12kVA avec une installation en amont capable d'en fournir 18).
Modifié par Remy
il y a 49 minutes, Busquet2 a dit :
Non, le WC seul n'a pas de délestage. Il se comporte comme un UMC s'il trouve des problèmes d'alimentation (terre, baisse de tension,...). Dans ces cas, sa limite haute semble être 16 A. On le voit très bien monter à 16 A, marquer un temps d'arrêt puis repartir vers le haut...
Mais si tu charges à 25 A (par exemple) et qu'un appareil appelle un courant au dessus de la limite, ça disjoncte aussi sec ! Aucun délestage.
Par contre, comme le WC a été conçu pour fonctionner en chaine avec d'autres WC (jusqu'à 4), il peut être piloté par une liaison série. Pour cette utilisation il faut avoir soit un autre WC, soit un appareillage qui le pilote en détectant la puissance appelée et en réduisant l'ampérage par commande du WC. Le "délestage" est alors réalisé de façon externe.
Il y a 6 heures, lesommer35 a dit :
Ben non pas besoin de délestage, je chauffe ma maison avec une pompe à chaleur, elle ne consomme que 3.7Kw max pour chauffer 120m². Tu rajoute le cumulus, on est pas loin de 12KVA, le reste passe en léger dépassement.
Si je veux faire tourner la machine à laver et le sèche linge, je limite la charge à 26A par la voiture.
Si tu as des chauffages type "grille pain" alors là, c'est pas la peine, ça passe pas.
Modifié par vince_007
Est-ce que quelqu'un a déjà testé un adaptateur de ce genre
J'ai aujourd'hui un point de charge 7kw avec câble attaché type 1 pour ma kia Soul EV.
Ça me semble un bon moyen de pouvoir branché également une model 3 sans trop faire de changement sur mon installation.
Je cherche tout retour d'expérience ou avis sur ce truc ; merci d'avance !
Il y a 3 heures, remcho10 a dit :
a priori, pas de soucis et le plus simple lorsqu'il y a plusieurs VE avec des type de prise différentes
c'est du câblage fil a fil , de forte section
quant à moi maison neuve avec une pompe à chaleur qui fait chauffage et l'eau chaude, je serai en 12kva, et je limiterai si besoin la charge de la tesla a 20A mais je ne pense que ca ne sautera pas si je gère le lave-linge et seche-linge.
Le problème c'est plutôt l'hiver, mais le chauffage est théoriquement en régulation et ne consomme pas énormément, lave-linge + sèche linge, on lancera au début des heures creuses et j'attendrai 1h ou 2 que ca se finisse pour programmer la Recharge de la Tesla.
On verra si ça saute mais à mon avis je serai large.
Modifié par Stephounet69
Le 15/10/2019 à 19:12, borealis75 a dit :
 je risque de poser une question qui a déjà peut être été posée...désolé d'avance.
Tu risques surtout d'avoir pris un pseudo qui existe déjà... 😬
(allez, je rigole, tu peux le garder, je suis pas jaloux 😁)
Le 10/12/2019 à 09:34, Samsaggace a dit :
Oui, je crois que je vais prendre le WC Tesla finalement... j'avais longuement hésité avec la VE-TRONIC française et un peu plus complète, mais aussi plus chère, moins "dédiée" et moins esthétique (même si ce dernier point est mineur pour moi).
Modifié par boreus
il y a 9 minutes, misterden a dit :
ou ça utilise la capacité de la GREEN UP ( 3,7kWh) ?
Non cette spécificité n’est pas reconnue par les UMC Tesla. Tu charges donc à 13 A soit 3 kW comme sur une prise domestique. Il faut une P17 bleue 16A pour tirer les 3,7 kW.
Pour ma part maison toute electrique, abonnement 9kva et wall box Tesla, mon stallation supporte jusqu'à 15 kva et au delà elle coupe les radiateurs de la salle la nuit ... je suis le 1er surpris de cette raction pour l'hiver ... Une fois la Tesla chargée les radiateurs se réenclenchent 1 heure plus tard.
Il y a 5 heures, misterden a dit :
P17 que je peux mettre sur la green up ?
Oui c'est possible avec ceci, mais cela fait un peu "bricolo":
https://www.mon-camping-car.com/article/10909/Adaptateur-femelle-CEE-17-male-Schuko?
et c'est moins sûr qu'une prise avec interlock qui peut remplacer ta green'up :
https://www.ebay.co.uk/itm/Interlocked-switched-socket-Single-phase-3pin-16A-32A-240v-Blue-Wall-mounted-44/113729489250?
ou
https://www.amazon.co.uk/Interlock-Socket-Switched-Single-Phase/dp/B077N5CJWM
Bien choisir P17 16A
Répondre à ce sujet…
