En panne !
il y a 6 minutes, Marcus_54 a dit :
En attendant, s'il était venu, et ce soit ma femme qui ait ouvert, il n'aurait jamais réussi à la sortir seul !
Les roues avant sont en prise sur un moteur asynchrone, elle tourne sans trop de difficultés
c'est son problème   ,il est payé pour trouver des solutions quitte à appeler un collègue , ce n'est pas rentable d'être à deux sans doute  pour dépanner .
Ca va que ta sortie n'est pas en pente...
C'est un problème auquel je n'avais pas pensé... car mon garage est en bas d'une pente de 15% de 6m, plutôt "végétalisée" (du paillage que je rajoute de temps en temps car si je bétonnais, ca inonderait la maison dès qu'il pleuvrait trop fort, le terrain étant argileux et n'absorbant rien du tout).
Mais s'il faut la sortir de là sans moteur, ca me parait injouable, sachant que c'est très étroit en plus, la voiture ne rentre que rétros repliés, et je la serre côté passager, les jantes et le rétro à 5 cm du mur, pour pouvoir sortir de l'autre coté, donc ingérable de mettre des roulettes ou quoi que ce soit. Ca me fait flipper ton histoire @Marcus_54, même si je pense que c'est rare et que tu n'as pas eu de chance.
J'espère pour toi que ca va se régler rapidement 🤞
Modifié par Vince41
faute
Il y a 8 heures, Vince41 a dit :
Le crochet de la voiture est à l'avant, un treuil et hop!
il y a 46 minutes, pach a dit :
effectivement, d’où l’intérêt de toujours se garer en marche arrière au cas ou :-) !
il y a une heure, Vince41 a dit :
Ou d’avoir un crochet d’attelage.
Pas sur que le crochet d'attelage et surtout sa fixation apprécie la traction de la voiture
il y a 35 minutes, Mike84 a dit :
Surtout avec une pente de 15%, et un poids a tracter de 1,7t... Donc stationnement en marche arrière pour pouvoir utiliser le crochet prevu a cet effet
il y a une heure, Mike84 a dit :
Si ça inflige quoi que ce soit à la voiture, y'a un sérieux problème alors !
il y a 58 minutes, pistache a dit :
La capacité de remorquage est de 1 000 kg selon la carte grise...
il y a 25 minutes, camore a dit :
Et ? Si tu vois pas la différence entre une capacité de remorquage homologuée et tirer la voiture par le crochet...
Ben si ta voiture fait 1700Kg et que tu la tractes par le crochet t'es bien au delà des 1000Kg !
Je pense qu'il y en a un qui parle du crochet d'attelage (la boule!), et l'autre l'anneau de remorquage (dans le frunk et à placer devant)
Attelage= 1000 kg maxi
Remorquage...
Modifié par phildubassin
Il y a 1 heure, pistache a dit :
Détends toi et essaie de relire le message auquel tu répondais, après tu pourras m'agresser si j'ai dit une bêtise.
Enfin à l'écrit, parce que de visu j'ai des doutes.
Modifié par camore
Après effectivement je pense que si l'anneau de remorquage tient le coup, le crochet d'attelage devrait aussi faire l'affaire sur une courte distance.
il y a 22 minutes, camore a dit :
Je t'ai pas agressé. C'est pas une "bêtise" mais citer la charge remorquable dans ce contexte n'a pas de sens.
Le 21/02/2021 à 11:30, madawcisrich a dit :
J’allais faire une blague nulle dessus. Mon cerveau doit être corrompu par les films de cul avec un certain scénario
il y a bien une blague a faire effectivement mon cerveau est corrompu également🤣
Restez zen...et pas trop HS svp
Ici il ne s'agit pas de la remorquer sur 50km, mais de la sortir d'un emplacement.
Dans mon cas, les roulettes du skate étaient coincées par le rail du portail.
Je n'ai pas de crochet d'attelage, on a fixé une sangle sur un de barreau de la jante arrière et il a activé son treuil pour passer le point dur du rail que l'on n’arrivait pas à passer en poussant.
Une fois dans la rue il a monté la voiture avec son treuil attaché au croché de remorquage.
Ne pas oublier les lois de la physique, quand vous tirer à plat un véhicule de 2 tonnes, vous avez juste  appliqué une force supérieure à la force de frottement qu'oppose les roues sur le sol.
Sachant que l'on arrive pousser la voiture à la main, cette force va de quelques dizaines de kg à quelques centaines de kg.
Pour la suite de mon histoire, J'ai laissé tomber la location d'un véhicule j'ai celui de ma femme. Par contre, j'ai demandé et ils ont accepté la prise en charge du billet SNCF pour aller à Strasbourg et du taxi pour aller au SC.
Modifié par Marcus_54
@bobjouyAujourd'hui la voiture est en transit de Saint-Dié (dépanneur)  vers Strasbourg SC
J’espère avoir des nouvelles demain.
Citation
@Marcus_54 j’ai le même problème que toi. Moi je l’ai eu une semaine plus tôt (vendredi 12/02). Ma M3 est au SC de NANTES depuis le lundi suivant. Aujourd’hui le technicien qui suit mon problème m’a contacté pour me dire qu’ils avaient trouvé la panne et que cela provenait du calculateur qui envoyait des commandes incohérentes à la voiture. Un nouveau calculateur est en commande, ils devraient le recevoir en fin de semaine. Le mien sera envoyé au US pour expertise...
Ben dit donc ! Une semaine pour en déduire que c'est le calculateur... j'espère qu'ils vont être plus rapide pour la commande et l'installation...
J’espère que pour moi ils vont être plus efficaces...
Le 22/02/2021 à 15:01, Marcus_54 a dit :
@Marcus_54 , as tu des nouvelles de la malade ?
J'ai téléphoné hier, ils étaient en train diagnostiquer.
Je trouve qu’ils mettent beaucoup de temps pour diagnostiquer parce que 3 jours pour diagnostiquer c'est assez hallucinant, mais bon, je n'ai pas d'autres choix que d'être patient.
Le 22/02/2021 à 14:42, pistache a dit :
a vrai dire, j'ai pas relevé, mais j'ai trouvé ça drôle aussi.
Salut Marcus!
Pourquoi Strasbourg et pas Luxembourg?
C'est ton choix?
