IECharge : Suivi du déploiement et de l'offre
Tout l' intérêt actuel d'IE charge est justement que l'on ne charge pas beaucoup plus cher qu'à la maison...
Actuellement 0,30€/Kwh. Franchement une bonne affaire et cet été il y avait une offre promotionnelle à 0€25.
Si on a la chance d' avoir une station pas loin, ça peut être pas mal de faire comme Manu
Le 05/09/2024 à 22:27, doudous74 a dit :
Quand même plus de 2 fois plus cher qu'à la maison pour ceux qui chargent en HC Tempo.
Le 06/09/2024 à 07:55, Kaelvin a dit :
Il faut un complément de chauffage comme un poêle si on a un chauffage électrique, si non ça pique un peu le kW à 0,75 les 22 jours en rouge  😰 a moins qu'ils soin et en été et la question se pose pas.
Au global :
- 300 jours bleus à 0.16 €/kWh en heures pleines / 0.13€/kWh en heures creuses
- 43 jours blancs à 0.19 €/kWh en HP / 0.15€/kWh en HC
- 22 jours rouges à 0.75 €/kWh en HP / 0.16€/kWh en HC
Donc tout le temps beaucoup moins cher que les tarifs classiques sauf pendant 22j de 6h à 22h (les jours les plus froids, évidemment, c'est le but).
Oui, c'est mieux avec un chauffage non électrique mais certains font quand même de grosses économies en tempo même en 100% électrique... avec ou sans panneaux solaires.
Le 06/09/2024 à 09:53, rifilou a dit :
Au global :
Pourtant, c'est toujours indiqué qu'il faut un chauffage d'appoint pour que ce soit rentable...
Bon, il faut faire un calcul...
Le 06/09/2024 à 11:04, Raoul_95 a dit :
Oui, il faut faire le calcul.
Car tout dépend énormément de la composition de foyer, des horaires de présence ou pas pendant la journée, voire du mode de vie/travail (télétravail, garde d'enfants à domicile....).
Un foyer qui est absent de la maison entre 7 et 19 heures n'a pas la même consommation en HP qu'un foyer qui est présent toute la journée voire qui a besoin de chauffer plus pour de jeunes enfants par exemple.
Mais d'une manière générale, il vaut mieux avoir un chauffage d'appoint non électrique (voire principal dans le cas d'un poêle à pellets par exemple).
Je vous propose d'arrêter les HS sur ce sujet, n'hésitez pas à continuer à discuter dans un nouveau thread :)
Le 06/09/2024 à 11:45, denischti59 a dit :
Ce n'est presque pas HS => IEcharge, c'est le Tempo de la supercharge 🤡
Les jours les plus froids en moyenne en France, mais pas à chaque fois dans la région où on habite.
Chez moi, les (rares) jours vraiment froid sont généralement ceux où il y a aussi du soleil, donc pas de besoin de chauffage de 10h à 16h, ce qui réduit encore l'impact des jours rouges.
P.S.
@denischti59Désolé pour le HS, j'avais commencé à écrire avant l'arrivée de ton message.
Modifié par Remy
C'est un des points que vérifié oralement EDF lors de la souscription. Mais pour en parler, rien de mieux que le sujet dédié bien fourni (qui va pas tarder a reprendre du service vu le calendrier héhé)
Pour IE Charge, tous les accès que j'ai testé sont sur des routes à qui on pourrait plus coller le qualificatif de chemin que route. Elles sont adjointes à des postes de transformation eux-même assez reculé dans le paysage. En sortant de celle de Taden, j'ai du faire marche arrière, y avait pas la place pour ma voiture et le tracteur qui arrivait en face. Celle d'Avrillé est assez étroite aussi mais on voit la route sur une centaine de mètres.
Modifié par Spif
Non ce n'est pas une généralité bien sûr, mais par contre, elles sont toujours dans la pampa, +/- loin d'un axe plus fréquenté.
Quand aux tracteurs, ça dépend de la saison. Rien qu'hier entre Cesson et Chateaugiron, puis Chateaugiron et Chantepie, 2 de croisés. Sur l'une des 2 routes, il est bien plus facile de doubler.
L'exemple de Taden est également la pour illustrer que parfois, faut lever le pied, la route ne permet pas de rester à la limite autorisée en toute sécurité... Comme les virages en montagne 😅
(l'A86, c'est bouché toute le temps. Étoile, c'était un put... de bizutage en ce qui me concerne 😂. Et les 2 roues qui slaloment en permanence sur le periph aussi c'est un challenge 😰 )
Le 06/09/2024 à 12:05, Kaelvin a dit :
Et pour avoir charger sur plusieurs station IEcharge, ne faites pas de votre cas une généralité, les accès sont pas tous comme ça. C'est pour les ruraux, on à l'habitude ici.
Ah bon ? C'est la recharge des ruraux est le business model de NW Group ?
Le 05/09/2024 à 23:32, rifilou a dit :
Pas de HC pas de Tempo donc un tarif autour de 0,20€ le kWh
Et je ne suis pas passé au VE pour gratter quelques € dans les déplacements, mais surtout pour cesser de brûler des carburants fossiles.
Et auparavant nous ne roulions pas au gazole mais au GPL, pour des histoires de micro particules, le "moins cher" étant en prime, mais pas l'élément déclencheur.
Le 06/09/2024 à 15:15, ManuTaden a dit :
Hum, je bosse dans l'environnement, je suis au fait des problématiques et le passage au VE allait bien dans le sens du climat... mais aussi des euros, quand même... je dépensais 6000 euros/an en bioéthanol avant... et maintenant 1000 euros en électricité (dont 600 euros de superchargers... on roule pas mal les week-ends et les vacances). Clairement 5000 euros d'économies dans l'année, ce n'est pas "gratter qq euros" quand même 🤡 vu que ça paye presque la voiture !
Bon, et on reste grassement HS...
Modifié par rifilou
Le 06/09/2024 à 12:00, Spif a dit :
c'est chez moi !
Je suis passé  2 fois ce matin, 2 fois hier. Mais c'était aussi la route que je prenais quasiment chaque matin pour déposer un enfant à l'école primaire de la commune qui est 2 ou 3 km de la station IEC.
Pour croiser un tracteur, si vous êtes au volant d'un véhicule "normal" vous appliquez la méthode des ruraux : les roues droites sont sur bas cotés, en limite du fossé. et le conducteur du tracteur pratique de même.
Mais il faut savoir qu'il y a un problème depuis quelques mois. Ce réseau de voies rurales est traditionnellement utilisé par les agriculteurs voisins (de tête, 5 fermes avec vaches et céréales dans un rayon de quelques km) et par leurs sous traitants lors des gros travaux agricoles (ensilage du maïs, moissons ..).Mais une ferme, dans une autre commune a installé un digesteur à méthane, et c'est 5 à 10 tracteurs qui chaque jour empruntent ces voies, parce que c'est un raccourci entre une partie des exploitations et le méthaniseurs. Et, forcément, ces chauffeurs payés au lance pierres, ont une nette tendance à refuser les priorités, à ralentir ou mettre une roue dans le fossé quand ils croisent un autre conducteur. Il semblerait aussi souffrir d'un manque d'attention face aux animaux domestiques circulant à proximité des habitations, devant lesquelles ils passent sans ralentir et sans vraiment faire attention ni aux animaux ni même aux personnes présentes.
Donc d'après ce que tu dis, plutôt le tracteur d'un non voisin, que celui d'un voisin.
Le 06/09/2024 à 12:12, Spif a dit :
Station de Soilly/Dormans (51 Marne) ==> au bord de l'ancienne RN3
Stations de Reims Murigny et Farman ==> juste à coté de grands axes de l'agglomération
Station de St Pierre Le Moutier (58 Nièvre) ==> juste à la sortie de la RN7
Station de Nissan les Ensérune (34 Hérault) ==> juste au bord de la route qui relie Béziers à Narbonne
Et je ne parle que de celles que je connais ;)
Donc non ce n'est pas non plus une généralité qu'elles soient dans la pampa loin des grands axes, c'est juste que des fois en effet il faut "mériter sa charge" ;)
Modifié par Médo02
Le 07/09/2024 à 11:19, Kaelvin a dit :
J'espère ne pas vous avoir offensé, j'ai l'impression que vous êtes en colère contre moi. Désolé si c'est la cas.
MDR 😂
Disons que tourné comme ils le disent, ça fait effectivement de leur défaut (emplacement) une force. C’est bien vu.
"La recharge haute puissance abordable dans les zones périurbaines et rurales."
C'est un peu différent de la recharge réservée aux ruraux d'autant que dans "périurbain" il y a urbain !
Au global :
et l'abonnement est à combien ?
par exemple pour du 9 ou 12 Kva triphasé ?
parce que ça doit être plus coûteux qu'un abonnement simple.
Le 07/09/2024 à 15:29, ManuTaden a dit :
Pareil. Regarde la grille tarifaire.
Sinon svp, stop aux HS merci :)
Le 06/09/2024 à 18:06, Médo02 a dit :
Comme là, je viens de charger à celle de Biscarrosse !
Ce n'est pas très loin de la ville comparé à certaines que j'ai déjà vu ! 😉
Le 20/02/2024 à 17:50, denischti59 a dit :
Construction d'une station IECharge à Saint Gravé.
Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE
Des nouvelles concernant la station de Saint-Gravé. Je suis passé devant hier et les travaux n'ont pas l'air d'avoir commencé...
