La réglementation des infrastructures de recharge VE : qu'ai-je le droit d'installer ?
Totalement novice en électricité et ayant 2 mains gauches, je ne vais pas faire de bricolage sur l'électricité chez moi.
Cependant, en attente d'un VE, je m'interroge sur la puissance de mon compteur.
Actuellement, mon abonnement est à 12Kva.
Quand je consulte le site Enedis, je vois des pointe la nuit à 10Kva.
Quid d'une recharge nocturne sur une prise classique, voire une GreenUp ?
Dois-je changer d'abonnement ? Existe-t'il une solution pour ne pas rester dans le noir le matin au réveil ?
D'avance merci aux experts pour la réponse.
Modifié par Zagzig
D'avance merci aux expert pour la réponse.
Une borne avec délestage mais ça va être bcp plus cher qu’une GreenUp dans les 2000€ par contre le Linky ne coupe pas immédiatement. Je suis en 6kVA et ça coupe à 7,6kVA chez moi.
Le 14/11/2021 à 13:32, Zagzig a dit :
Tu es probablement équipé d’un chauffe eau / d’un chauffage au sol électrique / d’une pompe à chaleur ?
Sur une prise classique, la recharge est limitée a 8 ampères, soit 1,8 kW. Auquel cas, ça passe tout juste (considère pour simplifier que 1 kVa = 1 kW).
Une prise renforcée (Legrand Green’Up ou Hager Witty) permet de charger jusqu’à 16 ampères, soit 3,6 kW.
Et là, en effet, ça ne passe plus.
Plusieurs même :)
Pour commencer, tu peux déjà regarder quand ont lieu ces pointes de consommation; et si elles sont toujours aux même périodes (car liées à la mise en route d’un équipement), faire en sorte de ne pas recharger ton véhicule sur ces périodes.
Par ailleurs, certains véhicules permettent de programmer la charge en fonction de l’heure. Si tel est le cas de ton futur VE : même combat, il te suffit d’établir une programmation permettant d’éviter la recharge pendant tes pointes de consommation :)
Tu peux aussi - si ton véhicule te permet d’adapter la puissance de charge - lancer la charge à 8a (prise murale classique) ou 16a (prise renforcée sur ligne dédiée), et baisser à 8a la nuit (si tes pics de consommation ont lieu la nuit).
Reste ensuite les solutions « bulldozer » :
Augmenter ton abonnement; mais il n’est pas dit qu’il soit possible d’aller au delà de 12kVa.
Faire installer une borne de recharge avec délestage dynamique, auquel cas la borne adaptera automatiquement la puissance de charge en temps réel en fonction de la consommation globale du domicile. Par contre le budget n’a plus rien à avoir avec l’installation d’une prise renforcée (strict minimum 1300-1500€ ttc avant aides d’Etat, vs 200€ pour une prise Green’Up et ses protections)
Modifié par Ben_TM3
Greenup + délestage sur le chauffe eau peut être une solution viable.
Merci pour vos retours.
Voiture en attente, Tesla Model 3 Grande Autonomie. Kilométrage journalier approximatif 25 kms. Après, ce sera plus les Week-ends et pour les vacances.
Oui, je suis très équipé en matériel consommateur : BEC, PAC, SPA.
Les pointes ne sont pas pas à la même heure, sans doute est-ce lié à mon SPA, la PAC n'est en route que depuis une semaine et n'a quasiment pas fonctionné.
Ma puissance de raccordement est 18Kva, ce qui suppose que je peux passer sur un abonnement à 15Kva ?
C'est quoi le délestage ?
Bon dimanche
J ai remarqué que le linky déclenche quand ta conso arrive a l abonnement suivant. Donc tu devrai pas déclencher avant 15kva.
Pour 50km/jour, tu peux recharger avec le cro fourni sur une simple prise de garage a 8/10amp , c'est ce que je fais
Le 14/11/2021 à 14:47, Zagzig a dit :
Une prise murale lambda, avec une charge à limiter à 8a sera *largement* suffisante ! :)
Bon dimanche
Le délestage pour la borne de recharge c’est la gestion dynamique de la puissance. La borne reçois l’info sur la consommation globale et dit à la voiture quelle puissance elle peut prendre.
S’il n’y a pas assez de puissance la charge se mets en pause. Et s’il n’y a pas de créneau assez long avec assez de puissance la voiture ne sera pas chargée. Mais c’est l’assurance de ne pas faire sauter le Linky.
Par contre c’est cher qui dit borne dit 2000€ de budget moins les primes/réductions d’impôts.
Pour 25 km/jour ça fait quand même surdimensionné comme solution. Comme déjà dit autant réduire la puissance de charge et ça passera.
le délestage du chauffe eau, c'est la même chose: ça remet le chauffage de l'eau à plus tard, ou bien ça le module dynamiquement.
Merci pour vos réponses.
Pour délester,  il faut donc ajouter un module sur le tableau électrique ?
Je vais chercher sur la toile.
Le 15/11/2021 à 18:31, Zagzig a dit :
Pour délester chauffage, eau chaude sanitaire etc il y a des modules de délestage dans le commerce, souvent en tout ou rien.
Les bornes de charge avec charge dynamique utilisent l'information qui sort de votre compteur ENEDIS (la TIC pour Télé Information Client) qui permet à la borne de connaitre ce qui est consommé et d'indiquer à la voiture "ce qui reste"
Attention : comme le précise @po589, les délesteurs que tu trouveras sont des tout ou rien; c’est à dire qu’ils vont couper complètement l’alimentation du circuit auquel ils sont connecté, afin de baisser la consommation globale.
Ce mode de fonctionnement est ok pour un chauffe eau par exemple, mais à proscrire pour une borne de recharge.
En effet, couper soudainement une charge en cours à hauteur de 32a est à la fois mauvais pour la borne, mais aussi (dans une moindre mesure) pour la voiture.
C’est pour cela que nous parlons de bornes avec délestage dynamique; ce qui est assez différent.
Dans ce cas de figure, la borne va s’adapter en temps réel à la consommation globale. Par exemple, sur un abonnement 9kVa, la borne en consomme 7,4 : si un autre appareil se met (par ex) à consommer 3 kVa, la borne va automatiquement - et en temps réel - baisser sa charge; dans mon exemple à 6 kVa.
Pour du délestage dynamique, il n’y a pas de modules à acheter dans le commerce : la borne dispose de cette fonctionnalité ou n’en dispose pas.
En synthèse :
Si tu souhaites prioriser la recharge de ta voiture sur les autres éléments -> tu peux acheter et installer un délesteur pour couper les circuits concernés (chauffe eau par ex) en cas de dépassement de consommation pendant la charge de ta voiture.
Si tu souhaites prioriser les autres éléments, et/ou éviter de couper des circuits, il te faut une borne avec délestage dynamique, qui s’adaptera à la consommation de ton habitation.
Modifié par Ben_TM3
Solution lente : prise standard ( renforcée c'est mieux ) en limitant la charge a 2kW dans la voiture.
Solution 3kW
  • greenup :170€ le kit avec protection électriques + installation manuelle
  • passer de 12kVA a 15kVA => a la louche +30€ par an
Solution wallbox 7kW avec delestage ( modulation de la puissance suivant la conso du logement )
  • premier prix 600€  + 150€ protection + installation manuelle
  • a la louche 1500€ par un pro , mais donne droite a un crédit d'impôt
Le 15/11/2021 à 20:43, alfniev a dit :
Mais pour en revenir au thème de ce sujet (la législation), solution non réglementaire; à choisir en connaissance de cause (assurance, consuel, diagnostic électrique à la vente etc) ;-)
Le 15/11/2021 à 20:56, Ben_TM3 a dit :
Oui , la législation indique qu'il faut installer un point de charge de 7kW par un professionnel.
NB : tu peux faire l'installation électrique complète de ta maison ( validée via consuel ) , mais tu ne peux pas installer une wallbox......
Cette partie du message était informative , car il a indiqué  :
Modifié par alfniev
Le 16/11/2021 à 07:45, alfniev a dit :
Correction :)
NB : tu peux faire l'installation électrique complète de ta maison ( validée via consuel ) , mais tu ne dois pas installer une wallbox......
Le 11/11/2021 à 09:24, jeff51 a dit :
Ok. Tiens-nous au courant stp!😉
Pour donner suite, j’ai trouvé cet article : https://www.ffie.fr/les-documents-de-la-ffie/detail/?tx_ffiedoc_document[document]=1261&tx_ffiedoc_document[action]=show&tx_ffiedoc_document[controller]=Document&cHash=adabaf4ed1a4a523884b1508eb9d9509
y’a que le début mais ça ne rassure pas car ils parlent de déclaration de conformité. Autant le fabricant a ce qu’il faut niveau CE mais c’est tout. Du coup grosse interrogation sur la conformité de la borne en France…
qu’en pensez vous ?
Le 16/11/2021 à 14:00, mh54 a dit :
qu’en pensez vous ?
Si ce constructeur est sûr de ce passage, cela implique que sa borne dispose d’une prise conforme au décret IRVE 2017-26, qui dans son article 3 renvoi à la NF C15-100, qui elle-même impose des obturateurs pour une installation à domicile.
Donc si ce document a été rédigé en tenant compte d’un cadre d’application à domicile, chez des particuliers, et non en pensant uniquement à une installation en parking, locaux professionnels, cela signifie que le fabricant considère que son produit est conforme et dispose donc d’une T2S.
Le plus simple est encore de contacter directement le constructeur pour lui demander :
-> le type de prise employé
-> le cadre d’application de ce document (particuliers/domicile ou autre ?).
Le 16/11/2021 à 14:11, Ben_TM3 a dit :
Merci. La prise en question est celle que j'ai postée avec des obturateurs devant les pins mais pas dedans. Je ne sais pas qu'elle est la norme à ce niveau là. Et en tout, s'agissant de constructeur chinois, ils n'ont assurément pas de déclaration de conformité (qui alloue cela d'ailleurs pour la France ?). Bref tout n'est pas super clair.
On a l'impression que si un constructeur considère être aux normes alors cela suffit. Mais en même temps on lit parfois ailleurs qu'il faut des certifications.
Modifié par mh54
Le 18/11/2021 à 15:56, mh54 a dit :
C'est le cas pour beaucoup d'équipements. Ça doit être conforme à la réglementation mais tout dépend de la catégorie des produits, notamment au travers de la directive CE qui concerne tous les produits qui rentrent dans une des catégories de la directive (je ne saurais pas donner un exemple de truc n'y rentrant pas).
Ça fait longtemps que je ne bosse plus là dedans mais en gros il y a des catégories de matériels (jouet, dispositifs médicaux, équipement sous pression, machines, machines à bois...) et la directive donne des règles pour chaque.
Suivant la catégorie ça va de trucs super poussé avec certif et j'en passe, de la conception à la production, à l'autocertification où c'est le fabriquant ou l'importateur qui a la charge et la responsabilité de réunir les éléments qui attestent de la conformité et de faire le marquage CE.
Le fait d'importer un matériel c'est donc toujours plus compliqué car c'est à celui qui importe de s'assurer de la conformité.
Pour notre prise T2 je ne vois pas comment on pourrait faire autrement pour attester de sa conformité que de vérifier sa conformité à la CEI 62196 qui la décrit (y compris la T2S de ce que je viens de lire)
Le 11/11/2021 à 18:25, OsmOze a dit :
D'après la photo, c'est une borne Duosida.
Ils ont un site web en France je viens de leur écrire.
On peut par exemple la trouver chez Elecpromo à 650€ ou sur Alibaba à 259 dollars, auxquels il faudra ajouter le prix du transport + la douane (et peut être d'autres frais?)
Il faut contacter le vendeur alibaba pour avoir les prix, on peut imaginer une commande groupée si elle est conforme. ;)
@OsmOzeDes nouvelles de Duosida? (Quel doux nom 🤦‍♂️)
J'ai une question sur les Wallbox.Je souhaite instaler une copper SB et je me pose la question bête de savoir si un cable T2/T2 classique peut etre connecté à une prise T2s ? Est ce que le cable T2 classique arrivera à "ouvrir" les obturateurs de la borne ou il faut un coté du cable en T2S ?
D'autre part sur un site de vente spécialisé de borne pour les VE il donne un decret qui semble donner l'agrément pour les bornes à cable attaché comme pour la pulsar + qui m'interesse également:
Citation
Information sur les bornes à câbles attachés :
La loi française a évolué le 06 mai 2021
Article 3
source : Modifié par Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 4
Un point de recharge normale en courant alternatif dispose, à des fins d'interopérabilité, au minimum d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur de type 2, tels que décrits dans la norme NF EN 62196-2.
Dans le cas où le point de recharge est rattaché au point de livraison électrique d'un bâtiment, ce socle de prise ou ce connecteur satisfait aux exigences de sécurité de la NF-C15-100.
J'avoue etre un peu perdu apres tout ce que je viens de lire sur la non conformité des bornes avec cables attaché..........
@Fgie non pas de news de leur part (Duosida France).
En revanche, on trouve la borne sur Aliexpress (https://fr.aliexpress.com/item/4000504394559.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4511458cTugvhT&algo_pvid=1ec111db-94df-42ca-a6ee-09030bc85538&aem_p4p_detail=202111190859555142752149027930000103000&algo_exp_id=1ec111db-94df-42ca-a6ee-09030bc85538-4&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000023063713143"}) .
Mais je n'ai aucune réponse sur le fait que cette borne soit bien aux normes FR ou pas. Dans tous les cas, il faudrait trouver un technicien qui veuille bien installer ça, ce qui n'est pas gagné.
De toute façon si on a pas 1500€ de budget et qu'on veut rester dans les normes, il faut passer par une prise renforcée et oublier les bornes 7kW. J'ai trouvé un installateur qui me mets, pour 600€, une Cooper SB, mais ce serait sans facture, donc je serait surement embêté avec l'assurance ou autre car il me sera impossible de prouver que c'est un installateur IRVE.
Le 19/11/2021 à 18:03, Serval34 a dit :
le bout de décret qu'ils citent dit câble attaché interdit.
C'est un peu comme si on vous montre un panneau sens interdit en vous disant "c'est par là" en même temps 🤷‍♂️
Lisez cela est il n'y aura plus d’ambiguïté, c'est gratuit
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-c15100-f17/fiche-dinterpretation-n-15100-f17-de-la-norme-nf-c15100-de-decembre-2002/fa171365/36755
allé je suis bon prince voici 100% du contenu de la fiche
C’est très simple :
« Dans le cas où le point de recharge est rattaché au point de livraison électrique d'un bâtiment, ce socle de prise ou ce connecteur satisfait aux exigences de sécurité de la NF-C15-100 »
Et la NF-C15-100 impose un obturateur interne de sécurité sur toutes les prises.
Pour une borne, cela signifie prise T2S (c’est à dire une prise T2 avec un obturateur interne, identique à celui des prises de courant classiques que l’on retrouve au sein des habitations).
Les bornes à câble attaché n’ont pas d’obturateur, donc ne peuvent légalement pas être installées en France en habitation (ce n’est pas le fait qu’elles aient un câble attaché qui les rend non-conforme; mais le fait qu’elles ne peuvent pas avoir d’obturateur interne de sécurité).
La seule borne Wallbox avec prise T2S est la Copper SB; la Pulsar Plus n’est pas conforme en France en habitation, comme te le confirmera Wallbox si tu les contacte :)
Modifié par Ben_TM3
