Flavien21
ID3 – Version logiciel
Il y a 11 heures, Fox a dit :
Normal, il faut un « forfait data »
Donc soit tu achètes des données depuis l’application WeConnect (ils seront crédités sur la SIM de la voiture)
Soit tu fais un partage de connexion avec ton téléphone
Je confirme, je me suis inscrit sur le site et tu as 1 giga gratuit. J ai pas encore pu le tester car mon épouse squatte l Id..... ce week end je j espère
Les datas c’est pour la radio par internet et non pour la radio numérique.
Pour la radio numérique il faut que ta zone soit couverte et que la radio existe en numérique.
Ça switch automatiquement entre FM et DAB suivant la réception.
Sinon la partage de connexion ne fonctionne pas du tout chez moi. LA voiture n’essaye même pas de prendre les datas par le téléphone, on dirait.
Il y a 22 heures, Flavien21 a dit :
Oui, elle se branche sur le tél, mais pour le reste je vois pas la différence, sachant que la connexion du tél est nettement meilleur que celle de id3....
Mis à jour 2.1 faite en 36 h  par le CC.  Il m’a dit qu’il avait pas eu de problèmes particuliers.. c’est drôle parce ce que je scrute toute nouvelle possibilité de bug alors que normalement je devrais rouler serein... tellement l’habitude..
Il y a 2 heures, Napo a dit :
Quand on les cherche on les trouve… 😜
Depuis la fameuse mise à jour de la mort qui tue en 2.1 j'ai moins de bugs c'est sùr, pour l'instant la voiture n'est pas restée bloquée dans mon garage.
Mais j'ai souvent le mode hors ligne permanent, je ne sais pas si c'est normal, mais c'est gavant surtout pour connaitre son autonomie à distance histoire d'anticiper un déplacement ......
Et vous ?
il y a 6 minutes, detartrax a dit :
Et vous ?
depuis la 2.1 pu possible avec l 'application de communiquer avec la voiture
pourtant la voiture n'est pas hors ligne et le témoin sos est bien vert
j'ai fait une manipe cité avnt ds le forum mais rien n'y fait
Il y a 3 heures, ted54000 a dit :
Avez-vous réinstallé l'appli sur votre smartphone en respectant le process de désinstallation puis lancer dans le véhicule le process de remise des paramètres usine avec réédition du code we connect ? Surtout attendez 30 minutes entre désinstallation et réinstallation le temps que le serveur se mettre à jour
il y a 55 minutes, Odyssée a dit :
oui plusieurs fois
lors de la remise a zero usine celui ci est impossible car il me dit que c'est impossible a cause de we connect
Il y a 8 heures, ted54000 a dit :
oui plusieurs fois
Si le message qu’il est impossible de remettre les paramètres d’usine apparaît, il faut p-e envisager que la màj n’a pas été faite correctement. Pour ma part, c’était un des problèmes rencontrés. Tout est rentré dans l’ordre depuis la seconde. Je sais par expérience vécue que le technicien n’avait pas vérifié si tout était fonctionnel. Un retour en cc a donc été le remède.
Bonjour , véhicule passée en 0792 en 1 journée et demie . J’ai récupéré la voiture, tout était nickel .. le lendemain , plus de connexion 4g dans la voiture. Impossible de la réactiver depuis ..
je suis bon pour y retourner
edit : la connexion est revenue toute seule au bout de 3 jours ... allez comprendre ..
pour info , j’ai voulu réinitialiser , impossible car pas de connexion , je n’avais plus de remontée sur we connect id, j’ai donc désinstalle l’appli et réinstalle , sans succès ce matin .
j’ai appelé la concession pour y retourner vendredi et ce soir à 17h la connexion est revenue . Voilà je ne comprends rien ..
Modifié par franckao
bizarre moi je viens de la récupérer et pas de changement sur la connexion. j'ai eu un freinage fantôme ( j'ai du passer trop près d'une voiture  stationnée) . j'ai plu la même référence d'appareil, j'était en 820B. je vais tester dans la semaine la conso
Bonjour je viens de récupérer mon ID3 après une semaine pour la mise a jour vers la 792 donc la fameuse 2.1;
Depuis impossible de me connectée sans fil a CarPlay ni en filaire  et a la conssccion ils sont pas foutu non plus ... des vrais b.....
Quelqu'un saurai le faire ?
d'avance merci
as-tu l’icône wifi dans les paramètres de réglage.
sinon, mise à jour mal effectuée. J’ai eu le même problème. La seconde fois, tout a été Ok. J’ai vérifié sur place au cas où.
il y a 13 minutes, SALVA57 a dit :
d'avance merci
Il y a une procédure à effectuer après màj pour établir de nouveau la connexion sans fil, et ce, sur l'infodivertissement et sur votre smartphone. Je me souviens plus du process mais je sais que vous devez réinitialiser les deux éléments.
Cette version ne semble pas encore stable. J’attendais un peu pour voir si il y avait de nouveaux bugs, et je vois que ce fil de discussion ne faiblit pas.
Je vais donc rester avec ma version actuel.( je vais mettre un cierge et invoquer tout un tas de marabouts pour espérer ne pas avoir de bugs.......on en est là 😄😄)
Ca devient quand même hallucinant car j’imagine qu’il y a une ribambelle d’ingénieurs qui bossent dessus. Et vu le nombre de bugs, ils ont forcément des retours.
Et je n’arrive pas comprendre pourquoi chez certains cela fonctionne et pas chez le voisin. Les voitures sont identiques pourtant....le monde informatique est un mystère pour moi. 🤔
Ca y est mise à jour en 2.1 faite. ils avaient fini hier soir, mais je viens de récupérer la voiture.
La clim à distance marche enfin, ainsi que l'envoi de destination depuis le téléphone. Check.
Par contre comme c'est toujours la même concession, VW Toulouse Etats-Unis, RDV à 13h30 pour récupérer la voiture, parfait... mais le mec pour rendre la voiture de prêt n'arrive qu'à 14h00, donc 30 minutes à poireauter...
Il y a 4 heures, Y@nn a dit :
Je ne suis pas si sûr que les voitures soient identiques, avec leurs systèmes de modules à mettre à jour.
Il y a je ne sais plus combien de modules de soft différents, je te laisse imaginer le nombre de combinaisons si le technicien de fait pas vraiment attention à ce qu'il fait...
Comme  souvent, le problème se situe entre la chaise et le clavier ;-)
Je viens d'appeler ma concession pour prendre rdv pour la mise à jour, le chef d'atelier m'annonce 1 journée d'immo. Il me dit avoir déjà fait 5 mises à jour sur une journée, une seule aurait nécessité l'intervention de VW.
Par rapport à tout ce que j'ai pu lire je suis étonné qu'il m'annonce seulement un journée. Est-ce que certains peuvent confirmer que c'est jouable ?
Mise à jour en cours... 2.0 vers 2.1.
VW e-UP en prêt.
Le bruit artificiel sous les 30 km/h (40 ici) est très audible à l’intérieur... et pas très agréable à l’écoute, assez proche du bruit d’un moteur thermique.
Surprise, pas de limiteur de vitesse... (juste un régulateur bien moins utile).
Modifié par jmjm
