ID3 - GTX
Bonjour tout le monde. Petite mise au point des dernières semaines. Bon. ben presque 5000 km, ballade Paris / Annecy, trajets de 200 km une fois pas mois, sinon le reste dans la région Parisienne. Que dire. Pour le moment c'est une voiture toujours au top. Très agréable à conduire. Utilisation de l'appli navi de volkswagen juste pour vérifier une prédiction d'autonomie quand on fait une longue distance et sinon utilisation exclusive de carplay et waze pour le gps et Qobuz pour la musique. Ulys me sert aussi si je fais un trajet par une autoroute. Il suffit de lancer l'appli avec copilot et on sait quand arrivera la prochaine station et tout ce qui va avec. Pour le moment je n'ai jamais utilisé le planificateur d'itinéraire de la voiture pour me diriger, je regarde juste ce qu'il me reste d'autonomie et je m'arrête quand il faut. Je ne suis pas parti en pleine période de chassé croisé donc je n'ai pas eu d'attente sur les bornes. Et sinon tout fonctionne parfaitement. Seul bémol. Pour le moment je préfère waze mais du coup il ne s'affiche pas encore sur le HUD, contrairement à "plan" et "google map". Voilà voilà... Bref c'est ma première voiture électrique et après une petite période où il faut prendre de nouveaux repères face à l'inconnu, l'utilisation finit par gommer les doutes. J'imagine à quel point le passage des calèches à cheval aux véhicules avec chevaux mécaniques a du être perturbant à l'époque. Sur ce bonne rentrée
L’intérêt du planificateur de la voiture c’est le préchauffage automatique de la batterie à destination , sinon j’utilise waze moi aussi .
effectivement pour le préchauffage mais en été je n'en n'ai pas eu besoin. Et à la limite on peut passer en manuel. Merci pour cette précision
De mon point de vue, et ayant plus de temps maintenant, le préchauffage n'est utile que pour aller plus vite, mais ne remet pas en cause la santé de la batterie? Je me trompe?
Concernant les planificateurs vos retours sont intéressants !
De mon côté, avec un téléphone Android (sous Android 16 à l'instant T) voici mon classement des planificateurs avec comme critère principal l'exploitation de l'affichage tête haute :
  1. le planificateur de la voiture : préchauffage de la batterie, guidage au changement de voies sur les autoroutes surtout les passages avec 4 voies ou plus, navigation jusqu'aux bornes de charge
  2. ABRP Premium : deuxième parce qu'il faut la version payante (50€) par an pour en faire (selon mes critères subjectif) le meilleur planificateur VE (entièrement paramétrable), HUD aussi bien géré que celui d'origine, communique le niveau de charge de la batterie sans recourir à la prise OBD (pas instantané mais avec un petit decalage qui n'est pas gênant)
  3. Google Maps : bon exploitation du HUD mais un peu en deçà pour la gestion des giratoires, utilité nulle pour pour la planification des recharges, enfin la vitesse GPS affichée en France
  4. Waze : les giratoires sont toujours aussi mal annoncés dans le HUD, mais le retour des autres utilisateurs Waze compense
Depuis une mise à jour il y a quelques temps de cela de l'application VW sur mon téléphone je suis embêté. Les itinéraires planifiés via le téléphone avec l'app VW selon mes critères (pourcentages au départ, à la borne, à l'arrivée et le(s) réseau(x) de charge à favoriser ne correspondent plus/pas toujours. Le planificateur de la voiture ayant le dernier mot et venant prendre le dessus avec des critères qu'on ne peut pas choisir de façon identique.
La solution consistant à faire une capture d'ecran de l'itinéraire et des bornes proposées via l'app VW sur le téléphone, puis d'entrer dans la voiture l'itinéraire final en rajoutant manuellement les étapes avec les bornes de recharge. Le planificateur a une limite de 3 ou 4 étapes mais c'est suffisant. Cela permet d'avoir un itinéraire optimum et de profiter du préchauffe automatique de la batterie. Et lorsque la voiture charge, l'app sur le téléphone affiche le décompte avant d'être au taux de charge cible du planificateur. Seul gros bémol, il faut absolument désactivé la fonctionnalité qui vous recalcule l'itinéraire en cas de perturbations sur la route. Sans quoi il peut vous faire sortir de l'autoroute pour un itinéraire Bis particulièrement long avec très peu bornes de réseaux souvent hors de prix et/ou en panne.
C'est pour cela qu'ABRP dans sa version premium me va pas mal, avec l'habitude un petit contrôle du menu préchauffage batterie 30 minutes avant l'arrêt suffit pour le faire manuellement quasi aussi bien qu'avec le planificateur embarqué. Et en configurant Enode via ABRP, on récupère le suivi quasi temps réel du taux de charge. Ça permet de viser une arrivée à la borne vers 10% et une fin de recharge entre 50 et 60%. Soit 40 à 32 kWh de rechargés entre 15min30s et 11min30s, grosso modo 175 à 200km d'autonomie à 130km/h sur autoroute dans mon cas.
Intéressant. Moi j'utilise Waze uniquement car je le trouve souvent plus pertinent sur la plupart des trajets. Et surtout en milieu urbain. ABRP pas essayé, mais je n'ai pas envie de me compliquer la vie même si au final tout le monde dit qu'il est performant. En terme de présentation pure, si j'avais le choix je prendrais Apple plan qui a un graphisme topissime et qui fonctionne avec HUD. C'est clairement l'application la plus lisible en conduite. Concernant la recharge, comme je l'ai dit précédemment, pour mon premier long trajet je me suis contenté de Ulys copilot sur autoroute sans avoir besoin de préchauffage. Il indique juste les aires d'autoroutes et les équipements qui vont avec. Choc de simplification.
Sur ce je vais quand même essayer ABRP pour tester. Et pour info j'ai aussi testé Roolmap. Malheureusement, pour le moment, il est un peu à côté de la plaque pour le guidage, j'espère qu'il va s'améliorer car il est français.
Si je ne dis pas de bêtises, seul Apple Plan propose le guidage avec réalité augmenté sous Car Play. Que les utilisateurs d'iPhone me corrigent si ce n'est plus le cas. C'était le cas hélas il y a quelques années avec ma première ID.3, Waze était assez mal géré que ce soit pour le HUD ou pour s'afficher sur le petit écran.
ABRP, qui exploite sur Android Auto l'affichage tête haute, a surtout le mérite d'être un planificateur purement électrique. En version premium il tient compte de la météo, du traffic, du pourcentage de la batterie, de l'usure, de poids dans la voiture ainsi que de bien d'autres critères. Un vrai confort d'avoir d'affiché le nombre de bornes dispo sur l'écran.
L'essai de la version premium est gratuit sur un mois. À ma connaissance seule cette version permet d'utiliser l'application via Carplay ou Android Auto.
  • 3 semaines plus tard...
Mouais, je suis mitigé...
Gagner le badge GTi fait perdre pas mal de choses :
  • Le volant est bien moins beau et possède bien trop de boutons !
  • Les sièges sont identiques et moins beaux
  • L'écran central est installé à plat, on perd l'orientation vers le conducteur.
Et attention au prix qui va sans doute s'enflamer.
il y a 33 minutes, Jean_Seb a dit :
De plus sur les sièges, je ne vois pas la rallonge d'assise et ils sont manuels ! Peut-être une option à voir... Cependant le mobilier paraît nettement mieux surtout la console centrale et plus de piano black.
La face avant est très bien sans en faire trop, par contre l'arrière aurait mérité un diffuseur plus visible et de nouveau feux. Ça fait léger dans l'ensemble.
Modifié par Tsflevels
Franchement je suis très heureux d’être passé à l’électrique et il y a peu de chance que je revienne au thermique, néanmoins cette appellation id3 néo gti est une aberration, une gti c’est une thermique .
De plus hormis une préparation cosmétique elle reprend 100% des spécifications techniques de l’id3 GTX performance et aurait dû garder le même nom , à mon avis .
J'aime bien la console centrale, par contre, je déteste le volant et la couleur des sièges du style vielle Golf. Et, j'ai bien peur que le prix monte de façon fulgurante. Je me demande si celle-ci va remplacer ma GTX perf dans 2 petites années.
A choisir entre une GTX et une Neo-GTi mon choix est vite fait.
Une GTi est une voiture à injection, avec un Elec on en est loin...
Il auraient du soit laisser GTX, soit l'appeler GTe.
La question du choix ne se posera que pendant un cour laps de temps puisque la ID.3 va être remplacée par la ID.Golf (dans un ou deux ans).
On aura alors sans doute une ID.Golf GTi (abérant !)
