je teste un kit solaire 2 panneaux en vue d'une installation sur mon toit
Bon j'ai acheté une clé Wifi DTU Lite S qui me permet de créer et gérer mon installation comme un pro lol
Je vais enfin avoir des courbes de production pour l'installation complète mais aussi par panneau.
Clé achetée moins cher sur un site allemand, après j'ai installé l'appli S mile installer, qui comme son nom l'indique, est dédiée aux installateurs. Mais il y a la possibilité de se créer un profil sans être un pro.
J'ai relié la clé et mon micro onduleur et depuis hier après midi j'ai des courbes !! Avec une valeur chaque quart d'heure.
Je posterai des captures quand j'aurais une journée complète.
Modifié par nonmaisfranchement
Le 07/03/2024 à 19:41, alfniev a dit :
Pour garantir du zéro injection , les méthodes sont connues.
il faut soit un onduleur qui peux brider sa production , soit un tampon avec une batterie de stockage.
Dans tous les cas , même si vous exportez  0 kWh  , avec une CACSI vous serez dans les clous , car le linky mets a jours ses index 50 fois par seconde et comptera parfaitement votre surplus injecté.
Tu peux aussi miner du Bitcoin avec le surplus (ou même avec le réseau si/quand/tant-que ca reste rentable). En prime en hiver ça te chauffe.
Comme promis voici quelques captures d'écran de l'application hoymiles
La première donne des infos générales
La deuxième la production totale dans la journée
Les 2 autres celles de chaque panneau
Le 14/03/2024 à 16:16, Pedritto a dit :
Je garde ça sous le coude 😅
Pus sérieusement, je suis à 2 doigts de finaliser une commande (j’attends la validation de mon compte forum photovoltaïque, très long, pour poser les dernières questions), mais la passerelle hoymiles DTU pro semble pouvoir limiter / stopper l'injection en fonction de ce que lui renvoi un tore de mesure. A voir dans les faits.
Petit point prod et injection :
Après 24 jours de mise en service, j'ai produit un peu plus de 63 kWh et j'ai injecté dans le réseau 16 kWh.
Soit un taux d'utilisation de 74%, c'est pas trop mal en n'ayant rien optimisé à part l'orientation différente des 2 panneaux.
Le 18/03/2024 à 15:45, Spif a dit :
intéressant !
Merci, avec la passerelle lite cette fonctionnalité n'est pas disponible. Mais quand je ferais installer des panneaux sur le toit, c'est à ne pas oublier
Le 26/03/2024 à 16:06, nonmaisfranchement a dit :
Et avec un seul panneau , tu aurais été a plus de 90%.
Pareil si tu avais une piscine et une pompe tournant toute la journée en été.
Le taux d'autoconsommation des panneaux solaire n'est pas scalable , plus tu as de panneaux , plus ce taux diminue naturellement.
Ce que l'on peux compenser avec un routeur solaire , des batterie , pilotage charge VE , domotique , etc.......
Je ne dis pas le contraire, je constate juste mon taux d'autoconsommation, certains m'avait prédit un taux de 40% maxi, le fait est qu'il est meilleur.
Rien de plus.
Entre autre il y avait le questionnement sur la conso de ma PAC, je ferais un post à ce sujet.
Le 27/03/2024 à 09:41, nonmaisfranchement a dit :
Rien de plus.
C'est juste que ce taux ne veux rien dire seul. Plus il est haut (sans rien faire de particulier) plus cela veut dire que ton installation est sous dimensionnée. Surtout qu'on est en mars avec des jours encore courts et un soleil pas trop haut. Ce chiffre va baisser au fur et a mesure que ta production va monter.
Il faut regarder un autre taux qui est la consommation couverte par ton solaire. La j'imagine que tu vas être sous les 10%.
Le jeu est de trouver le point maximum des deux (sans consommer plus pour de faux). Là tu auras une installation au top. Avec 6kw, je fais 65% et 18% (mais chauffage électrique) en moyenne sur l'année. Alors qu'en février j'etais sur 78% d'autoconso, pour 13% de couverture.
Le 27/03/2024 à 07:17, alfniev a dit :
Tout à fait
Avec mes 1000wc, j étais à 60/70% d autoconsommation
J ai installé un routeur, je suis passé à 98%
Maintenant, j ai 3 000wc, je suis autour des 70% d autoconsommation
Le 06/03/2024 à 12:59, Pedritto a dit :
Par contre avec le CACSI on peut injecter (sans rémunération) sans pro ou Consuel. Donc aucune raison technique a cette contrainte, juste faire 'tourner l'économie'.
A nuancer:
- c'est possible sans consuel oui mais uniquement avec des kits prêts à brancher lesté au sol - genre sunology, -  sur une prise existante, éventuellement sur un mur < 1m80 (à confirmer). Mais pas sur le toit car on sort du cadre d'un kit prêt à branché.
- dans tous les autres cas il faut un consuel.
Modifié par crazyfrog
Tiens à propos de la notion de batterie !!! Je vois plein de youtubeur/camelot présenter/vendre des batteries qui se branchent sur ces kits ou des kits avec des batteries intégrées au panneau et je n'ai jamais vu la mention qu'il fallait avoir le consuel pour ces kit "améliorés".
j’ai commencé à calculer le temps de retour sur investissement de ma centrale solaire 6 kWc mise en service le 8 Novembre 2023.
je vous mets les résultat ici
si j'extrapole mes 302,61€ de gagner depuis le 8 Novembre 2023, ça me ferait environ 790€ de gain sur l'année mais ça sera moins car on va rentrer dans les jours bleus qui rapportent moins que les jours blancs et rouges.
j'estime l'année entre 650 et 680€ soit un ROI entre 14,7 ans à 15,4 ans loin des 8-9 ans que j'avais calculé avant 😭
ça serait un peu mieux si j'avais un abonnement de base et s’améliorera avec les augmentations de tarifs..
pour ceux que ça intéresse je mets le fichier excel des calculs en fichier joint.
TOTAL 2024
Gain Total TEMPO(€)
231,64 €
Gain Total BASE(€)
215,69 €
Gain Total HP/HC(€)
227,15 €
TOTAL DEPUIS DEBUT
8 Novembre 2023
Gain Total TEMPO(€)
302,61 €
Gain Total BASE(€)
301,60 €
Gain Total HP/HC(€)
318,06 €
Rapport de centrale 2024.xlsx
Modifié par Tiramisu13
Le 28/03/2024 à 14:09, Tiramisu13 a dit :
TOTAL 2024
Gain Total TEMPO(€)
231,64 €
Gain Total BASE(€)
215,69 €
Gain Total HP/HC(€)
227,15 €
TOTAL DEPUIS DEBUT
8 Novembre 2023
Gain Total TEMPO(€)
302,61 €
Gain Total BASE(€)
301,60 €
Gain Total HP/HC(€)
318,06 €
Rapport de centrale 2024.xlsx 32 Ko · 0 downloads
Merci. Interessant.
Mais attend un peu avant de tirer des conclusions. L'hivers (sauf si t'es australien) c'est pas vraiment des mois ou tu produits.
Faut attendre à un production doublée en Mai/Juin/Juillet/Aout
Le 28/03/2024 à 14:17, afreeman1901 a dit :
Merci. Interessant.
tu a raison et j'en suis conscient, mais les augmentations de production sont aussi sous coté par le fait des prix plus faibles des HP/HC des jours bleus.
Dans tous les cas ça s'ajustera car je vais le faire sur une année complète qui sera un bon étalon.
néanmoins, je pense au mieux être vers 12/13 ans.
TOTAL 2024
Gain Total TEMPO(€)
231,64 €
Gain Total BASE(€)
215,69 €
Gain Total HP/HC(€)
227,15 €
TOTAL DEPUIS DEBUT
8 Novembre 2023
Gain Total TEMPO(€)
302,61 €
Gain Total BASE(€)
301,60 €
Gain Total HP/HC(€)
318,06 €
Rapport de centrale 2024.xlsx 32 Ko · 2 downloads
c'est ça le pb avec tempo, c'est tellement peu cher que l'on met une plombe à rentabiliser notre investissement de panneaux
perso, moi je fais en plus un calcul avec les tarifs HC/HP
L'usage en matière de calculs économiques veut qu'on décote les gains futurs par un coefficient d'actualisation.
Quel taux as-tu considéré quand tu calcules ton retour sur investissement (ROI) ?
Pour info, dans le cas d'un investissement unique et d'un revenu annuel constant, un ROI à 15 ans avec un taux actualisation à 0 (c'est à dire sans décote des gains futurs) devient un ROI à 26 ans avec un taux d'actualisation de 5% (taux à peu près classique pour l'investissement d'un particulier).
TOTAL 2024
Gain Total TEMPO(€)
231,64 €
Gain Total BASE(€)
215,69 €
Gain Total HP/HC(€)
227,15 €
TOTAL DEPUIS DEBUT
8 Novembre 2023
Gain Total TEMPO(€)
302,61 €
Gain Total BASE(€)
301,60 €
Gain Total HP/HC(€)
318,06 €
Rapport de centrale 2024.xlsx 32 Ko · 3 downloads
moui.
Dans la réalité je crains que les économies soient légèrement moindre.
Ton cas est peut être un peu particulier car je vois que tu consommes beaucoup tout le temps. J'ignore la raison. Mais pour le commun des mortels :
Pour Tempo Sans panneaux tu consommes surement moins en HP rouges.
Pour Tempo et HP/HC : Les panneaux poussent a consommer la production quand elle est là: pendant les HP. On allume donc le chauffe eau, charge la voiture, lance une lessive etc...ton calcul comptabilise les kWh autoconsommés comme des HP économisé. Or, sans les panneaux ces consommations sont décalées en HC. C'est donc en partie des HC qui sont économisées, non HP.
Je me pose une question sur les routeurs.
Comment ils limitent le courant qu'ils envoient ? En réduisant la tension. Oui. Mais comment est-ce fait ? J'imagine en hachant le signal. Ca fait pas plein d'harmoniques qui font un signal dégueulasse et risque de bousiller un peu tout dans la maison ?
En prime, si la tension est hachée, Linky n'est il pas assez rapide pour ne pas comptabiliser la puissance moyenne soutirée mais des cycles injection/consommation toutes les 20ms ? Injection quand le hacheur coupe la consommation, consommation quand le hacheur alimente la charge mais que la puissance solaire n'est pas suffisante pour alimenter complètement la charge (ce pourquoi on limite le courant !! ).
Le 29/03/2024 à 11:59, Pedritto a dit :
Pas plus (ou moins) qu'un variateur électronique d'éclairage.
C'est exactement le principe (sauf que c'est à 10ms).
Et le Linky ne calcule effectivement que la consommation moyenne sur une alternance (même s'il mesure plus rapidement tension et intensité).
Le 29/03/2024 à 11:41, Pedritto a dit :
moui.
Oui je suis assez d'accord avec toi c'est pourquoi j'ai minimiser mes gains sur l'année... peut être pas assez, je verrais au bout d'un an.
Évidemment que je suis un cas particulier, on l'est tous.
cet hiver, ma production PV à servi essentiellement au chauffage électrique puis si possible à recharger des VE et enfin un peu de sèche linge. je n'ai pu faire que 2 fois l'ECS et c'était en Mars.
je vais expliquez pourquoi je compte en HP.
la production PV ne se fait que le jour donc obligatoirement en HP. elle peut remplacer des consommations que j'aurai fait en HC mais ça sera beaucoup plus le cas à partir de maintenant, c'est moins vrai de Novembre à Février.
Effectivement, j'ai consommé plus en réel cet hiver pour garder 22,5-23°C dans la maison mais j'ai quand même une baisse de consommation EDF de 15% par rapport à l'année précédente.
Le 05/03/2024 à 10:48, leafvsniro a dit :
Avec des panneaux à la verticale, je doute d un bon rendement
bonjour,
une chose est sure , meilleur rendement que le grillage 😂
salut,
l’énergie hachée est sur la sortie du routeur, a l'entrée aucun changement, le linky ne voit rien puisque le routeur regarde le sens du courant et des que de l’énergie remonte vers le linky, le routeur crée une charge sur sa sortie (direction ballon eau chaude) pour que rien ne remonte vers le linky.
là ou c'est vraiment bien calculé, c'est que même que si il y a 10w de surplus le routeur est capable d'envoyer 10 w dans la résistance du ballon.
