Max82
Enjoliveurs alternatifs pour jantes Gemini
Le 20/09/2022 à 11:35, VaNuPieds a dit :
J’ai aussi commandé ce modèle là et elles sont du plus bel effet. Par contre, je voulais en enlever une ce matin, et autant vous dire que c’est absolument impossible à enlever une fois mise en place. J’ai eu beau tirer de tous les côtés, les pinces qui se clipsent sur la jante en alu, sont extrêmement ajustées.
la raison pour laquelle je souhaitais l’enlever et que le petit support en plastique au centre de la jante sur lequel est colleé l’autocollant s’est cassé. Donc a voir  la solidité dans le temps.
je suis en contact avec le vendeur.
a suivre.
Salut @VaNuPieds,
j'ai exactement le même problème avec le même modèle. Impossible de retirer les enjoliveurs.
Tu as trouvé une solution car là je suis dans la m.... pour changer mes roues 😱
Merci d'avance de ton feedback
Le 30/09/2022 à 21:15, droopy10 a dit :
Salut @VaNuPieds,
je n'ai pas essayé depuis ma premiere tentative... Je dois faire la permutation des pneus dans un mois, je pense que je vais laisser le garage s'énerver dessus. Sinon j'ai pensé laisser la voiture au soleil en espérant que le plastique soit un peu moins dur...
Il devrait faire beau ce week end, je te dirai si j'y arrive...
Par contre le vendeur m'a envoyé la petite piece que j'ai perdue, il suffit à priori de la recoller....
Modifié par VaNuPieds
Le 20/09/2022 à 19:35, sebxx a dit :
Ajustement moyen, du coup ça bouge, donc avec les gravillons ça marque les jantes...
Au début ils ont voulu vendre l'option ruban mousse périphérique etc
@vjyt
Perso j'ai eu la toute première version (Kickstarter) de ces enjoliveurs et ils n'ont jamais bougé pendant 18 mois. Ensuite effectivement un peu de bruit qui est apparu. J'avais déjà constaté que les poussières (ce ne sont pas des cailloux) s'insinuaient entre la jante alliage et l'enjoliveur et frotte un peu sur la jante donc dégrade la surface (peinte, vernie?). Ce qui ne posait pas de problème avec les jantes acier de l'ancien temps (mais l'alliage permet de diminuer les masse non suspendues pour préserver l'autonomie).
Bref rien de grave car quand on mange fort un trottoir (et ça m'est arrivé de plusieurs manières : en frottant à 50kmh sur trottoir tout neuf bien anguleux, en roulant au pas et en manoeuvrant en me garant) et les enjoliveurs sont toujours bien restés accrochés et ils ont protégé la jante parfaitement !! ( @Pahtath).
=> Donc je préfère l'usure de la poussière qu'une belle encoche profonde dans l'alliage... C'est bien plus facile à réparer !
Depuis ils vendent une mousse pour les anciennes déjà livrées et le fournissent pour leur nouveau model pour TMY 19 pouces. Bref un petit défaut de jeunesse corrigé. Personnellement j'ai pris du double face "un peu mousseux", et j'ai laissé le film pour que ça ne colle que d'un coté. Ainsi les enjoliveurs ne sont plus en contact avec la jante et n'abimeront plus le vernis de l'alliage).
Donc je recommande ce genre de modèle (qui en plus donnent l'impression d'avoir une taille de jante plus grande pour ceux qui apprécient cela). Ils y a des copies chinoises sur Aliexpress dont je ne connais pas la qualité car je ne les ai pas encore essayé (J'essayerai probablement les version d'Ali pour notre futur TMY car 100€ moins cher que Rimetrix aux USA et un souci en moins avec la livraison).
Le défaut de frottement est très probablement aussi présent car lié au recouvrement du plastique sur la jante.
Modifié par cornam
Bonjour à tous
 j’ai une question bête, je voulais savoir si il existait les enjoliutype uberturbine en 19 pouces pour le Model Y? Car je ne trouve qu’en 18 pouces pour la Model :3.
Merci d’avance pour votre aide 😉
Le 05/10/2022 à 00:40, WILL51 a dit :
Bonjour à tous
Moi j’ai pris ça https://fr.aliexpress.com/item/1005004602962647.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.612d5e5bVN8YQK&gatewayAdapt=glo2fra
Bonjour à tous
Non. Le nombre de branches à cacher des gemini les rend incompatibles avec le vrai style uberturbine en terme de nombre de pales. Les exemples citées plus haut ne sont pas pour moi des uberturbines.
Petite question a 10 balles, pourquoi Tesla met des jantes alu sur les modèles équipé d’enjoliveurs. Des jantes tôles suffiraient non ?
Je vois pas non plus. À part le côté plus homogène des jantes produites en alu, en effet en tôle c'aurait sûrement fait l'affaire (peut être moins vendeur)
Le 09/10/2022 à 08:59, sebxx a dit :
Le 09/10/2022 à 08:45, taxelec a dit :
En plus ca coûterait moins cher des jantes tôles. Les jantes tôles sont aussi moins fragile et pas de risque de les rayer avec les clips des enjoliveurs
