futur
La différence de prix entre la TM3 prop et la LR RWD est-elle normale ?
La nouvelle TM3 LR RWD est à 44 990 € sur le configurateur, et la version prop de base est à 39 990 €, soit un surcoût de 5000 €.
Je ne connais les éventuelles différences d'équipement entre les 2 versions, mais si  il n'y a que la batterie de 20 kWh de plus et  NMC,  au lieu de LFP, cela me semble très  (trop) élevé, sachant qu'en plus le prix des batteries a singulièrement baissé au niveau industriel .
Qu'en pensez vous, si  il ya des différences d'équipement, ce serait intéressant d'en connaître la liste , permettant d'en évaluer l'éventuelle pertinence .
J'ai lu dans la presse (mais cela demande à être vérifié), que l'équipement serait le même que le modèle de base, mais que le moteur serait celui de l'ancienne model 3 perf , d'où les performances ...et j'ai du mal à valoriser en coût industriel , l'éventuel surcoût ( Bobinage du stator ?, qualité d'aimant de l'induit ?) , mais je ne pense pas que l'écart soit  franchement énorme ...
Le 09/10/2024 à 22:50, futur a dit :
Alors justement le matériau NMC coute plus cher que le LFP, donc si tu comptes environ 150$/kWh (hors taxes), soit 3000$ HT pour 20 kWh de plus + le surcout dû au métariau tu te retrouves vite à 4-5k$ de plus. Et comme les Américains se contentent d'appliquer les mêmes prix en $ aux US en € en Europe... l'écart ne me surprend pas du tout. Si en plus, comme dit au-dessus, c'est pas exactement le même moteur, ça peut encore amener un surcout.
Modifié par Raymes
Et une puissance de charge max de 250 au lieu de 170. Même si ce pic n'est pas maintenu très longtemps ça permet un 10% 80% en 30 minutes de quoi faire entre 350 et 400 km d'autoroute.
Modifié par filox
Correction
Le 12/10/2024 à 15:51, filox a dit :
Autant les autres choses (dual motor, batterie différente, son) ça justifie la différence de prix, autant la puissance de charge... C'est juste pour faire le Kéké 20 secondes quand tu arrives avec 10% maxi et preconditionné.
Le 12/10/2024 à 18:49, Mathieu82 a dit :
Faire le keke 🧐
La différence de puissance de charge c'est uniquement à cause du pack batterie qui a plus de cellules.
En théorie ça ne charge pas plus vite mais y'a besoin de plus de puissance pour charger le pack.
Si démain tesla nous sort un lfp de 78kwh il chargera aussi à 250, pendant 2 min quand les lunes se croisent.
