Pahtath
La Ioniq 5 en hiver : les montes hiver et les chaines
Le 01/02/2022 à 07:44, Chrousto a dit :
Merci de la réponse,
Ce sont les jantes d'origine.
Du coup je ne comprends pas vraiment le "pour autant que les roues aient été remises au même endroit", vu que c'est la toute première fois que ces pneus sont montés sur ces jantes.
Merci d'avance
Chrousto
@Chrousto Il y a certainement un problème avec le montage de tes roues car j'ai aussi fait monter mes pneus hiver sur les jantes d'origines 20" et cela n'a posé aucun problème avec les capteurs. Intégrés dans les valves, ils ont été laissés en place lors de la pose des nouveaux pneus et l'indication de pression fonctionne toujours sur l'ordinateur de bord.
Modifié par jumpingjackfly
orthographe
Le 01/02/2022 à 00:07, Kadargo a dit :
Bonsoir Chrousto, si tu as fait monter les pneus neige sur les jantes d'origine, alors tu devrais avoir l'info de pression pour autant que les roues aient été remises au même endroit (sinon message d'erreur). Si les jantes sont nouvelles, alors il faut être certain que 1) elles ont été livrées avec ces capteurs et 2) ceux-ci ont été correctement appairés au système...
Bizarre, sur ma Mercedes, le placement des roues n'a strictement aucune importance car les sondes s'appareillent avec le capteur le plus proche de chaque roue.
Merci d'avance
Chrousto
Salut Chrousto, désolé, je me suis apparemment mal fait comprendre... Par jantes d'origine, j'entendais celles qui sont livrées avec la voiture et les pneus d'été. Tout le monde ne prend pas des roues hiver complètes et fait simplement les permutations de pneus. Dans ce cas, tu as automatiquement les capteurs dedans, et il faut juste s'assurer que les jantes reprennent leur place (roue avant gauche etc...).
Je ne suis pas sûr, au vu de ta réponse, si les jantes en question sont celles de la voiture, ou de nouvelles jantes... dans ce dernier cas, voir mon point sur la présence des capteurs ;-)
Le 01/02/2022 à 11:22, Alexxfiles a dit :
Je pense que ce n'est pas le cas de toutes les voitures...
Bonjour, des retours sur la conso en Crossclimate en été, quelqu'un a déjà testé ? J'avais monté des Crossclimate sur ma Ioniq et mon Kona, j'en suis contente en hiver (comportement sur neige + conso) mais je ne les ai jamais utilisés en été, et je me re-pose la question pour ma Ioniq 5. En thermique je faisais 70-75000km avec un train de pneus donc c'était valable, en VE j'ai l'impression que je "consomme" beaucoup plus de pneus qu'avant donc je me demande si c'est vraiment rentable de mettre des 4 saisons par rapport à des pneus neige à changer 2 fois par an.
Le 01/02/2022 à 18:23, Kadargo a dit :
Oui il s'agit bien d'une permutation de pneus sur les jantes d'origine donc selon moi, les capteurs restent sur la jante et la pression devrait remonter quelque soit les pneus montés.
Le 02/02/2022 à 08:46, Alexxfiles a dit :
Tu es sûr? Parce que quand tu achètes des sondes d'origine, il n'y a rien de spécial à faire. Elles sont reconnues directement.
Il me semble me rappeler avoir rencontré ce problème sur ma Superb II ainsi que sur un Santa Fé...
Le 02/02/2022 à 14:42, Chrousto a dit :
j'espère dans ce cas que ton garagiste n'a pas changé les valves pour les remplacer par des modèles ordinaires... vérifie la facture et le cas échéant le mieux sera de le contacter ;-)
Le 02/02/2022 à 16:31, Kadargo a dit :
Petite mise à jour :
Il s'agit bien d'un prob de capteur lors du remontage des pneus, un des capteurs est parti en cacahuète, le concessionnaire va le changer.
Le 02/02/2022 à 16:29, Kadargo a dit :
Une conversation sur les ioniq de 2017, un propriétaire signale que l'on peut permuter les roues et que les nouveaux capteurs sur des jantes hiver sont reconnus automatiquement.
Modifié par Alexxfiles
Le 10/02/2023 à 09:52, bodtx a dit :
j'ai acheté ceci
MICHELIN Easy Grip Evolution 16
D'après la doc ca devrait être compatible, sur des 19 pouces. le maillon faisant 9mm.
je fais un essai de montage et je reviens faire le point
Alors ?
Voici le montage.
Bon c'est élastique mais il faut quand même y aller. avec des gants c'est mieux car il faut mettre la main entre le pneu et la chaîne, sans gants on se fait rapper par les œillet en métal.
l'endroit le plus à l'étroit c'est celui qu'on voit sur la photo près de la protection en plastique mais ça passe.
j'ai fait un essai à 25km/h dans le quartier, tout se met rapidement en place.
Ca a l'air costaud mais il vaut mieux vite enlever sur le bitume.... ca doit pas tenir un burn du vendredi soir ^^
Modifié par bodtx
après, si tu cliques sur le triangle blanc de la 1ère image, là oui après ça va bouger :-)))
très belle vidéo qui démontre à l'envi que même les chaînes "à montage facile", c'est surtout facile sur la pochette...
et là ça se passe tranquillement, sans pression, à plat et au sec...
