Fonctionnement Dashcam / TeslaCam
Il y a 8 heures, Anakil a dit :
Dis-nous si avec GUI format (ou n'importe quel autre outil permettant un meilleur formatage que Windows) cela résout ton problème ?!
[Pas taper, j'ai pas une Tesla]
Sauf erreur il existe NTFS lisible sous windows et GNU/Linux.
NTFS = en pratique 16 Tio (UTF-16)
Pour info, Windows-NT = Windows Néandertal Technologie 😋
[/Pas taper, j'ai pas une Tesla]
Vous pouvez taper... |--------------------------------------------->[]
Oui mais Tesla ne supporte que le FAT32 et depuis la dernière mise à jour, l'Ext4. ;-) On s'amuse pas à bidouiller un truc sous Windows (pour ceux n'ayant pas de linux sous la main) parce que c'est marrant, tu t'en douteras bien. :D
Le 14/01/2020 à 16:11, Anakil a dit :
J'ai mon SSD en FAT 32 : une partition de musique de 60 Go et une partition de 440 Go pour la dashcam en FAT32 -> toutes 2 formatées sous linux avec mon ordi portable car ça m'avait l'air mieux fait et moins de corruption que sous windows. Et j'ai aucun soucis pour avoir + de 400 Go de vidéos de sentry mode quand j'étais collé à un poteau dans le parking (activation en continu ;-) ). Donc, il est tout à fait possible de le faire fonctionner correctement même en FAT32 (et lisible sur tous les appareils).
Mais oui si vous voulez lire du format Ext4, sous windows il faut un programme car ce n'est pas géré par défaut. 😕
Salut @Anakil,
j'ai essayé de formater et partitionner une clé de 128 GO sous linux avec "GNOME disques" en ne faisant qu'une partition TeslaCam, mais ça ne marche pas. Aurais-tu un utilitaire sous linux à me proposer? Merci.
(Eventuellement je mettrai un SSD)
Modifié par Sempervirens
@Sempervirens J'ai utilisé le même que toi j'imagine (vu que je suis aussi sous Gnome et sur un dérivé d'ubuntu et qu'en cherchant ce nom-là sur internet, je trouves un utilitaire qui ressemble à ce que j'ai utilisé ! 😛 ). J'ai juste fait "clic droit">"Formater" sur mon disque SSD externe (c'est pareil pour une clé usb) avec l'outil intégré à ma distribution (Pop_OS dans mon cas, un dérivé d'Ubuntu). :-D
Mais par contre, tu as bien faire une partition FAT32 (ou Ext4) ET puis, mis un dossier vide "TeslaCam" dedans (le T et le C en majuscule sont important, ça doit être exactement écrit comme ça) ? Le nom de la partition en elle-même n'a aucune importance (chez moi j'ai mis "Tesla"). :-)
Modifié par Anakil
Il y a 17 heures, Anakil a dit :
Oups! je n'ai rien mis dans la partition, je n'ai fait que la nommer TeslaCam🙄.
Ok, j'y retourne.
Merci.
Le ‎09‎/‎01‎/‎2020 à 14:02, MattKirby a dit :
Sur un disque dur, tu dois spécifier un formatage. En gros, tu dois dire à ton disque dur comment il doit ranger les fichier.
Il existe plusieurs type de formatage avec chacun leurs spécificités. Jusqu'à présent, seul le FAT32 était autorisé. Maintenant, le format ext4 est aussi compatible avec les Tesla. Et ce dernier apporte plus de fonctionnalités que le FAT32.
Merci Mat. J'ai investi dans un SSD SAMSUNG, suivant les expériences du forum, qualité d'enregistrement remarquable à suivre.
Pour rebondir sur tes propos de ext4, je n'ai pas cette possibilité, NTFS uniquement ?
Pour le moment je n'utilise pas le mode sentinelle ni teslacam. J'envisage de le faire surtout quand je la laisse en charge sur un parking pendant mes courses au supermarché . Quelle taille de clé minimum me conseillez vous ? Je pense acheter d'ici peu le samsung T5. Je me contente de la radio pas besoin de stocker de la musique sur la clé. Merci
Depuis que les enregistrement sont limités dans le temps (dernière heure de conduite) il ne faut plus de grande capacité de stockage.  A priori 32Go font largement l'affaire ...
Il y a 4 heures, TesLo a dit :
Perso, j'ai utilisé des clefs USB Sandisk , 32 et 64Go, rapidement je n'avais pas d'enregistrement ou aléatoire, ou les enregistrements étaient illisibles, message d'erreur. J'ai reformaté en fat32, plusieurs fois, problème récurent. J'ai investi dans une SAMSUNG SSD T5, la qualité de l'image est remarquable, et lisible. J'ignorais que les enregistrements étaient limités à la dernière heure ?  Suite à cette information je vais être attentif.
Bonjour a tous,
J'ai cru voir sur sur un autre post qu'il existait un logiciel pour compiler les clip enregistré par la dashcam.
Mais comme le site bug un peu je n'arrive pas faire de recherche concluante pour le retrouver.
Est ce quelqu'un pourrais me donner le nom de ce logiciel ?
De preference sous windows, je sais qu'il y a aussi des app mais je n'ai pas d'adaptateur usb pour mon tel.
Merci d'avance!
Le 26/01/2020 à 17:08, Mel20 a dit :
Merci d'avance!
Il y a par exemple tesla_dashcam :
https://github.com/ehendrix23/tesla_dashcam
avec un lien pour télécharger sous Windows :
Windows: https://github.com/ehendrix23/tesla_dashcam/releases/latest/download/tesla_dashcam.zip
Modifié par naper49
Il existe aussi une possibilité de visionner directement et plus rapidement les 4 cam également regroupées selon la date grâce à ce lien :
https://sentrycam.appspot.com/
Il suffit de cliquer sur "Parcourir" et de sélectionner le dossier où se trouvent les enregistrements... ça ne nécessite donc aucune installation de logiciel.
Modifié par naper49
Le 31/01/2020 à 15:48, naper49 a dit :
Cool , merci.
Il ne manque plus qu'un accès direct à la mémoire USB depuis l'écran de la Tesla ...
Cela a été mentionné mais avec un Mac, aucun problème pour partitionner et formater un SSD.
Avec "l'utilitaire disque" des "Utilitaires", j'ai fait deux partitions sur un petit SSD de 128 Go en fat32
Ça fonctionne nickel, musique et TeslaCam (2020.4.1)
Modifié par Jean32
Est-ce que le site sentrycam.appspot.com fonctionne avec les vidéos du mode sentinelle ?
J’ai un adaptateur usb 2 avec carte sd 64Go et très très souvent elle se met en défaut avec le message vitesse de lecture trop lente. La seule façon d’y remédier et de débrancher laisser une minute puis rebrancher. Une idée pour solutionner ce problème ? Racheter un adaptateur usb 2 ? L usb 3 n’est pas compatible d’après la notice.
J’utilise la sortie de gauche sans hub. L’autre sortie de droite est pour un câble iPhone sans hub non plus.
Quand ça marche aucun fichier corrompu.
  • 1 mois plus tard...
Le 09/02/2020 à 16:40, Busquet2 a dit :
Je vous remercie pour votre aide depuis le 9 février.
Donc j'ai racheté un adaptateur USB 3.0 et ça marche nickel.
@Busquet2 pour ma part la dashcam de ma model 3 fonctionne sans arrêt même véhicule éteint
3h après sont stationnement elle garde en mémoire la derrière heure pourtant pas de sentinelle… une idée ?
il y a 2 minutes, Busquet2 a dit :
@Joyce je ne suis pas un expert du sentinelle.
@bobjouy qu'en penses-tu ? C'est ta filleule après tout 😂
@bobjouy @Busquet2 a raison ^^
le matin sans clé usb quand je lance l’application j’ai bien le message sortie de veille.
par contre aucune idée du temps dont elle a besoin pour se mettre en veille
en tout cas avec une clé usb et le mode sentinelle off après 2 heures elle enregistre toujours dans le recentclips
