Ionity : Suivi du déploiement et de l'offre
il faudrait si, il faudrait ça... mais dans 2 semaines toutes ces stations seront vides ou avec un pauvre voiture dessus à longueur de journée, du coup, qui paye?
En vrai déjà si ya 6 bornes sur toutes les stations, et qu'ils y a des stations sur toutes les aires ca serait déjà pas mal.
Alors après oui faudrait partir sur une base de 12 bornes je pense que ca serait l'idéal.
Franchement ce serait le minimum… et c’est pas comme si la zone où est construite la station était ultra dense, le truc semble coincé entre l’A10 et un champ.
Le 24/08/2022 à 10:47, Nick83 a dit :
Oui, sachant que les bornes Ionity sont en 800V, elles sont prêtes de leur coté.
Après, il y a un débat entre ceux qui préfèrent des bornes 350kW ou ceux qui préfèrent des bornes 100kW mais en plus grand nombre.
Je suis plutôt partisan de la seconde solution.
L'idéal étant de mixer les 2, c'est le meilleur rapport cout/service, je pense.
Si tu as 6 bornes de 350kW et que tu utilises vraiment la puissance des 350kW, ça reviens au même qu'avoir 20 bornes de 100kW.
Sauf qu'avoir 20 bornes coutent beaucoup plus chère à installer, en maintenance et prends plus de place.
Rien qu'avec mon EV6, mes 10-80% se fond en 18min. Et je n'utilise pas complétement les 350kW de la borne puisque je plafonne a 239kW.
Avec une autre borne de 100kW ça me prendrais plus de 35min.
Si je plafonnais à 350kW je mettrais à peine 10min.
Au final, on voit que le problème provient des voitures et que les bornes 350kW sont plutôt bien calibrées.
Le bute sur voie rapide est de faire passer le plus de voiture dans un temps le plus cour (comme l'essence).
Pour moi le 800v est vraiment bien car à 80% je suis encore à plus de 120kW et à 90% à 100kW alors que la plupart des autres véhicules en 400v arrive à peine a 50kW.
Et avec les nouvelles batterie Qilin qui sorte en fin d'année 2022 le refroidissement étant beaucoup plus efficace, la puissance de charge sera encore plus rapide jusqu'à 90%.
Rappelle moi combien du parc français est électrique et où on en sera dans quelques années ?
Le management d’IONITY répète à qui veut l’entendre qu’ils recherchent du foncier pour étendre le réseau (jusqu’à 3000 m2, accès 24/7, collé à un axe…). C’est pas mon job mais ce spot me semble cocher pas mal de cases. Tout ça pour installer en réalité la moitié des stations en place sur une aire d’autoroute normale (a sens unique) ?
Non, une borne 300-350kW coute beaucoup plus chère qu'une borne 150kW (On parle du simple au double)
95% des voitures ne chargent pas en 800V (même si je pense que ça va se généraliser à long terme)
Le nombre de bornes est plus important que la puissance.
Avec ton EV6, tu préfères attendre 30min qu'une Zoé termine sa charge ou charger à 100kW tout de suite ?
Un mix des puissances (avec un tarif adapté) est le mieux pour tout le monde.
50% de bornes 250kW mini, compatible 800V
30% de bornes 100-150kW
20% de bornes tri-standard 50kW
@IncongrueBen justement, le rôle d'un investisseur c'est d'avoir le dimensionnement adapté à l'instant T, pas à celui qu'il y aura dans X années.
D'autre part, qui dit que sur ce spot il y avait la possibilité d'en installer plus? Je veux dire, tu parles de foncier par exemple, en a t'il été mis d'avantage à dispo de Ionity que ce qu'ils utilisent? A quelles conditions? Personne ne connais rien des tractations en interne mais tout le monde à son idée de ce qu'il aurait du être fait. Peut-être auraient-ils bien voulu en mettre d'avantage :idea:
Modifié par fabala
Le 24/08/2022 à 11:39, Nick83 a dit :
Je rapelle aussi qu'une borne ABB 175kW coûte énormément moins cher qu'une 350kW, et qu'avec l'ev6 (d'ailleurs si on arrêter de focus sur cette voiture qui représente la minorité des VE et de leur capacité) ne met que 2-3min de plus sur ce type de borne...
Comme précisé et je suis assez d'accord, les recharges rapides vont se généraliser. Car les gens ont l'habitude de pas attendre pour recharger et ça va être considéré comme un défaut quand "tout le monde" aura un VE.
Car ok 2-3 min, c'est pas grand chose pour un véhicule... mais tu multiplies sur 10-20-30 ou plus de véhicules... C'est pas forcément intéressant pour le particulier, mais pour tout le monde et le responsable des bornes, ça doit l'être.
@fabala Cette station est juste un exemple, mon propos est que je trouve qu’il y a un écart entre les ambitions affichées par IONITY et leurs déploiements effectifs. Concernant la notion d’investissement, c’est un peu l’inverse, on regarderait les revenus sur la durée de vie de la borne pour savoir si c’est un bon placement ou pas. Évidemment il y a beaucoup de contraintes au-delà du seul calcul de rentabilité. Je constate simplement que d’autres acteurs, sous les mêmes contraintes, ont une activité plus aggressive et c’est ce que je déplore chez IONITY. My two cents…
Le 24/08/2022 à 11:57, SavanFlou a dit :
Encore une fois ya pas masse de VE AUJOURD'HUI (demain on verra) qui ont besoin de ça.
Et claquer autant d'argent pour si peu...
Perso je préfère avoir 8 bornes 175 sans attente que 4 bornes 350 avec attente.
Pour le peu que j'ai dû attendre, et à chaque fois que je chargeais, la minorité c'était ev6 ou Porsche.
Bref.
Fin du HS
Le truc c'est que toi tu parle de maintenant alors que moi je parle du futur lool.
Pour moi on retrouvera dans le futur des puissances de charge comme l'ev6 sur des véhicules gros comme des Zoé ou 208.
ça me semble évident.
L'instant T fait que l'on partage des bornes ultra puissante avec des véhicules comme la spring qui plafonne à 30kW.
Heureusement que 50% du parc n'est pas déjà électrique sinon ça serait catastrophique.
Le 24/08/2022 à 11:52, denischti59 a dit :
Je focus pas sur l'Ev6, c'est juste que c'est mon véhicule et comme quelqu'un qui a un eniro ou unmodel3, je parle de ce que j'ai c'est tout 😕 .
Pouvant comparer mon ancien Eniro avec mon actuel EV6, je peux dire que la puissance de charge est quand même quelque chose qui change la donne, quand l'on fait des grands voyages.
Avec mon eniro, il mets arrivé d'attendre avec mes enfants prés de la bornes pendant plus 30min ayant déjà été au toilette et n'ayant rien à faire d'autre. Maintenant quand je reviens des toilettes c'est, soit je repars direct, soit je bouge la voiture pour libérer la place.
C'est beaucoup plus confort.
Pour le tarif des bornes, il me semblait avoir lu que les 175kW était des 350kW qui n'ont pas la totalités de leur rack de puissance et que l'on pouvait les upgrader ultérieurement. non?
Modifié par cyberoni
Sauf que je n'y crois pas.
Les véhicules chargeant très fort ne seront pas majoritaires.
On verra bien.
En attendant on fait quoi? On mise sur le présent ou le futur? Tout le dilemme est là.
Le 23/08/2022 à 21:31, chgros1 a dit :
Demande à denischti59, c'est le maître des horloges...
Cette station était bien ouverte aujourd'hui au public et en test.
Demain la suite et je m'y arrête faire un 90% pour rejoindre Lille direct en évitant Saint Witz souvent surchargée et Total Ressons très souvent full. .
Hello
La station est de nouveau dispo dans l'app (et uniquement l'app).
Tu vas pouvoir voir si tu peux y charger ou non :)
Le 24/08/2022 à 14:29, denischti59 a dit :
On verra bien.
L'avenir ne se devine pas, il se construit....
Le 24/08/2022 à 16:38, JSam a dit :
Mais celui qui construit le fait en fonction de sa vision de l'avenir...
Le 24/08/2022 à 16:48, Remy a dit :
Avec de l'argent illimité, c'est bien connu...
Allé, stop au HS :)
Le mois d'août se fini et les vacances également avec lui.
J'espère que les déploiements vont reprendre car ce mois ci a été très vide.
Sinon station longvilliers est ouverte officiellement.
6x 350kW.
Screenshot_2022-08-24-18-19-51-03_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.thumb.jpg.29a31474ec81056c23207e5222a76339.jpg
Oui on espère que tout ça va avancer vite!
J'attends avec impatience l'ouverture de l'aire des Corbières entre Toulouse et Narbonne...
J'y suis passé et il y a 6 emplacements en attente en plus.
Bien sûr pas de WC ni poubelle... Encore moins quelques tables et bancs pour pique niquer !
Venant de Charente maritime ça me fait 2 arrêts pour rejoindre Lille au lieu de 3, idem dans l'autre sens, top.
Beaucoup de ve bataves aux ionity aujourd'hui (mustang, polestar, audi, id4...)
Modifié par chgros1
Le 24/08/2022 à 20:18, chgros1 a dit :
Normalement il y a des WC dans le pôle multimodal tout comme un espace de co working des poubelles et un distributeur de produits frais
Rien vu de cela ou alors c'est sur l'autre petite aire plus près de l'autoroute.
Je n'ai vu que 2 bornes 22 gratuites en face des ionity qui délivrent 4,5 kW, ça servira aux phev,  pas taper...
Le 25/08/2022 à 11:42, chgros1 a dit :
Il faut rentrer dans le bâtiment du pole multimodal
Pour info ionity Narbonne Vinassan est doté de 2 emplacements de parking /recharge pour ensemble ve+caravane,  les bornes sont au milieu de la longueur, donc plutôt pour prises à l'arrière du ve, sinon la caravane dépassera sur la chaussée (mais il y a la place) et il faut faire marche arrière pour sortir.
