IECharge : Suivi du déploiement et de l'offre
Le 28/04/2025 à 14:36, npir a dit :
Si c'est "le prix" je veux bien, mais tu l'annonces.
C'est ce que j'ai fait 🤣
Tu as aussi le droit d'être informé du fonctionnement.
Je penche plus pour un problème de fonctionnement qu'il faudrait qu'ils résolvent.
Nous en sauront petit être plus grace a @denischti59
A part la satisfaction intellectuelle et celle de notre curiosité (ce qui est déjà bien), qu'est-ce que l' on gagne a être informé du fonctionnement?
Dans une approche un peu binaire je dirai que je ne souhaite pas forcément être informé du comment ça marche mais du est-ce que ça marche?
Le 28/04/2025 à 16:38, doudous74 a dit :
1 - Savoir si ça fonctionne comme ça permet d'éliminer un disfonctionnement autre
2 - Dans le cas contraire, ça permet de remonter l'info
3 - Dans le cas d'un fonctionnement normal, remonter ce pb très désagréable
Le 04/03/2025 à 16:25, denischti59 a dit :
Construction d'une station IECharge à Hémonstoir, Côte-d'Armor, Bretagne.
Recommandé pour vous
10 Interesting Facts About Earth's Oceans
Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE
Toute l'actu des stations de recharge sur le groupe FB : https://tinyurl.com/GroupeFacebookVE
Pour info la station est ouverte, chargé hier, pas encore visible sur Google Maps, mais sur ChargeMap déjà 11 sessions depuis la semaine dernière.
Le 29/04/2025 à 11:44, rickobotics a dit :
Yes, merci
Je ne sais pas pourquoi mais je n'ai pas posté l'info.
Ya eu des pb sur el forum ces derniers jours, p-e un pb de post
Le 02/05/2025 à 15:59, denischti59 a dit :
Ouverture d'une station IECharge à Trélivan, Côtes-d'Armor, Bretagne.
Cool, si des avions deviennent électriques, ils pourront charger 😎
Le 02/05/2025 à 22:55, Sietch a dit :
Ca existe déjà !!
je sais, il y a même une discussion sur les avions électriques sur le forum.
Mais c'est surtout que la station de Trélivan doit être à quelques centaines de mètres, à vol d'oiseau, de l'aérodrome de Dinan. 😏
Le 28/02/2025 à 08:17, sim_v a dit :
27 février soit plus d'un mois après ma vidéo, la station de Montreuil-le-Gast  / Melesse (35) a eu un commentaire 5/5 sur Maps indiquant qu'elle est fonctionnelle !
EDIT : toujours HS sur l'application
Cinquième tentative avec la Corsa "presque à sec" ce 3 mai 2025 (environ 4 mois après son ouverture) et cinquième échec. La station est toujours plantée une fois sur place mais bien en vert sur l'application.
Une équipe BMW (concession pas très loin) m'indique qu'elle avait réussi à charger hier mais qu'Allego était plus fiable sur la "route du meuble".
Entre l'accès à la station de Le Mans en mode 4x4 et Melesse sur laquelle je n'ai pas pu charger lors de 5 passages. Je biffe définitivement ce réseau de ma liste des réseaux "sérieux". Ca manque un peu de suivi du parc des stations déployées.
Modifié par sim_v
Le 02/05/2025 à 23:18, ManuTaden a dit :
Effectivement:
Histoire de passer le temps, on pourra profiter du spectacle puisque l'aire de recharge est située à la verticale du dernier virage de la piste 07 (même si je ne connais pas le taux de fréquentation de l'aérodrome).
Charge sans aucun soucis le 1er mai à la station d'Andel, avec un  sympathique échange avec un conducteur de Mégane EV60 bien au fait de la voiture électrique, peut-être même membre de ce forum.
De son côté en raccrochant le pistolet de charge, la borne n'a jamais voulu déclarer le bon raccrochage (et la fin de charge ?) du câble, malgré son appel à la hotline.
Le 03/05/2025 à 23:42, sim_v a dit :
Jamais essayé de charger à Melesse. il faudrait que j'essaie cette station.
Aurais tu essayé d'autres stations dans les environs ? plus au nord de Rennes :  Dinan, Combourg ou Maen Roch au nord est ou Vézin à l'est de Rennes.
Vezin est capricieuse.
Jamais testé Dinan ou Combourg mais pas de soucis sur d'autres stations dans le sud de la Bretagne.
Le 04/05/2025 à 18:10, sim_v a dit :
Je n'ai jamais testé Combourg, jamais eu de problème avec Vezin, sauf pour la trouver la première fois avec le GPS du Niro qui me demandait d'emprunter une voie privée dotée d'une grille en partant du parking d'ikéa 🤬
Dinan, souvent utilisée en rentrant batterie vide, puisque je suis voisin, En Bretagne j'ai déjà utilisé les stations de Redon, de Maen Roch et de Derval, sans problème particulier. Mais je ne suis pas un gros consommateur de charges en extérieur.
Hello, charge impeccable à la station de St Pierre le Moutier hier, détour de 1 km / N7.
Question : il est indiqué : puissance disponible 500 kW.
C’est le max possible au cumul?
A mon arrivée on n’était que 2 (mon ID.3 et un Scenic), mais sur la fin de la charge, 4 branchements simultanés. Cela dit 125 kW / borne reste tres correct, surtout à ce tarif !
Le 10/05/2025 à 18:10, pom-pom a dit :
Le 11/05/2025 à 09:54, sim_v a dit :
Oui, c'est 500kW pour les 4 points de charge.
Il faut noter qu'avec une voiture qui charge fort, comme avec ma IONIQ 5, une fois qu'on se branche sur le port 320 kW d'une borne, le port 160 kW n'est plus opérant. (jamais essayé en me branchant sur le port 160 kW).
Le 11/05/2025 à 14:09, Didier_ a dit :
Pas très cool ça. Mal configuré. Surtout que personne ne charge à 320 kW, partage de puissance c'est plus logique et 160 kw chacun c'est déjà top.
C'est parce que ça passe l'ensemble de la borne en 800V (connecteur gauche et droite), en tout cas en plus de 400V.
Comme potentiellement ça double la puissance de la borne, le connecteur de droite est désactivé.
C'est probablement plus une simplification de la conception de la borne qui a amené à ce mode de fonctionnement.
Le connecteur de droite est exclusivement en 400V (en réalité jusqu'à 500V).
Si tu l'utilises tu seras limité en puissance de recharge.
Modifié par Fabos
Le 11/05/2025 à 20:59, Enreflexion a dit :
Les 2 stations de Reims encore HS....pfff
Pas sérieux, ça ne s'améliore pas.
Pas cher mais pas assez fiable
Ça commence à faire beaucoup effectivement, surtout en considérant les différentes interventions passées sur des stations très fréquentées en heure de pointe (18-21h) 🫤
Modifié par Fabos
