La batterie de l'EV6
Il y a 2 heures, KLi a dit :
Est-ce la mise a jour qui a remis la batterie a 100% ou la batterie est toujours à 92.8% mais le SOH a été recalibré, je n'en sais rien. Des avis?
Parmi toutes les mises à jour qui ont été faites par Kia, une a eu tendance à remettre à zéro plusieurs paramètres. Il s'agit donc probablement de celle-ci.
il y a 8 minutes, matb a dit :
et au niveau de l'autonomie tu as combien à quel % de charge ?
L'autonomie ne veut pas dire grand chose chez Kia (contrairement à Tesla), car elle est sans cesse ré-actualisée en fonction des trajets antérieurs. Donc elle fluctue beaucoup à la hausse ou à la baisse en fonction de la nature des ces trajets et des consommations enregistrées.
il y a 36 minutes, matb a dit :
ça ça ne veut absolument rien dire désolé, ça peut tellement varier d'un usage à l'autre (autoroute à 130 par -10°C avec du vent ou 20°C stabilisé sur départementales à 80) tu peux avoir du simple au double presque sur la meme voiture
Il y a 1 heure, nicolassco a dit :
exactement, ça fluctue beaucoup suivant les routes et les aléas extérieurs.
Mais sur un parcours que je fais régulièrement (Lyon - Toulon) via autoroute, en roulant à 110 max (jours où il y a du monde) j'arrive toujours à faire sans recharge et à 130 (135 au limiteur), il me faut toujours une petite pause recharge (30% suffisent).
Sur les 15000 deniers kms, conso de 15.1 affichée à l'écran (je pense avoir en gros cela depuis que j'ai mon EV6) : je dois bien avoir 4000km d'autoroute car voyage en Espagne (Lyon - Valence) et quelques aller-retour Lyon Toulon. Et je suis plutôt à 130 dès que possible (sauf en Espagne, limitation à 120...).
Le 01/06/2026 à 12:25, as1chrone a dit :
Si, ton point 3 à 80 000 km était à 92,5
Merci pour l'info. J'ai repris mon SOH aujourd'hui et je confirme que j'ai maintenant 93,6% pour 92200km.
Je ne m'explique pas cette remontée... j'ai donc un peu fouillé dans les pages de Carscanner et je me suis rendu compte que l'OBD a perdu la mesure de tension d'un module de batterie... c'est vraiment curieux. Je partage ici les images
Je reviens pour partager une nouvelle capture d'écran. À 18 044 km, sur environ un mois, j'ai constaté une baisse de seulement 0,2 %.
Ce que je ne comprends pas, c'est que depuis que j'ai le véhicule, je n'ai pratiquement constaté aucune dégradation. Avec une batterie chargée à 100 %, l'estimation est toujours d'environ 555 km. Je n'ai pas observé de diminution notable, même après trois hivers d'utilisation.
Est-ce que d'autres personnes ont constaté la même chose ?
Il y a 19 heures, lemec59131 a dit :
Comme cela a été maintes fois signalé dans ce forum, l'autonomie à 100% ne veut pas dire grand chose, puisqu'elle est sans cesse mise à jour en fonction des trajets précédents (probablement les 20 derniers trajets).
Cela dit, tu sembles faire des trajets très réguliers avec ton véhicule, puisque ce paramètre ne bouge pas. Et ce n'est pas une baisse de 0,2% du SOH qui peut faire varier l'autonomie de manière significative.
Deux remarques supplémentaires:
1) Tu sembles faire des charges à 100% assez fréquemment ? Si oui, ce n'est pas bon pour le SOH
2) Ce qui est plus surprenant c'est d'avoir un SOH à 96,2% à 18000 km. Ce n'est pas dans la ligne de ce qu'on observe habituellement avec l'EV6.
Modifié par as1chrone
Il y a 4 heures, as1chrone a dit :
Bonjour à toi,
Comme je l'ai dit mais recharge le fait jusque 80 maxi , si je viens faire un long trajet je la charge a 100 pour le matin même je trouve sa bizarre comme même de baisse de 0.2 en 1 mois surtout sur utilisation je ressens aucune différence.
Surtout quand je vois des personne qui sont encore au dessus 98 voir 100 avec plus de100000km.
Le 23/06/2026 à 14:59, lemec59131 a dit :
Bonjour à toi,
Comme dit auparavant ton SOH est bas pour ce kilométrage.
La valeur Remaining Energy est un bon indicateur de santé du pack, mais à pondérer avec la température du pack. En ce moment les valeurs sont au dessus de la valeur nominale à cause des températures très élevées (il est possible de voir 1 à 2 kWh, voire plus d'écart de capacité entre un pack froid et chaud, genre entre 4 et 30°C). Ancien proprio d'EV6 revendue à 93000km et 99,6% en SOH, j'avais remarqué que le Remaining Energy était maximum à 71/72 kWH pour une capacité neuve de 74 kWH. Soit 3 à 4 % de dégradation. Loin des 0,4 % indiqués dans car Scanner. Pourquoi? Kia ne donne pas accès à la capacité brute du pack (82 kWh) et ménage un buffer haut de x kWh. Ainsi on ne constate pas de dégradation alors même que la capacité est bien dégradée. Tu ne vois pas d'évolution, tant mieux, et 0,2% sont impossible à apprécier puisque 4 ou 5 % ne sont déjà pas très sensibles. Reste que 555km d'autonomie est représentatif d'un usage en départementale, sans usage excessif de la clim dans une région avec une météo clémente. Elle ne présage en rien de l'état de dégradation de ta batterie.
Du coup, pour ton usage tu es plus que large, et c'est le principal.
Je n'ai pas cette autonomie avec mon Scenic pourtant mieux pourvu en batterie, mais je roule majoritairement à 115 km/h. Donc je profite de 420 à 480 km en hiver et 480 à 550 au mieux en été. C'est ok.
Concernant la dégradation je dois dire que je suis aussi bluffé par mon imparfaite Renault Scenic du côté de la dégradation. 93 000km également, elle affiche pourtant la dégradation dès les premiers kilomètres contrairement à Kia, et bien j'en suis à 97,75%!
Le premier % a été vite perdu et depuis c'est très très lent. A 100% et à bonne température mon pack affiche entre 88 et 89 kWh (chez Renault la valeur tient compte du buffer bas sous 0%).
La gestion thermique très prudente de Renault qui occasionne des performances de recharge médiocres compense la modestie niveau qualité de cellules. Elle n'a pas des cellules de pointe comme dans l'EV6 (à très faible résistance interne). Reste que niveau prix, on n'est pas dans la même catégorie (même hors aides).
A l'usage les 2 inconvénients de cette voiture sont une relative surconsommation, comme pour l'EV6 qui n'est pas exemplaire en la matière et une recharge très bof. Au moins très prévisible et homogène (ce que je reprochais un peu à mon EV6, vu les faibles puissances de préconditionnement)
Pour le reste, c'est vraiment très très bon, sans doute globalement meilleur que chez Kia...
mais sans le chien de l'EV6... qui a tellement plus de personnalité et de caractère.
Il y a 11 heures, rxson a dit :
  • Tu parles de performances de recharges médiocre :
    • En détails cela te donne quoi?
    • Est-ce vraiment impactant pour ton usage?
  • Faible puissance de pré-conditionnement : tu veux parler des 4 à 4.5kW de conso pour mettre la batterie à température ? et qui par temps vraiment froid peut se déclencher plusieurs dizaines de kms avant la station? (en perso, j'ai eu un déclenchement 80km avant la station THP).
Je vous remercie je referai un relevé tous les mois pour voire l'évolution un grand merci pour vos réponses et je mettrai des captures.
Merci m'avoir lu
Il y a 14 heures, AlleYhoOp a dit :
On ne fait certes que rarement du vrai 10-80%, mais Scenic le fait en 38 à 40 minutes.
De 10 à 25% on atteint le pic de 149kw, progressivement 130 à 40%, de 40 à 55% on descend progressivement à 95 kw, que l'on maintien jusque 65% à 70% au mieux. Et la faut débrancher. Sauf si on a le temps. A ce stade on a déjà récupéré environ 50 kWh soit le 10-80% d'une ev6, en genre 28 minutes, et attendre 10 minutes de plus pour 80%, bof. De 70 à 79% faut s'attendre à une vitesse descendant de 80 vers 65kw puis 59kw de 79 à 80%. Par contre si on atteint ce stade l'ev6 charge un peu moins vite que le Scenic de 80 à 90%.
Le paradoxe est qu'il faudra en fait sur le 10-90% environ 28 minutes au mieux chez kia, presque équivalent au 10-80% du Scenic, soit un écart de 30% environ seulement. Ou 10 minutes de plus pour récupérer 10% de moins mais la même quantité d'énergie, avec sa plus grosse batterie. Niveau conso Scenic est très proche d'une ev6 rwd en 19", mais un poil plus gourmand.
Même si dans pas mal de circonstances l'ev6 ne respectera pas les 18 minutes, elle ne fera jamais aussi mal que la Renault, mais à l''usage je récupère assez en 20 à 25 minutes. Et je privilégie toujours des charges peu profondes et plus nombreuses (le meilleur pour la batterie), donc pas vraiment de contrainte. Par exemple en hiver, je veille à remonter plus souvent à 80%, (genre 20-65% en dc, le reste de la charge se fera en temps masqué au bureau). En été, je ne cherche pas souvent à remonter à plus de 70%. Sauf gros besoin pour la journée. Si je dois enchainer 350 km dans la journée, je vais même charger pendant la nuit jusque 90%, mais de toute façon, je trouve toujours 10 minutes pour un appoint sur la route si je ne l'ai pas fait. Et je complète toujours au bureau. Donc pas vraiment de contrainte. La décharge ultra linéaire sous 50% met en confiance et on n'a pas peur de descendre très bas si nécessaire, l'autonomie prédite étant quasiment infaillible (contrairement à Kia).
Le préconditionnement n'est pas radicalement plus rapide chez Renault (5kw environ), mais beaucoup plus fiable. 80 km pour chauffer la batterie, je l'ai constaté aussi en Ev6 par temps très froid, pas Scenic.
Un truc : quasiment jamais de surconsommation affichée ni constatée lors du chauffage batterie, Renault calculant que la batterie plus chaude délivrera plus de kWh, ce qui est vrai. J'ai même vu parfois l'autonomie remonter en preconditionnement stationnaire. Etrange mais pas si illogique.
Comme l'Ev6, rouler 2h en hiver à 130 ne réchauffera pas la batterie et l'oubli de préconditionnement se paie en temps rallongé.
Modifié par rxson
Je profite du siège de copilote sur la route des vacances pour mettre ma contribution.
EV6 GTLine AWD avec pack securité de Mai 2022, achetée d'occasion en Octobre 2024 à 54000km.
Capture d'écran faite hier matin avant le départ après une charge à 100% (je la bloque à 70% pour le quotidien).
L'odometre affichait 95600km.
71090kWh disponibles avec un SOH affiché à 100%. on dirait que je suis dans la bonne moyenne!
Il faudra que les constructeurs s'accordent un jour sur le calcul de ce paramètre pour qu'il soit vraiment reproductible d'une marque à l'autre car Kia exclut clairement les 5kWh de buffer et il est probable que je voie mon SOH baisser dans les mois à venir vu que je suis un peu en dessous des 72kWh.
il y a une heure, tomgey a dit :
Tant que tu n'es pas en-dessous de 70 kWh, rien à craindre je pense
Mais sinon, oui, tu es dans la bonne moyenne !
  • 4 semaines plus tard...
244.7km à 16.9kWh/100km selon le tableau de bord hier (je n'ai pas d'ODB), ça m'a fait passer la batterie de 84% à 25%: ça me fait une batterie de 70.1 kWh selon le tableau de bord par semi-canicule, à 136361km.
Modifié par daaj
j'avais oublié le kilométrage pour les stats c'est mieux avec.
Bonjour cette application est sortie le 10 Août pour Android ?J'aimerais savoir qui l'a déjà tester et qu'est ce qu'il en pense si c'est le cas.
EV6 OBD2 Moniteur
Capture d'écran
Capture d'écran
Capture d'écran
Capture d'écran
Capture d'écran
Capture d'écran
Capture d'écran
j'ai jeter un œil, méfiance !
L'éditeur à plusieurs appli du même type pour différentes voitures.
Aucune de ces applis n'a le moindre commentaire, malgré certaine qui ont 1000+ téléchargements...
Si tu essayes, tiens nous au courant 😅
  • 3 semaines plus tard...
Bilan des 200 000 km:
SOH 100% - remaining energy 70kwh - batterie à 20 degrés.
Voici les screeshots:
En reprenant l'ensemble des screenshots et l'évolution du remaining energy sur les 40 000/50 000 km derniers, j'ai l'impression que ma batterie n'est pas celle d'origine. Je me demande si elle n'a pas reçu une nouvelle batterie au cours de sa vie (je dirais vers les 90 000 / 100 000 km).
Je m'explique. J'ai un comportement de gestion de la batterie plutôt maniaque sur cette voiture. En effet, je charge au quotidien la batterie entre 30 et 60 % avec une fois par mois environ une charge complète à 100% qui ne dure jamais plus de 1h. Je charge principalement chez moi et quelques fois sur borne rapide.
Ça fait environ 1 an que j'ai la voiture et j'ai perdu 3% de sa capacité (pourcentage de perte logique dans cette zone de SOH).
Donc si je trace une courbe en suivant la pente pour retrouver la capacité lorsqu'elle était à 0km ça donne 77kWh environ en simplifiant à la grosse en linéaire (mais on sait que neuf le max, c'est 74kWh) et en plus l'ancien propriétaire était une société de VTC qui n'y connaissait rien et ne faisait pas particulièrement attention aux recommandations de préservation de la batterie.
Et lorsque je regarde les valeurs de dégradation des autres ev6 du forum, cette théorie semble plutôt plausible parce que je suis quand même complètement en dehors de la normale.
Vous en pensez quoi?
pour ma part, j'ai passé les 100000kms ce we. J'ai fait du coup un petit passage car scanner pour voir où en est le SOH : 96.7%. Il était à 97.7% à 87000kms. Il commence à baisser un peu plus "vite" j'ai l'impression....à surveiller. Bon, je ne remarque pas de "perte" d'autonomie, toujours plus que satisfait de cette voiture, c'est reparti pour 100000kms (pas de bruits de plastique, pas de problème de confort....seulement 2 ICCUs changés, sous garantie)
Il y a 5 heures, samxtech a dit :
En effet, ça pourrait se tenir, parce que je te confirme que ta voiture est hors norme en matière de SOH.
J'ai aussi racheté la ioniq 5 d'un taxi 189000km 2.5 ans SOH de 100% et 70kWh de remaining energy
Donc pas forcement déconnant, sinon ça en fait deux avec des batteries changées sans qu'on soit au courant.
