Message ajouté par J0kers
Edit du 03/07/2020 : comme visible dans les pages 12-14, ChargePoint a revu ses tarifs pour Ionity. La charge au tarif unique de 7.60€ sur ces bornes n'est plus d'actualité. Il faut éventuellement se tourner vers des offres temporaires (ex: JuicePass à 30€ illimité en Juillet) ou bien vers le tarif de Maingau à 0.40€/kWh.
Il n'empêche que sur ChargePoint sur Ionity (selon les bornes / selon le pays) :
  • a 0.33€/kWh sur 50kW et 0.66€/kWh sur THP
  • ou 0.33€/min sur 50kW et 0.66€/min sur THP
Cela reste plus intéressant que Ionity en direct
Attention les tarifs changent de nouveau en ce 24/04/2021,
rendant le bon plan Chargepoint obsolète malheureusement (même tarif que Ionity en direct)
[Ionity] ChargePoint : meilleur tarif qu'en direct (terminé le 24/04/2021)
il y a 3 minutes, fredlopez a dit :
Sinon pour les syndicats d'énergie des départements, si je me fie aux tarifs de l'application, c'est souvent le moins cher ou égalité avec kiwhi.
A choisir entre Khiwi et ChargePoint, je prends ChargePoint sans hésiter ;)
Pour info les Total apparaissent désormais sur leur carte, tarif autour de 0,45 pour les 175, un peu moins cher que l'application total (0,55)
Quel est le nom du réseau de borne charge point?
Je m expliqué
J utilise chargemap,  et je ne voie jamais si la borne est compatible chargepoint,  pour le savoir je suis obligé d utilisé l application chargepoint !
il y a 6 minutes, Steedcott a dit :
Je m expliqué
Il n'y a pas de réseau de borne ChargePoint, ChargePoint te permet juste de charger sur les bornes partenaires.
Et Chargemap ne te dira bien sur pas ou, Chargemap étant un concurrent direct de ChargePoint, ils te fournissent tous les deux la même chose (à la différence que, en plus, Chargemap t'indique également les bornes dont ils ne sont pas partenaires, ce qui est top!).
Par contre tu peux utiliser chargeprice.app, site sur lequel tu verras, sur chaque borne, le prix pour chaque carte.
Modifié par Foux72
Le 07/07/2020 à 12:54, Busquet2 a dit :
Bon j'ai bien l'impression que ChargePoint m'a offert (involontairement) cette recharge. On va pas se plaindre 🤑
Ce n’était qu'une impression, ils ont mis à jour hier un peu avant minuit. 😭
8 minutes = 15.8 kWh = 10.43 euros
Ce midi, j ai essayé de charger avec mon telephone et l appli chargepoint sur la borne de chateaulin, car je n ai pas pris la carte pour le moment
Sur la borne, c était marqué identifiant inconnue
Une idée du pb, ?
Pb de bornes ,configuration de mon compte,....Screenshot_20200709-132143_ChargePoint.thumb.jpg.ec2f32e1b641bf60ee2fcb2b32cb9b8d.jpg
Bon, je viens de tester sur 2 autres bornes, pareil, utilisateur inconnu
J ai essayé avec un autre téléphone Android, pareil
J ai appelé chargepoint, mais le mec il ne savait pas réellement de quoi il parlait !!!!
On a réussit à lancer la charge avec un téléphone par 2 fois, mais ça coupe au bout de 5 minutes à peine!!!
Par la suite, j ai essayé avec une carte chargemap, la aucun pb
Je vous ai fait une capture d écran de l appli chargepoint
Vous avez une idée ?
Il y a 10 heures, Steedcott a dit :
personne n'as d'idée
vous avez les même captures que moi?
J'ai deux cartes dans cet écran: une associé mon wallet Apple et l'autre ma carte physique Chargepoint.
As-tu enregistré ta CB? Il faut aussi unn solde minimum chez chargepoint.
à l’instant, loupapet a dit :
L'application se charge automatiquement si tu n'as pas le solde, tu n'as pas à le rajouter manuellement. Il suffit d'avoir une méthode d'approvisionnement.
J ai bien ajouté une carte sur mon compte, je l ai fait même par 2 fois
Et actuellement, j ai configuré Paypal, mais c est pas mieux
Et je n ai toujours pas de carte sur l écran gestion de carte!!!
il y a 2 minutes, Steedcott a dit :
La carte c'est la carte RFID de ChargePoint. Si tu n'en a pas rajouté ça ne va pas apparaitre par magie.
Ok, donc quand on  a pas de carte  physique,  il n y a rien sur l ecran gestion de cartes
Mais pourquoi les bornes indiquent utilisateur inconnu?
Le 08/07/2020 à 11:16, Foux72 a dit :
En fait c'est pas kiwhi mais le nouveau Nissan charge pass qui est plus avantageux (suivant les charges) sur certaines bornes de départements.
Le 09/07/2020 à 07:42, Foux72 a dit :
en fait, si, il existe des bornes chargepoint en marque faciale, mais pas en France
j'ai refait un test ce soir, en changeant les données de ma carte bancaire sur l'appli
j'ai eu 6 fois sur 8: utilisateur inconnu
et les 2 fois ou ça a fonctionné, ça n'a duré que 2 minutes, et mon compte est toujours à 0 euros!!!
c'est vraiment nul cette appli...
Pour ma part j'ai reçu ma carte Charge point ce matin.
J'ai fait un essai de recharge avec un câble 22 kW/h sur une borne exploitée par un autre opérateur, fonctionne très bien.
Par contre je ne sais pas comment se passe la facturation.
@Alexmea2 tu recevras un message par mail t'indiquant le mouvement.
Chargepoint recharge ton compte depuis ta carte de crédit lorsque le solde est sous les 5,00 Euros.
Voici le genre de message que tu recevras:
Thank you for charging with ChargePoint. Your balance dropped under €5.00 and based on your recent usage we automatically funded your account with €20.00 from your payment source.
Your current balance is €14.80, which will be applied to future charging sessions.
We'll replenish your account again the next time your balance drops below €5.00.
Team ChargePoint..
Le cout de la recharge apparaîtra sur ton relevé accessible via l'appli ou leur interface web. Parfois ça prend un peu plus de temps et c'est dû la la facturation entre les opérateurs des bornes.
il y a 40 minutes, vag123 a dit :
Team ChargePoint..
J'ai reçu un SMS + une mise à jour sur mon application mais c'est indiqué 0€
@Busquet2 a eu la même chose il y a quelques jours. Mais ça lui a bien été facturé quelques jours plus tard.
@Alexmea2 Il faut parfois un peu attendre car les données ne transitent pas toujours immédiatement entre opérateurs de bornes.
