MustangPhil
Essai V2L - Renault R4 E-tech Evolution - 52kWh
Pour l'instant, nous avons peu roulé avec la R4, mais nos premières impressions sont excellentes... Je ferai un retour quand on aura un peu baroudé...
Je voulais juste ici vous faire part des essais de V2L de notre R4 en finition 'Evolution' d'entrée de gamme mais avec la grosse batterie.
Qui dit V2L - Vehicule to Load (donc utiliser la batterie de 52 kWh pour faire fonctionner des appareils électriques du quotidien), dit 'prise ou connecteur spécial V2L' vendu au catalogue Renault au prix 'modique' de 205€ ou vendu chez Aliexpress au prix de 25€, ou vendu ailleurs, à des prix autour de 150€. (attention de bien choisir avec une prise 230V femelle Européenne - EU Socket - et 'compatible Renault' car il y a une résistance dans la prise qui est consultée par la voiture avant utilisation et chaque constructeur fixe sa propre valeur).
Ci-dessous, des exemples de prix (en gros, une poignée en plastique avec quelques contacts métalliques et une résistance... Et tout ça fabriqué en Chine...)
____________________________________________
Vous vous doutez bien que j'ai pris la moins chère et c'est celle que je vais tester ci-dessous.
La procédure est légèrement différente de la prise 'Catalogue Renault', mais voilà comment ça marche :
1/ Ouvrir la trappe de charge/décharge de la voiture (comme si vous vouliez 'faire le plein')
2/ Brancher la prise/adaptateur en l'appuyant à fond (comme quand vous rechargez)
... Vous devez entendre le bruit 'Zzzt' du verrouillage de l'adaptateur par la voiture et le témoin lumineux en bas à droite clignote blanc pour indiquer 'je suis en attente'.
Ce que le tableau de bord confirme :
3/ Branchez un appareil en 230V dans la prise (ici, pour commencer léger, j'ai mis une radio)
4/ Appuyez 3 secondes sur le bouton métallique sur le côté de l'adaptateur et relâchez-le.
Vous allez entendre un bruit qui vient de dessous le capot, c'est l'alimentation qui démarre...
Puis la radio fonctionne... Et vous devez voir cette fois le voyant d'état s'allumer en vert :
Par curiosité, vous pouvez regarder ce qui se passe au tableau de bord (avant que l'écran ne s'éteigne pour passer en mode 'Economie d'énergie' :
La voiture dit qu'on peut écouter la radio pendant 8h57 (j'étais chargé à 78% au début des essais) et qu'elle se déchargera jusqu'à 20% (valeur qu'on peut faire varier dans un menu de la voiture)
Par contre, ma radio n'étant que d'une faible puissance... La voiture n'est pas capable de me dire combien de 'Watt' je consomme en instantané.
5/ Pour couper l'alimentation quand vous n'en avez plus besoin, appuyez sur le bouton 'déverrouillage' sous le voyant vert et vous entendez le bruit 'Zzzt' du déverrouillage.
6/ Pour enlever l'adaptateur/prise blanche appuyez sur le bouton jaune de dessus et tirez.
Comme je voulais voir ce qui se passerait avec un appareil plus puissant, j'ai poursuivit mon essai en commençant par la position 'ECO' d'un radiateur électrique d'appoint branché directement sur la prise/adaptateur (1000W en ECO) :
Ça fonctionne parfaitement et le tableau de bord indique 1 kW de puissance consommée en instantané.
... Avec une première indication de 8h55 de chauffage...
Puis, je fais une expérience plus 'touffue' avec une rallonge de jardin de 25 m (de ma tondeuse), et en positionnant le radiateur sur 2000W (sa puissance maxi avec le ventilo à fond) et je laisse tourner quelques minutes pour simuler un chauffage d'appoint dans la maison alimenté par la voiture.
Le tableau de bord indique bien 2 kW de consommation...
Le câble et l'adaptateur ne sont pas 'chaud' et tout semble fonctionner comme prévu.
A noter : Si vous ne 'consommez' rien pendant 1 heure, la voiture estime que vous n'avez plus besoin de rien et éteindra le V2L.
Je voulais vous faire profiter de cet essai ... Et trouver un moyen pour retrouver facilement ce 'pense-bête' plus tard.
Modifié par MustangPhil
Suppression d'une image de fin inutile
Interessant, pour les sorties camping ou en cas de coupure de courant pour brancher un congélateur ou un petit chauffage.
Merci pour cet essai.
Ma R4 sera livré avec l'adaptateur Renault, je ferai un petit retour également.
Modifié par flashi
J'ai déjà pratiqué le V2L sur ma MG4 pour :
- Faire tourner une machine Expresso lors d'un lendemain de mariage au bord d'un étang quand on fini les restes et que le marié avait rempli son groupe électrogène avec du gazoil alors su'il fonctionne normalement avec du sans plomb... Une trentaine d'expresso sans broncher.
- Lors d'un barbecue pour faire tourner une glacière électrique qui gardait la viande et la bière au frais, puis le café sur une machine Expresso en fin de BBQ.
... Mais mon projet plus 'sérieux' est de faire tourner en journée 2 chauffages soufflants d'appoint chez moi quand je suis en télétravail en journée Tempo rouge (la charge des voitures en journée Tempo Bleu 'nuit' le Dimanche ne coûte pas grand chose), et je vais mettre la maison en 'hors gel' et me chauffer avec mon 'stock' de 61kWh de la MG4 + les 52 kWh de la R4... Je devrais pouvoir tenir les 5 jours rouge Tempo d'affilée comme en ce moment...
C'est la raison pour laquelle j'ai réalisé les essais avec un chauffage d'appoint 2kWh maxi
Dans ton test ci-dessus, les 8h57, 8h55, 8h53 ne semblent pas liés à la puissance demandée mais plus à un temps limite d'utilisation qui est décompté quel que soit la puissance demandée....
Ce qui risque de compliquer ton scénario de V2H simulé en forçant le débranchement de l'adaptateur toutes les 9h...🤔
Oui, je ne sais pas à quoi correspondent ces 9h00 de V2L affichés au tableau de bord quelle que soit l'appareil qu'on branche sur la R4.
Même avec 2 kWh de consommation, sur une batterie 52 kWh de 80% à 20% (donc une réserve de 60% donc 60% x 52 = 31,2 kWh utilisable si on tourne 100% du temps à fond... Ça ferait au Minimum 15 heures d'utilisation..
Quand j'aurai installé ma 'rallonge depuis le garage jusque dans la maison', je testerai la journée et je vous ferai un retour...
Merci pour les infos. Et à propos de R4, sur la notre, j'ai un souci avec l'ordinateur de bord qui ne nous donne comme info que la consommation depuis la dernière remise à zéro. Pas de conso moyenne depuis l'achat, pas de kilométrage ni de vitesse moyenne ... Et en cas de remise à zéro du totalisateur, tout repart effectivement à zéro. notre C4 Picasso de 2010 était plus prolixe à ce sujet que notre R4. Vous faites le même constat ?
Le 10/01/2026 à 17:26, MustangPhil a dit :
Merci Phil,
Les essais de V2L sur ma R4 avec la prise chinoise que tu as mis en référence me déçoivent !
J'ai testé l'alimentation V2L de mon congélateur pendant les heures pleines d'une option EDF Tempo rouge. Une prise intelligente mesurait la consommation du congel sur 9 heures (220W) puis j'ai regardé la dépense de la voiture (4100W) !!!?
Une petite discussion avec une IA m'a suggéré de tester avec une lampe pour éviter que le problème de facteur de puissance (moteur du congel) ne se cumul avec le rendement du convertisseur de la voiture et peut être autre chose. Avec les 100W de la lampe, le test s'est coupé tout seul (2 fois) au bout ~une heure, la voiture consommait ~1000W soit ~10 fois plus.
On peut constater en branchant le déchargeur le "travail" du convertisseur de la voiture, une ventilation continue. Même à vide ce convertisseur consomme, et on ne peut pas le tester à vide car il s'éteint assez rapidement.
Il y a donc un test à effectuer avec le déchargeur "officiel Renault" pour voir si c'est différent (400€de cout d'achat...)
Sinon ces pertes de rendement sont parfaitement anormales et ce V2L ne peut servir qu'à des dépannages comme monter les volets roulants électrique ou sauver un congel en cas de coupure d'électricité.
Modifié par Mich35
Petites corrections minime
Attention aux mesures de prises intelligentes. Elles peuvent être totalement fausses en cas de présence de transformateurs, moteurs,... (bobinage de cuivre) ! Seul la mesure des résistances est correcte (lampes à incandescence sans transfo, chauffage électrique, four,... ) 😉
OK donc mon essai avec des ampoules allogène est bon.
Ca fait quand même un rapport de 1 à 10, je testerais avec le déchargeur Renault pour voir si cela change quelque chose, ne serait-ce que de ne pas faire "tourner" le convertisseur de la voiture quand rien n'est tiré.
Le 25/01/2026 à 14:16, Charlie Brown a dit :
C'est pareil sur ma Mégane : il y a un totalisateur partiel qui fourni très peu d'informations (conso moyenne et distance parcourue de mémoire) et que l'on doit réinitialiser manuellement.
Le 05/01/2026 à 11:11, CAC72 a dit :
pour dépanner quelqu'un sur le bord d'une route aussi ça doit être marrant à faire (à la puissance max)  :D
Je me demande si ça fonctionne ? Sans liaison réelle à la terre ?
J'ai reçu ma R4 iconic cet après-midi avec l'adaptateur officiel renault. Après un petit essais rapide avec un gaufrier la puissance affichée corresponds à la puissance consommée par l'appareil (1.2 kw consommé pour un appareil de 1.3kw sur le papier).
Désolé pour l'essai fait à l'arrache, âme sensible s'abstenir.
😆 oui ... il ne faut pas avoir mal au dos pour manger des gaufres !
Bon tu as au moins vérifié que ton V2L était opérationnel. Le problème est sur la durée, la consommation à vide serait de 400W, ce que n'indique pas l'afficheur du tableau de bord.
Un autre essai consisterait à alimenter un appareil pendant 5 à 10 heures, une ampoule de 30 à 50W par exemple. Si ta batterie baisse de 1% maxi tout va bien. Si elle baisse de 8 % cela montrera bien ce problème.
Il serait intéressant aussi de mettre cet adaptateur en décharge sans rien en consommation (comme en attente d'un évènement intermittent) et de voir s'il reste allumé plus d'une heure et s'il n'a pas consommé ...
Quoi qu'il en soit Flashi, passe du bon temps avec cette excellente voiture.
Le 29/01/2026 à 10:21, Mich35 a dit :
J'ai commandé l'option et l'adaptateur chez Renault lors de la commande, le commercial m'ayant indiqué que c'est obligatoire. A vérifier pour les futurs acquéreurs mais il est possible que le V2L ne soit plus livré en standard et que c'est devenu une option. La voiture sera livrée en mai et je devrais pouvoir faire un test à ce moment là.
Merci Crazyfrog.
Je commence à douter que ceux qui ont le V2L avec une Renault, l'utilise vraiment (sauf ceux qui ont acheté une MG).
Mais je pense qu'avec le réchauffement climatique, le "système" n'aura peut-être plus besoin de cette consommation en arrière plan (de réchauffage ou autre ...)  😄
