toolate
Fonctionnement Dashcam / TeslaCam
Certains d'entre vous ont-ils testé la TeslaCam ?
Pour ma part j'ai fait ma clé usb (64go) en FAT avec son dossier avant de partir en week-end mais en revenant j'avais qu'une vidéo de 7mo de mon garage dans le noir pendant 30secondes (datant de quelques secondes avant que je retire la clé)....
J'ai vu qu'il fallait cliquer sur le logo dashcam si on voulait enregistrer le run dans un autre dossier, on est d'accord que le buffer aurait dû contenir tout mon week-end (dans la limite des 64go) ?
Je ne sais pas pour les nouvelles versions de l'OS mais pour ma part, avec la dernière de 2018, la voiture n'enregistre que la dernière heure de route à part si tu as enregistré mais dans ce cas, ça n'enregistre que 10mn.
Les 64Go ne servent pas pour l'instant ...
Mais ça a peut-être évolué depuis le début de l'année ...
Modifié par TheKiller83
Pour ceux qui l'utilisent, ça fonctionne correctement ?
J'ai passé 2 clés publicitaires qui n'ont plus fonctionné au bout d'une semaine puis j'ai acheté une clé digne de ce nom et au bout de quelques temps, elle s'arrête d'enregistrer... Comme si la voiture ne finalisait pas bien un fichier.
D'autres dans ce cas où avec qui ça fonctionne bien ?
Préférez les cartes SD aux clés USB ... question de conception de la mémoire !
Je remets mon post du fil TM3 ici ;)
  Le 15/02/2019 à 21:07, TesLo a dit :
Info à ne pas négliger : choisissez bien votre support d'enregistrement pour la fonction dashcam, toutes les mémoires ne sont pas égales au petit jeu des enregistrements en boucle ;)
Je n'ai pas directement un lien vers un test pour les clés USB, mais voici (en anglais) une vidéo sur le sujet.
https://www.youtube.com/watch?v=3QAF2flNsVc
Dérouler
J'ai refait un tour sur le site carcamcentral.com qui fait office de référence à mes yeux.  Leur article sur les cartes microSD n'a malheureusement pas d'équivalent pour les clés USB (ce qui n'est pas vraiment étonnant vu que les dashcam tournent généralement sur microSD) mais les infos y sont : il faut privilégier les constructions SLC plutôt  que les MC & TLC
  • SLC, pour Single Layer Cell, 1 bit par cellule
  • MLC, pour Multi Level Cell, 2 bits par cellule
  • TLC, pour Triple Level Cell, 3 bits par cellule
Cet article sur lesnumériques.com revient (en Français) brièvement sur les différences et confirme, au passage, la relative fragilité des clés USB par rapport aux cartes microSD (et disque SSD).
En fouillant un peu, on trouve quand même des clés USB qui affichent l'emploi de la technologie SLC comme la Match Extreme mais le prix (+ de 90€ en 03/2019 sur amazon) est disproportionné par rapport à la Rolls des microSD, selon carcamcentral, la Samsung Pro Endurance (3x moins cher sur le même site !).
Donc si vous êtes en quête d'une clé USB pour la fonction dashcam, ne sous-estimez pas la solution où l'on insère une microSD dans un adaptateur USB ;)
A bon entendeur ;)
En effet, il faut, de manière générale, privilégier les cartes SD Haute Performance (>= 100Mb/s) de type
UHS-I ou plus, que l'on peut combiner avec l'adaptateur USB en question. C'est que j'ai pour la Model S.
Les clefs USB de base (type cadeau client ou autre) sont à proscrire.
ah justement, nous aussi on se posait la question.
A la réception ca a marché nickel. Ca a marché qqs jours, et récemment on a remarqué que l'icone Dashcam ne fonctionnait plus.... Changement de clés, ca remarche, puis plus....
A tester donc avec la micro SD donc.
@Mia : une remarque cependant: l'enregistrement de la dashcam peut être capricieux parfois. C'est rare mais cela peut arriver. (1 seule fois depuis le début pour moi). Si le point rouge n'apparaît plus (une croix par ex.) sur l'cône:
- soit la carte est pleine
- soit l'écriture de la vidéo a été corrompue et donc il faut "juste" reformater la clef/carte depuis un ordi.
Cela vient principalement du système de fichier supporté pour l'instant (non journalisé/non fiable).
Modifié par dmc12
Alors on a eu la croix, on a reformarté la clé, et essayé avec une autre.
C'est redevenu avec le point rouge pendant qqs temps, mais rapidement rapidement la croix grise.
En ce moment, il y a une clé, mais j'ai un point gris (au lieu de rouge) ??? selon le manuel, elle s'est donc mise en pause.... Mais je n'ai rien touché !!!
ok dans ce cas, il est probable que ta clef/tes clefs soient de mauvaise qualité (entendre: pas assez rapide).
Une carte SD rapide avec adaptateur USB devrait régler ton problème. Pas trouvé mieux pour l'instant (c'est ce que j'utilise pour ma S).
A priori, le répertoire est vidé de ses fichiers "recent-front-AAAA-MM-JJ_HH-MM.mp4" à chaque redémarrage du véhicule.
Avant, il y avait 1 heure glissante de vidéo, donc toujours une soixantaine de fichiers de 1mn (plus les fichiers save-....) mais là c'est vidé à chaque fois. A chaque trajet en fait.
Peut-on me faire un résumé du fonctionnement de la fonction dashcam depuis la nouvelle mise a jour.
Elle enregistre en permanence, toutes les heures ou toutes les 10 minutes ?
Elle enregistre de façon glissante, c'est a dire qu'il faut arrêter l'enregistrement pour conserver les xx dernières minutes ?
Peut-on voir les enregistrements sur l'écran de la Tesla ?
  Le 27/03/2019 à 20:56, Drako a dit :
Dérouler
Bonjour.
Elle enregistre de façon glissante, il faut arrêter pour avoir les 10 dernières minutes. Un appui sur l'icône dashcam et tu auras un bon souvenir comme celui-ci disponible : https://twitter.com/bobjouy/status/1110992580328767489
Pour voir les enregistrements, tu ne peux pas sur l'écran de la voiture. Il faut retirer le périphérique de stockage et le lire dans un autre appareil.
