KIA EV2
Bonjour, y a t'il un soucis pour désactiver les "aides à la conduite" ? J'ai vu je ne sais où que même si on les désactivaient, elles se remettaient automatiquement. Des personnes ont elles rencontré ces soucis ?
Il y a 13 heures, Popux a dit :
Quelle drole d idee de vouloir desactiver les aides a la conduite.
Ou bien je n ai pas compris le sens de la question en parlant de soucis...
Justement ces aides sont la pour simplifier la vie et pas du tout le contraire.
EV2 est un ve tres technologique,et ca fonctionne plutot bien,ok parfois avec un certain apprentissage, mais c est tellement positif,donc vraiment dommage de souhaiter y renoncer en desactivant tout ce que l on veut.
Mais desole de dire ca,si on veut un vehicule basique, on doit plutot acheter un autre vehicule.
Ps ,dans le manuel tout est bien explique, activation et desactivation...
il y a 39 minutes, dan11 a dit :
Il y a 16 heures, Popux a dit :
dan11 a raison, ces aides sont là pour nous soulager du stress de la conduite. En plus la plupart des aides sont légalement obligatoires. Si tu les désactives, elles se réactiveront lors
de la prochaine remise en marche de la voiture.
Si vraiment tu désires te passer de certaines aides que tu trouverais trop intrusives, il y a deux boutons avec une étoile. Un sur le volant et l'autre au centre du tableau de bord. Ces boutons sont paramétrables par le conducteur. Tu pourrais donc les attribuer à certaines aides à la conduite je suppose et ce serait plus facile de les désactiver à chaque démarrage.
A tester...
Belle journée à tous.
Modifié par Pascal B
On pourrait discuter du bien fondé ou pas des aides à la conduite là n'est pas la question, ma question porte sur le fait qu'en démarrant le véhicule et en désactivant les aides à la conduite que l'on juge inutile (on a encore son propre arbitre, conscience, responsabilité...) est ça que celles ci se réactivent toutes seules en roulant ou seulement quand on éteint le véhicule ?
@Popux
En roulant c'est non, une fois voiture arrêtée et verrouillée a la prochaine utilisation elles se réactivent.
C'est comme cela je pense sur tout les véhicules, et pas que les électriques.
Il y a 20 heures, Popux a dit :
On en parle sur un groupe faceplook justement.
Tu peux désactiver de manière permanente l'alerte de changement de limitation de vitesse (qui permet d'alerter le conducteur en cas de basculer de 30 vers 50km/h par exemple avec la distance à l'écran également).
Mais tu ne peux pas désactiver de manière permanente l'alerte de survitesse.
Celle-ci peut être mise en sourdine soit via un appui long de 3s sur la molette de volume à droite du volant
Soit tu peux affecter un raccourci étoile au menu d'aides à la conduite pour le désactiver depuis l'écran
Bémol cependant cette alerte de survitesse se réactive instantanément si tu actives la conduite autonome (présente dans le pack navigation).
J'ai noté aussi des bips intempestifs dont j'ignore la raison sachant qu'il n'y a parfois AUCUN voyant orange/rouge ou pictogramme d'affiché.
Un proche m'a indiqué que plusieurs youtubeurs ont constaté ce bug qui est toujours non résolu à ce jour.
Je crois aussi me rappeler que ce bug était présent dans l'EV3.
Si cela vous intéresse il y un retour régulier intéressant de cet anglais : https://www.youtube.com/@evodessey
Ses retours sont clairs et concis, il aborde absolument plein de points de détails.
Modifié par yoyo_navigon
Il y a 6 heures, dan11 a dit :
Même ainsi, ça n'est plus possible, c'est une règle européenne : tous les véhicules neufs, VE ou pas, doivent avoir certaines aides qui se réactivent à chaque mise sous tension, c'est le fameux GSR2.
Il y a 2 heures, yoyo_navigon a dit :
Le contrôle du regard du conducteur ? Le truc sur la colonne de direction. Lors de mes essais de l'EV3 et 4, il couinait, mais sans forcément afficher un message, peut être que ça a été ajusté depuis ?
Il y a 2 heures, Spif a dit :
Ce n’est pas l’attention du conducteur car si c’est le cas il y aurait plusieurs voyants qui s’afficheraient.
Au bout d’un moment tu as même l’œil en orange qui reste fixe. Ça m’arrive parfois car il me détecte mal mais c’est très rare.
Bref on verra bien plus tard. Ceci dit c’est quand même bien de pouvoir diminuer le brut de ces bips car avec un peu de musique ils passent presque inaperçus.
Il y a 18 heures, Spif a dit :
La caméra est située sous le rétroviseur sur l'EV2.
Nouvelles normes GSR2 de mi-2026, elle doit désormais surveiller les occupants d'un niveau supplémentaire mais ce n'est pas ça la cause.
En tout cas il y a quelque chose d'anormal.
Le 06/08/2026 à 17:58, Popux a dit :
A 20 minutes, il parle de l'alerte de l'attention qui se réactive automatiquement quand on touche au régulateur...
https://youtu.be/kpknf15UQRg?is=wI2RT5JXeoBQ9em3
Hello tout le monde. J'ai essayé une EV2 (le commercial m'a fait essayé la version GT-Line) et je suis plutôt conquis. (j'aime bien notamment le One Pedal avec ses 3 niveaux de régénérations possible!)
Je voudrais partir sur une version Air avec batterie de 42.2kWh. J'ai lu sur des forums que la planche du tableau de bord n'était pas en tissu comme sur la Earth mais en plastique. Vous confirmez ou pas?
Vous avez des conseils à me donner dans les versions/options à prendre "à tout prix" avant que je ne fasse mon choix définitif?
Répondre à ce sujet…
