Et voilà le problème de la batterie 12v....
Il y a 7 heures, jumpingjackfly a dit :
En tout cas pas de problème avec la IONIQ5, la batterie 12V est rechargée, y compris lorsque la voiture est etteinte et/ou pendant la nuit.
j'ai vu que si l'iccu devait charger trop fréquemment la batterie il y a une protection qui empêche la recharge quand la voiture est éteinte, il considère que la batterie est hs.
3 ans et demi la 12V, tu tiens un record , moi elle a tenue 23 mois :p
plus serieusement , vuq il y a des sécurité ( pas de recharge capot ouvert ) , tu mesure al alume cigare en mettant en pret a rouler, si tu passe de 12V a 14V , c est que l ICCU recharge bien la 12V , c est donc clairement ta 12V a remplacer .
il y a 50 minutes, Zek a dit :
J'ai de la chance, ma Ioniq 5 de 2021 a toujours sa batterie 12V d'origine.
Il y a 3 heures, Didier_ a dit :
Une batterie de traction à 100% malgré tous ces km; une batterie 12V d'origine après tant d'année....Allez, pas à nous !!!
On sait tous ici que tu ne roules pas avec ta voiture mais que tu la gardes sous cloche au milieu du salon pour mieux l'admirer à tout moment de la journée. J'ai même entendu dire que certains t'avaient vu te relever en pleine nuit pour venir lui faire un petit câlin dans le noir 🤣
Comment ca mon AI ne connait pas la notion d'échelle ? 😇
Il y a 4 heures, Didier_ a dit :
Idem... Selon relevés EV Dashboard son SOC va de 81% à 95%, tension de 12,6V à 13,8V. Et il m'arrive dernièrement de rester sans rouler plusieurs jours d'affilée. Pas un souci en 47 000 km (6/2021)
Il y a 9 heures, jumpingjackfly a dit :
Ton IA ne connait pas la notion d'échelle mais l'image est belle.
Même les jantes sont les bonnes. Faudrait juste refaire l'exercice avec la bonne couleur (Shooting Star Grey).
Je ne vais jusqu'à faire un câlin à ma belle, mais elle dort toujours au garage. Et elle n'a que +- 65.000 km.
Sinon, non seulement c'est la batterie d'origine, mais depuis juillet 2021 je n'ai même pas eu besoin d'utiliser le booster que je prends bien soin de laisser dans le Frunk et de recharger de temps à autre. Comme quoi ma Ioniq 5 est moins susceptible de ce côté là que mon ex-Kona.
Pour ma part batterie remplacée deux fois mais en préventif,( rappel 40D112 et lors du remplacement de l’ICCU en avril 2026) je n’ai jamais été en carafe à cause de la 12V. Pour l’instant la logique de charge fait son travail malgré les températures qui baissent, graphe du dernier mois :
Je viens de recevoir un contrôleur ANCEL BM200.
J'ai installé l'application et pour l'instant je le teste avec une pile de 9V. L'association avec le téléphone s'est bien passée et j'ai bien la tension de la pile.
Par contre chaque fois que je coupe le bluetooth du téléphone et que je le relance, une nouvelle courbe de tension se lance.
Le boîtier ne garde pas en mémoire ses mesures ?
il y a une heure, Tho-Radia a dit :
Je pense avoir trouver la raison. Ma pile a une tension inférieure à 9 V et l'axe des ordonnées est au minimun à 9 V, donc les tensions doivent bien s'enregistrer mais rien ne se trace.
En plus ça trace bien la courbe de température.
Le 11/09/2026 à 17:00, fabrs a dit :
Le dongle obd2 que j' ai acheté compatible avec abrp i-car pro blé avec économies d'énergie il se coupe au bout d'un lap de temps pour éviter de vider la batterie,inconveniant il faut le retirer et le rebrancher pour l'activé.
12,4v ça représente un niveau de 50% de puissance,une recharge conseillée,si les plaques sont sulfatées de grandes chances quelle ne tienne pas la recharge,ha moins que voir la vidéo du dessous!
BATTERIE en BONNE SANTÉ? La tension NE VEUT RIEN DIRE !!! - DÉMONSTRATION ✅
Ah merci, très bien cette video !
  • 2 semaines plus tard...
Bonjour, je suis en train de chercher à changer ma batterie, quelqu'un peut expliquer les différences entre Start Stop EFB, start stop X1 sur cette image, et AGM ?
il y a 17 minutes, olivierTh a dit :
d apres gemini :
une EFB supporte jusqu a 2x plus de cycles qu une standard , une AGM jusqu a 2 fois plus de cycles que EFB ....
perso j ai mis une Varta AGM , et depuis plus de soucis
Comment expliquez-vous les 5 baisses de tensions qui suivent systématiquement une période de charge ?Screenshot_20261002_164343_ANCEL BM200.jpg
Quand tu utilise l'application hyundai ?
Également quand tu passe @ côté du véhicule avec la clé,le véhicule s'ouvre et se referme, réveille des calculateurs.
Également la batterie 12 volts qui commence à vieillir, l'ICCU la recharge plus souvent sur ton graphe elle descend en dessous des 12,5v.
Avec la canicule de l'été les batteries rendent l'âme souvent en automne vu qu'elle sont entretien, plus moyen de refaire le niveau.
Je conseille une recharge avec un chargeur intelligent toute une nuit.
Modifié par fabrs
Il y a 3 heures, fabrs a dit :
Pour le graphe de ce jour, chaque recharge correspond à un trajet de quelques km.
Ensuite, l'application Hyundai n'a pas été lancé, j'étais à distance de la voiture, alors pourquoi 5 baisses de tension espacées d'environ 30 min puis plus rien jusqu'au nouveau départ ?
Il y a 22 heures, Tho-Radia a dit :
Tu as bien toutes les mises à jour ICCU et surtout dans ce cas- ci VCU sur ton véhicule ? Notamment la campagne de rappel 20D123 de 2022 ?
Ton graphe rappelle le comportement erratique du VCU pendant la jeunesse de la Ioniq5. Le VCU gère les modes de conduite, la charge et surtout la séquence de mise en veille globale du véhicule à l'arrêt (Deep Sleep)
Avec son software initial avant mise à jour le VCU ne fait pas le deep sleep correctement et maintient les calculateurs de la voiture "allumés" après la charge. Les différents calculateurs consomment de d'énergie et comme la voiture est arrêtée, ils puisent tout dans la 12V, du coup l’ICCU finit par intervenir pour recharger la 12V. (Fonction Aux Battery Saver +)
Cela ensuite se produit à plusieurs reprises en boucle mais il y’a quand même une sécurité pour forcer la mise en veille après un time-out et faire un hard sleep.
Il y a 23 heures, bi_weiss a dit :
J'ai acheté la voiture d'occasion, c'était le modèle de démonstration de la concession. Elle a été produite en février 2023.
Pour ce qui est de l'ICCU, j'ai seulement ces deux documents. Est-ce que le nécessaire a été fait ?
Concernant le numéro de rappel sur ta facture 41D033:
La campagne de rappel 41D033 concerne le contrôle, la mise à jour du logiciel et, si nécessaire, le remplacement de l'ICCU (Integrated Charging Control Unit — Unité de contrôle de charge intégrée) ainsi que du fusible secondaire sur certains véhicules électriques du groupe Hyundai-Kia (notamment les Hyundai Ioniq 5 et Ioniq 6). [1, 2, 3]
En quoi consiste cette campagne ?
  • Diagnostic et mise à jour : Le concessionnaire vérifie la présence de codes d'erreur dans le système.
    • Si aucun défaut n'est détecté, une mise à jour logicielle de l'ICCU est appliquée pour prévenir les surtensions et protéger les composants.
    • Si des anomalies ou des codes d'erreur sont identifiés, l'atelier procède au remplacement physique de l'ICCU et du fusible associé. [2, 3, 4, 5]
  • Complément : Cette intervention est parfois couplée à la campagne 40D112, qui prévoit le contrôle et le remplacement éventuel de la batterie 12V. [6, 7]
Véhicules concernés
  • Principalement les Hyundai Ioniq 5 (et modèles cousins chez Kia) produites entre 2021 et 2024 selon les zones géographiques. [1]
Il y a 14 heures, Tho-Radia a dit :
Pour le VCU, je vois la campagne 40D240 qui correspond à une autre mise à jour du VCU concernant la gestion du mode dégradée (limp mode - mode tortue ) qui se déclenche quand un problème HW ou SW est détecté.
je ne vois pas la campagne 20D123 pour le VCU mais peut-être que comme la voiture est de 2023, la mise à jour n’était pas applicable…
par contre pour vérifier Hyundai a integré deux correctifs : la gestion du sommeil des calculateurs et l’ automatisme de l'EPB ( frein de parking )au sein du même package de mise à jour du VCU (20D123) pour améliorer à la fois la sécurité physique du véhicule à l'arrêt et la santé de la batterie 12V.
donc pour vérifier que cette mise jour est bien présente tu peux tester le comportement du frein de parking : l’EPB doit s'enclencher automatiquement dès que l’on coupe le contact ou que l’on presse le bouton P (notification apparaît à droite du combiné pendant 3s) et ce, même si l'Auto-Hold n'est pas activé. Alors qu’avant cette mise à jour VCU, l’EPB ne s’activait pas en passant sur P ce qui laissait la voiture avec la boîte verrouillée mais pas de frein à main serré…
Si cette mise à jour VCU est bien installé alors la cause de ton problème de chutes de tension successives après une charge est ailleurs.
