Tcas
Installation photovoltaïque adaptée au VE
Le 16/05/2023 à 14:48, chgros1 a dit :
réservé aux tesla, bof, bof ...
C’est à dire ? Tu as réussi à coder une solution qui fonctionne avec les autres marques de VE toi ? Si c’est le cas on est nombreux à vouloir que tu partages le fruit de ton travail, ce que nous, nous faisons.
Par ailleurs, NON, l’application n’est pas réservée aux possesseurs de Tesla ! C’est expliqué dans la documentation :)
Pour ta gouverne, le système est désormais en place chez plusieurs personnes qui en sont ravies. Elle permet de faire des centaines d’euros d’économies sur l’achat d’une borne simple pour ceux qui s’équipent pour la première fois, ou permet d’éviter le rachat d’une nouvelle borne plus évoluée pour ceux déjà équipé avec la aussi des centaines d’euros d’économies.
On a des témoignages de gens ayant déjà réalisés des économies de consommation d’électricité grâce à l’application (avec un couple ayant même presque diminué par 2 leur consommation), y compris également des gens qui n’ont pas de VE mais à qui l’application apporte un meilleur suivi de leur production, consommation et autoconsommation, injection !
Il y a ceux qui font. Et il y a ceux qui critiquent, même pas de manière constructive… bof, bof ;)
Merci Zoubix pour le lien. Il n’y était pas dans mon message car la modération du forum ne m’y a pas autorisé (publicité, lien externe). Comme expliqué dans le message, il fallait passer par la discussion associée à ma présentation, sur mon profil en cliquant sur mon pseudo.
Belles journées ensoleillées à tous :)
Pour info ma petite expérience:
1. Les batteries Pylontech me semble à ce jour les moins chères au kWh stocké. J'ai plusieurs amis qui avec un onduleur hybride Solis ont fait un back-up sur plusieurs systemes (par ex des Enphase). Personellement pour des raison de place et fainéantise j'ai mes des Encharge car ca evite de reflechir et ca marche à tous les coups.
2. Apres avoir teste plusieurs systèmes pour avoir une recharge solaire correcte mon avis penche vers evcc (https://evcc.io/en/) qui est un system open source avec tres peu de besoin en ressources (Pi zero W par exemple). Le système fonctionne avec pratiquement tout matériel ( onduleur, batterie, VE chargeur etc). Seul hic il faut aimer Goethe mais google translate aide bien.
3. Virtuellement on arrive a consommer 100% localement, le problème restant d'avoir une prod photovoltaïque suffisante ("vaste programme" par contre)
Voila, peut être cela peut informer d'aucuns et apaiser les discussions
Le 29/05/2023 à 17:24, Pat25 a dit :
les onduleurs en mono ont une capacité de traitement qui est de 10kwh, ca n’existe pas plus gros.
Euh ils existent belle et bien des onduleurs hybride mono bien plus puissant que 10k, encore heureux...
Le 31/07/2023 à 18:14, Dan11300 a dit :
Oui, mais on peut en grouper plusieurs de ... 15 kVA (Victron Multiplus) ;-)
Euh j'ai juste dit que des mono ne s'arrêtait pas a 10... Encore heureux c'est une partie de mon boulot... Après oui tu peux jumelé les onduleurs
Le 31/07/2023 à 18:52, Dm01 a dit :
Et on peut jusqu'à 6 chez Victron !! Soit 90KVA. Il faudra un peu d'espace sur le toit pour tous ces panneaux !
En passant, j'ai reçu le retour de plusieurs de mes amis qui ont entre 15 et 22Kwc installés chaque 'un. Cela permet de couvrir (l'été ) deux VE, la maison (eau chaude et la piscine) plus un surplus qui allant ds une batterie virtuelle couvre une bonne partie de l'hiver.
Néanmoins comme 1kwc c'est presque 5m2 et 1K€ il faut avoir la maison(enfin le toit) et le budget.
Le 31/07/2023 à 20:46, bgrigoriu a dit :
Tu multiples les onduleurs en mono, quand tu est trop juste sur le premier et que tu veux faire un couplage.
En tri, généralement tu en mets 1 par phase..
Ne jamais oublier que toute les maison on un toit, mais que les mettre  sur le toit diminue le rendement a cause de la chaleur. Si tu peux, vise une installation au sol , meilleurs en tout...
J'ai un onduleur hybride de 8 plus un onduleur réseau de 5,avec 58 modules de 275wc et 30 k de batterie. Ça reste une installation moyenne, du moins dans ce que j'installe.( Maison non raccordé au réseau).
Pour une petite installation PV (800Wc, possiblement extensible a 1200 ou 1600Wc) en autoconso (sans declaration/revente/...), avec une conso de fond de la maison de l'ordre de 200W, y-a-t'il une solution simple pour adapter rapidement la "surproduction" vers de la charge VE et eventuellement chauffage d'eau?  Ceci afin d'éviter de la reinjection que je ne suis pas censé faire, et utiliser ce surplus en priorité vers ces 2 besoins qui permettent de stocker simplement et a moindre cout (comparé a des solutions moins durables/rentables de type batteries dédiées...).
* Quel type de matériel pas trop cher?
* Quelle réactivité par rapport aux variations assez rapides de production (solaire)?
NB: Je suis en abo EDF Tempo, j'ai un VE Tesla MY, je n'ai pas encore d'ECS dédié (pas de ballon electrique, car actuellement chauffage/ECS gaz); et malheureusement PV avec juste un kit 2panneaux+onduleurs intégrés (seul autorisé en autoconso branché sans pro ni autre moyen d'assurer la non-reinjection en cas de coupure du reseau?).
Merci pour vos idées de matériel adapté.
Modifié par pota35
Le 04/08/2023 à 00:09, pota35 a dit :
Pour une petite installation PV (800Wc....
Bien relire ce sujet depuis le début.
En résumé :
- la charge d’un VE demande ~ 6 A (1.400 W) pour démarrer => 800 Wc ne chargeront pas le VE. Il faut baucoup plus ;
- il est parfaitement légal d’injecter sur le reseau le surplus de production d’une installation < 3 kWc.
 autoconso branché sans pro ni autre moyen d'assurer la non-reinjection en cas de coupure du reseau ?
La non-injection est garantie par la conformité aux normes des onduleurs d’injection (onduleurs-grid en jargon PV).
Achète ton matériel en France, tu pourras oublier cet aspect.
Pas assez de jus pour le VE ,
Commencez par un routeur solaire , cela envoie précisément le surplus au ballon d'eau chaude sanitaire.....  ou a un radiateur si vous voulez une injection a 0.
Attention , non compatible avec chauffe-eau thermodynamique
Prix des routeurs Pv , de 100€ en bricolage maison a 800€ pour un boitier pro
Plein d'info sur les routeurs PV sur https://forum-photovoltaique.fr/viewforum.php?f=110
Merci pour ces retours.
Pour information, mon modelY charge à 5A en journée, et donc les 2/3 sont pris sur les panneaux PV.
L'idée est de valider le principe, avant d'ajouter d'autres panneaux (c'est sur qu'en ajoutant 1200Wc, je pourrai plus facilement charger vers 10A) et de ne pas perdre d'energie betement quand elle pourrait etre utilisée.
Ce sont bien des systemes francais, donc aux normes. Mais j'aimerais voir jusqu'où on peut "adapter" la conso a la production (actuellement j'ai des prises commandées qui se mettent ON/OFF sur les seuils de prod, mais c'est très grossier et peu reactif).
La question des "routeurs PV" et le retour d'exprience a ce sujet est donc très precieux, merci pour ce lien, je vais essayer de creuser un peu...
NB1: J'ai 2 Raspberry Pi qui tournent si besoin.
NB2: le systeme de chauffage d'eau pour le stockage d'energie me semble le plus adapté (car a la fois le plus "vert" et tjs besoin d'eau chaude, quitte a chauffer une mini piscine aux enfants l'été s'il y en avait trop), et un facteur d'amplification d'environ 4 avec une pompe a chaleur (pouvant au passage diriger le froid produit vers soit l'exteireur soit la maison l'été pour rafraichir) serait un plus. J'ai récupéré une mini PAC de piscine (600W energie pour 2400W de chauf en gros) pour tester, en declenchant sur prod solaire, mais ca n'est pas très dynamique...
bravo déjà pour tes recherches ! Juste un petit bémol pour ne pas être trop optimiste : les PAC air/eau sont plutôt à coefficient 3, surtout s'il s'agit de petits PAC de piscine (et non de grosses PAC sur plancher chauffant). Seuls les PAC eau/eau géothermiques montent >4 à ma connaissance.
La logique fine de routage est le "nerf de la guerre" pour les économies d'énergies électriques et sera un secteur indispensable à développer pour 2050. Fort heureusement pour les débuts et ceux qui n'ont pas de PV, le Linky permet déjà pas mal de choses et rares sont ceux qui l'exploitent à son maximum (moi j'en suis encore très loin^^).
Le 23/02/2022 à 08:50, alfniev a dit :
Le prix , a la louche 1€/Wc
Avoir une idée des prix : https://allo.solar/   => voir les kits
NB : ne pas oublier le prix de la fixation ( rails , crochet , etc... )  qui n'est pas négligeable
Install 2kWc pour recharger un VE => la moitié de la recharge proviendra du réseau en été , et 3/4 en hiver
Vous allez dire qu'il suffit de mettre des batteries de stockage => Vrai , mais cela va donner un prix de reviens identique au prix de l’électricité du réseau.
Comment rentabiliser une install solaire a tout les coups ?
 - installer quelques panneaux juste pour compenser la conso de fonds du logement
 - Avoir une piscine et donc une pompe qui consomme la journée l'été
 - Ajouter un routeur PV pour stocker le surplus de production dans le ballon d'eau chaude
Par un pro , c'est 2x plus cher , mais on peux revendre le surplus a 10cts€/kWh , et surtout ils s'occupent de la "paperasse" ( déclaration préalable des travaux , install , consuel , dossier enedis , dossier EDF OA , suivi  )
https://www.libow.fr/landing-page-installation-solaire-3-kwc-6-kwc-9-kwc/?gclid=CjwKCAiAsNKQBhAPEiwAB-I5zWVLWgPu7h8Xir173Gt4TP8i5SWVJLbfpRkZQt_KxlIQUACzuQer2BoCuc0QAvD_BwE
bien d'accord pour un résumé tres rapide ;-)
Après dans le detail, il y a surement moyen d'optimiser le "routage" entre Ballon ECS, piscine, etc... pour ne pas volontairement créer plus d'appareils electriques (ou construire une grande piscine) juste pour compenser ce surplus ;-)
Le 08/08/2023 à 13:18, cornam a dit :
oui il me reste a confronté a la pratique sur la durée, et donc aux retours de vos experiences, pour affiner ces a priori ;-)
D'où mes questions a ceux qui ont deja mis en place et pratiqué le routage plus fin !
Je recuperais la teleinfo sur mon compteur avant (pourrait etre utilisé pour ajuster les postes de conso), mais depuis le linky (et probablement impedence d'entrées changées), cela n'est plus fonctionnel et je n'ai pas eu le temps de m'y repenché...mais normalement je pourrai exploiter mon surplus en temps réel indiqué par le compteur
Modifié par pota35
Possible d’avoir un retour sur EVCC.io? Je teste en ce moment mais j’ai deux problèmes avec la CopperSB en OCPP. Alors que sur HASS en OCPP pas de problème. Et la batterie du Victron n’a pas l’air de s’activer non plus.
Par contre je trouve l’app super sympa. Et elle pourrait remplacer l’app de Wallbox. Mais elles ne sont pas d’accord sur l’énergie chargée.
