green up
bonjour, mes questions vont peut être vous paraître amusantes ou stupides pour certains... mais je n'y connais vraiment rien... donc une explication pour les nulles
pouvez vous m'expliquer ce que c'est qu'une prise green up, comment ça marche... qu'elle est son installation? sur le compteur? quelle prise?
merci pour votre aide
Cette prise Green'up permet d'augmenter la charge avec le CRO, le câble de recharge ordinaire (plus adapté qu'occasionnel dans la majorité des cas !).
On passe de 10 A (limitation maintenant imposée par les constructeurs) à 14 A, d'où un gain de temps non négligeable.
Mais cette procédure implique de brancher le câble de recharge côté voiture et côté prise, contrairement à une wallbox dont le câble n'est à brancher que sur la voiture : suivant la configuration de son emplacement de recharge, une solution peut être préférée à une autre.
Il est d’ailleurs possible de construire soi-même sa wallbox personnelle, comme expliqué ici par exemple :
http://www.vehiculeselectriques.fr/topic14492.html
Et comme précisé dans le lien du message précédent :
La norme pour un câble 2.5mm², c'est 24m max à 16A
Ce qui permet bien souvent de rester en 2,5² !
Tite question sur cette prise. Possédant un CRO 16a avec ma C-zéro de 2012, qui il me semble n'a pas le système d'aimant qui "dialogue" avec cette prise (contrairement aux CRO plus récents), la prise Green up me briderai ou mon CRO pourra quand même tirer au maximum ??
Je pose la question car je viens de déménager, en location, et avant d'installer mon ancienne prise (câble, contacteur heures creuses et disjoncteur) pour avoir ma ligne dédiée à la charge de mon véhicule, je me demandais si je ne pouvais pas mettre cette prise "renforcée".
non la green up ne briderait pas ton cro avant 2012 . j'ai fait cela pendant 2 ans .
en fait la green up débride le cro si ce cro en compatible .
celui de nissan ne l'est pas de la soul non plus il ne semble
erwan
lou2223,
pas de souci pour utiliser un CRO de 16A sur une Green'Up...
Cela fonctionne très bien..
De plus les contacts de la Green'Up étant renforcée, cela ne peut être que mieux..
La prise Green'Up commute les CRO de 8A à 14A quand le CRO possède une fiche grise et verte Green'Up et que du coup l'aimant de la prise active l'interrupteur ILS de la fiche
du CRO
  • 3 mois plus tard...
Pourquoi je lis ici et la qu'il ne faut pas mettre une rallonge electrique,meme avec un gros amperage? Risque de chauffe? Effet d'induction?
Il ne faut mettre de rallonge en 0,75mm2 mais en 2,5mm2 pas de soucis
Il faut , cependant, bien la déroulé pour éviter un échauffement
Et,par ces fortes chaleur ,ne pas la laisser au soleil
Patrick
Patrick
En effet, l'exemple d'en dessous est à éviter.
  • 5 mois plus tard...
Une Prise Green'Up, c'est ça :
Bonjour a vous tous
Je remonte ce sujet qui fait tache d"encre est qui devient compliquer
On peux prendre ce type de matériel prise Green'UP pour recharger sa voiture en toute sécurité.
http://eco-motion.fr/prises-de-recharge/432-legrand-green-up-leg090476-32-kw.html
La charge est un peu plus rapide qu'une prise de courant standard.
La est ma 1 er question :
On tir sa ligne dédiée du disjoncteur de la maison au différentiel puis a la prise le tout avec la même section de fils de 6mm ou 10mm car 3.5 mm est trop faible
2eme question :
Je voudrais mettre un programmateur pour charger sur mon conteur de nuit
Quelle caractéristique est je le pose après le différentiel de la prise.
Merci bien pour vos réponse simple.
Je vais rouler en 2eme voiture est peux en Maxi Kanggo non utilitaire de Septembre 2014
Je peux pas répondre à tout, mais la section de 2,5mm2 suffit déjà(c'est marqué sur la boîte ) . Passer en 6mm2 est utile si tu comptes passer en wallbox. Le 10mm2 me semble du luxe.
Pour la recharge rapide, il faut que ton câble de recharge soit compatible. (prise cerclée de vert)
sauf cro special équipé, ou evse la recharge n'est pas plus rapide sur une green-up que sur une prise ordinaire, la green-up permet d'être pus tranquille en ce qui concerne le risque incendie
pour la charge en heure creuses, 2 solutions
soit c'est programmer dans la voiture et l'installation électrique reste simple
ou
installation d'un contacteur chauffe-eau 20A ou 25A entre le différentiel et la prise
en ce qui concerne la section des fils, le 2,5mm2 suffit si pas d'évolution prévue , mais aussi si la longueur de cable entre le compteur général et la prise est inférieure à 25M
pour prévoir l'avenir, personnellement j'avais passer du 6mm2 , et un cable réseau (RJ45)j'ai bien fait puisque maintenant j'ai une wall-box 32A relié au TIC pour gérer les heures creuses et l'abonnement EDF
Patrick
Si tu crées une nouvelle ligne, autant la câbler en 6 mm2. Tu seras paré pour l'avenir si tu souhaites un jour charger à 7 kW.
Il me semble bien que le 10 mm² ne passe pas en connection sur la prise Green-Up, 6 mm² c'est déjà bien, on peut même basculer sur une wallbox 7 kW future si la distance n'est pas trop élevée.
Merci beaucoup pour toute c'est réponses clair vous m'avez enlever des gros doute.
J'attend la livraison de la voiture pour tout bien avoir en main est je me la joue électricien avec une bonne ligne en 6mm pour l'avenir
Bonsoir.
Petit détail : pour la distribution de la maison tu dois avoir un (ou plusieurs) DDRHS, en principe interrupteurs différentiels 30mA.
Ton disjoncteur de Green'Up doit être alimenté en amont : en effet si tu le places en aval d'un 30mA existant, en cas de défaut côté voiture les deux déclencheront, et en cas de défaut sur l'installation plus de courant de charge non plus.
Les deux schémas de SoulEV2016 au début de ce sujet (avril 2017) te montrent les deux éventualités à suivre.
Salut !
