Forum • balais essuie-glaces à changer
Ayant eu à prévoir le remplacement des ballets d’essuie-glace sur ma Leaf, je n'ai pas trouvé de fournisseur, sauf Nissan.
Est-ce que l'un de vous a déjà fait ce remplacement ? a quel prix ? chez quel fournisseur ?
J'ai chercher longement et n'ai trouver aucun autre fabricant que propose des essuie-glaces pour la Leaf.
J'ai du me resigner à les commander chez Nissan.
Il faut par contre pas être presser si le concessionaire ne les à pas en stock, car il faut les faire venir du Japon (dans mon cas) et donc 5 semaines d'attente.
Pour le tarif je peut pas le dire, vu que s'est la concession qui les a pris à sa charge suite à une mésaventure lors d'une revision.
Si c'est une longueur "standard" avec une fixation "standard" on devrait en trouver partout à pas cher même s'ils ne sont pas spécifiés Leaf.
Pour les balais, il ne faut pas danser le ballet des exclusivités. Exemple: mono-balai avant C-zéro/Ion, 90€ chez le concess, 13€ environ (marque Bosch) sur les sites de pièces de rechange bien connus. Il n'y a pas la drôle de coquille plastique avec mais elle ne sert a rien.
On a l'impression qu'en l'absence de coût objectif d'entretien (vidange etc), ils se rattrapent (ou nous punissent) sur les accessoires/consommables spécifiques.
Là peut-être ?
Pour les filtres à huile et les courroies de distribution, pas trouvé dsl
J'ai lu sur un forum canadien qu'on pouvait trouver les lames de caoutchouc seules, mais je n'ai pas essayé, mes balais sont encore récents.
"Bonjour,
Suite à une discussion intéressante sur mynissanleaf.com je voudrais partager l'information suivante.
Pour les essuie glace avant, les lames de caoutchou peuvent se remplacer voici les références pour les pièces:
28895-1AA0A longueur de 26" , côté conducteur : Prix chez Spinelli Nissan 11$
28895-1AA1A longueur de 16" , côté passager : Prix chez Spinelli Nissan 7.5$
L'essui glace arrière se change au complet: 22$.
Changer les lames est le plus économique, il suffit d'avoir le numéro de pièce! "
C'est très précisément l'objet de mon post juste au dessus : on trouve du caoutchouc "au mètre" qu'il suffit de tailler à la bonne dimension.
  • 2 mois plus tard...
bonjour, le site yakarouler vend des essuie glaces pour la leaf j'en ai eu pour 33 € les trois essuie glaces frais de port compris, je doit les recevoir vers le 29 mai, je vous tiendrai au courant
ça y est, j'ai reçût mes essuie glace, c'est bien les mêmes
quelle économie tout de même : site yakarouler.com 33€ frais de port compris
reçût dans les délais et bien emballer
@pv66300
quand je vais sur le site, on ne me propose qu'un balai : Référence de commande 3397011629
As-tu les références des deux autres ?
  • 4 mois plus tard...
Bonjour pv66300
Je cherche des essuis glace pour ma nissan Acenta de septembre 2013.
Yakarouler propose seuleument les essuis glaces por Leaf 2011.
Penses-tu qu'il sont compaptibles?
Merci pour ton aide.
Amandine
j'utilise du Rain-X sur mes véhicules, donc les essuies glaces sont très rarement changés, sans compter la très nette amélioration de la vision et la joie de ne pas utiliser ses essuies glaces lorsque on dépasse les 50 kms/h
euh ça vous dérange pas de corriger ballets en balais SVP car là j'ai mal aux yeux
  • 1 mois plus tard...
Ma Leaf a un peu plus d'un an, la pluie revient, c'est l'heure de concrétiser les infos du forum canadien : je vais chez mon concessionnaire, je demande si les références sont disponibles, et à quel prix.
Réponse : oui, c'est disponible, où avez-vous trouvé les références ? Sur un forum...
Au final, une semaine après, j'ai eu mes lames d'essuie-glaces, et ce sont bien les bonnes.
Le remplacement prend 5 minutes montre en main et on repart avec les modèles d'origine, remis à neuf.
Le prix ttc : 17 € pour le grand, 12,5 pour le petit. Au total, moins de 30 €, il est dommage que Nissan ne propose pas cette solution à leurs clients pour la Leaf, ils en vendraient plus !
Les références sont officiellement pour un Murano qui doit avoir les mêmes balais...
D'après Oscaro, le filtre d'habitacle est le même pour Leaf 1 et 2. Les marques et modèles présentés sont donc compatibles.
Il se trouve derrière la boîte à gant qu'il faudrait la démonter merci pour ta réponse
Non, apparemment il faut simplement ouvrir la boite à gant, puis démonter un cache sur le flanc gauche à l'intérieur de la boite à gant qui donne accès au couvercle du filtre.
Une fois le couvercle enlevé, on retire le filtre et on remet le nouveau délicatement, c'est fragile.
Filtre habitacle.pdf
Merci pour ta réponse quand j'ai posé la question au mécano atelier nissan sa réaction était brutal on me fesons savoir de faire très attention bourrée de millier de voltage est ce vraix? Ou juste pour me décourager . en tout cas moi je leurs ferai pas faire changer le filtre habitacle pour économiser 70 eur alors que ça coûte 20 eur
