audex
Fabriquer son câble V2L soi-même.
Le 11/05/2023 à 15:06, QuentinMG a dit :
Bonjour, les adaptateurs déjà fait ne te couteront pas plus cher qu'une prise vide, pas forcément nécessaire de t'embeter.
https://fr.aliexpress.com/item/1005004741541149.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.4ee85e5b9I1aTC&gatewayAdapt=glo2fra
Testé OK sur MG4
Je viens de commander pour ma MG4, j'ai payé par paypal au cas où cela ne fonctionne pas car en dessous il est indiqué ne fonctionne pas sur modèle 2023...je ne comprends pas tout...
Le 22/09/2023 à 12:37, audex a dit :
Bizarre, j'étais justement en train de regarder pour acheter celui-ci... Sur tous les articles du genre j'ai l'impression qu'ils sont les seuls à dire ça.
Pourtant la fonction semble bien exister sur la MY 2023.
Peut-être que ça concerne certaines versions en Chine ou autre ?
En tout cas si vous pouviez donner votre retour quand le recevez ça serait top !
Merci d'avance
Le 25/09/2023 à 21:44, bravowhiskey a dit :
Merci d'avance
Je vous tiens au courant.
Pour ceux qui ont utilisé la fonction V2L vous arrivez à éteindre les feux avant et l'écran pendant la décharge?
Je pose la question car j'avais lu cela mais je ne sais plus où.
Le 26/09/2023 à 08:58, QuentinMG a dit :
Le V2L ne fonctionne qu'avec une batterie chargée a plus de 30% ou 50% (je n'ai plus le chiffre en tête exactement)
Alors, toujours pareil cela dépends de la version installé sur la MG4.
Avec la R40 il faut obligatoirement plus de 50% pour activer le V2L.
Avec la R46 il semble (d'après les vidéos) que l'on puisse l'activer jusqu'à 20% de batterie restante.
Le 26/09/2023 à 15:00, audex a dit :
J'ai posé la question au vendeur, voici sa réponse :
Il semble donc que cette mention fasse référence à la MG ZS EV. J'ai d'ailleurs l'impression qu'ils ont modifié la page depuis...
Bonjour, oui je peux verrouiller la voiture.
J'ai acheté par 2 fois un petit adaptateur V2L à 30€ environ chez amazon et aliexpress. Aucun des deux ne fonctionnent sur ma MG4. Le premier que j'ai commandé n’indiquait pas la résistance. Le deuxième, j'ai demandé avec 2k.
En démontant, je remarque que CP n'est pas relié à PE.
J'ai lu à certains endroits qu'il fallait que ce soit le cas, et dans d'autre cas, que ce n'était pas nécessaire.
A quoi sert ce branchement et faut-il que j'essaie en connectant CP? Je précise que ma MG4 date de Mai 2023 (standard).
Merci.
Non l'adaptateur V2L et le CRO ne sont pas de série.
Certaines concessions les livrent systématiquement, d’autres l'on eu en avantage client dans la négo à l'achat.
c'est normal, les constructeurs considèrent maintenant que le cro (câble de recharge à brancher sur une prise 220V ) sont conservés par les propriétaires (comme le chargeur pour les telephones), donc est fourni en principe le câble T2T2 pour recharge sur bornes en déplacement ou wb à domicile.
L'adaptateur  V2L est à acheter séparement pour ceux qui veulent sortir du 220V de leur voiture pour alimenter des appareils électriques (par exemple pendant les jours rouges ou bricolage à la campagne)
Modifié par chgros1
Le 20/01/2026 à 14:42, Quatchevo85 a dit :
Pas chez toutes les marques ;-)
Les marques qui fournissent un CRO, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et si c'est pour avoir un truc qui est limité à 10-12A autant qu'ils ne le fournissent pas (et qu'ils baissent le prix de la bagnole en conséquence)
Le V2L peut supporter jusqu'à 7kw, surtout si tu compte l'utiliser sur de longues périodes il faut maximiser la sécurité.
Pour exemple 7kw c'est la puissance max avec tous les feux à fond d'une plaque induction, que l'on câble avec du 6mm
