Elle me fait un truc de ouf et ça me rend dingue !!!!
Bonjour à tous
Alors je sais pas si c'est arrivé à d'autres mais ma Ioniq 6 me fait un truc.... jamais vu ça de ma vie...
Quand ma copine est avec moi dans la voiture avec son portable allumé, j'ai un sapin de Noël sur le tableau de bord, mais vraiment... pas un voyant reste éteint et ça bip de partout avec env 5 messages d'erreur de tous les capteurs par seconde, on n'a même pas le temps de tout lire ce qui est écrit, en plus plus d'affichage de la vitesse, les écrans des rétros pètent un câble et le panneau pour la clim etc est bloqué et la voiture ralentit et accélère toute seule....
Est ce que quelqu'un a eu ça aussi ?
Comme info, quand elle éteint son portable, il n'y a plus de problème...🤔🥴
Modifié par Jp280369
Le 07/10/2023 à 19:18, chgros1 a dit :
ta copine est electrique ;)
C'est quoi comme portable ?
Tu as un boitier carlink ou AAwireless ?
Oui ça aussi lol
Samsung A34
Non pas de boitier
Alors là, oui très bizarre. Peut être proceder par elimination et enlever la carte sim de son portable et remettre en route, voire mettre sa carte sim dans un autre telephone.
C est chaud ton histoire.
Entre marque Coréenne,  je pense que ta voiture a un gros coup de cœur pour son téléphone et qu elle perd totalement ses moyens 😅.
Tu as déjà filmé ce qui se passe?
Commence par désactiver le WiFi, puis le Bluetooth, puis le NFC et en dernier passe en mode avion pour voir.
... ou une version moderne du film "Christine". Est-ce que les portes se verrouillent simultanément avec une musique rock des années 50 à fond ? 😜
Jamais eu ce problème. Joyeux Noël pour vous du coup 😁🤣
Plus sérieusement, C’est reproductible (c’est systématique) ?
Si oui, il faut montrer ça au garage.
Il est possible de filmer ça ?
Le téléphone est juste dans la voiture ? Ou il charge en même temps ? En USB ou sans-fil ? Il est connecté à la voiture en bluetooth ? Ça marche quand le téléphone est dehors ? Ou en mode avion ?
En tout cas ça ressemble à une interférence radio, mais un portable ne devrait pas faire ça. L’interférence peut venir d’un éventuel chargeur sans fil aussi. C’est possible que le téléphone ait un problème à ce niveau, ou aven le NFC.
Si y’a un lecteur OBD ou d’autres accessoires sans fil, ça peut aussi venir de ça. Il faut procéder par élimination.
Le 08/10/2023 à 06:07, Mickbny a dit :
Non j'ai pas filmé mais je vais le faire à l'occase
Faudra faire une sortie juste pour ça car si on va quelque part et qu'on provoque le truc c'est tout le voyage qui sera pourri car même éteint ça met un peu de temps jusque tout rentre dans l'ordre
Le 08/10/2023 à 07:28, Antares a dit :
Oui bonne idée tiens...merci
Le 08/10/2023 à 13:12, lehollandaisvolant a dit :
Ben disons que c'est systématique pour les peu de fois où on était ensemble dans la voiture, donc ce WE et le WE dernier où j'ai reçu la voiture...
Pendant la semaine on est pas ensembles dans la voiture
J'ai déjà appelé le garage et je vais y passer pour la brancher à la valise mais je sens une histoire qui va durer très longtemps sans réelle solution au final
Oui la prochaine fois on va filmer ça, ça vaut le coup d'ailleurs 🤪
Le téléphone était dans son sac à main, pas branché,pas de bluetooth et pas de wifi
Ben quand on roule donc téléphone dedans... Le mode avion on a pas testé encore
J'avais pas mis de lecteur obd non plus
Et si c'était pas le téléphone ?
As tu déjà essayé avec le samsung  A34 dans la voiture mais sans la copine ? 🙄
Le 08/10/2023 à 16:04, Krankhore a dit :
C'est peut-être la copine ? 😂
Non pas essayé encore
Ok problème en partie résolu...
En mettant son portable en mode avion il ne se passe plus rien.
Mais bon... Chez Hyundai, il devront quand même m'expliquer si c'est normal qu'en 2023 où tout est censé être connecté et dans une voiture à plus de 60 boules, qu'on doive mettre son portable en mode avion...
Heureusement que c'est pas le mien qui provoque ça,sinon plus de musique plus d'Android auto etc... 😡😐
C’est clairement anormal, mais ça fait d’un coup relativiser sur l’inutilité apparente du mode avion en avion.
Je ne veux pas imaginer ce que le même problème aurait pu faire à un A320 bondé en plein vol avec une téléphone qui fout la merde.
En tout cas, le téléphone y est pour quelque chose. Il faudrait essayer :
– juste le téléphone dans la voiture (pas la copine) : il ne peut pas être exclu que ce soit une montre connectée ou un autre accessoire, même passif.
– la copine sans le téléphone, pour la même raison (le téléphone étant loin, dans la maison par exemple)
– en désactivant Wifi, bluetooth, NFC, GSM (mode avion), puis en activant chaque élément successivement.
Ça permettra de voir quoi dans le téléphone ou la voiture pose problème.
Idéalement, il faudrait tester avec quelqu’un ayant le même modèle de téléphone (pour voir si c’est le modèle de téléphone ou juste ton exemplaire du téléphone), et avec une autre voiture (celle de la concession ?) pour voir si c’est juste ton véhicule ou toutes les Ioniq 6.
Le 09/10/2023 à 15:13, lehollandaisvolant a dit :
Le problème on l'a cerné, c'est bien le téléphone et en mode avion, plus de problème.
L'idée d'essayer avec une autre ioniq6,comme celle de chez le concessionnaire est très bonne, vais voir ça samedi matin
Je viens d'appeler le garage et franchement, c'était juste une expérience désagréable de plus...
Je leur ai expliqué le problème et que la voiture est neuve ( 2 semaines samedi ) et ils te répondent tranquillement qu'il n'ont pas le temps avant fin novembre pour brancher la caisse à la valise !!!
On est où là
Mais bizarrement c'est lorsque j'ai évoqué l'annulation de la vente vu que le véhicule est impropre à son utilisation que j'ai pu avoir un rdv mardi...
Franchement ça donne pas envie de rester fidèle à la marque...
Et ça m'inspire rien de bon pour mardi...😐
Le 11/10/2023 à 15:47, Jp280369 a dit :
Cela dit, si la perturbation est là uniquement sur ce véhicule et même sans bluetooth/Wi-Fi enclenché, il est fort possible qu'il y ait un problème de blindage électromagnétique pour lequel la valise ne servira à rien... Et un problème d'émission côté téléphone n'est pas à exclure non plus (peut être un problème des deux côtés raison pour laquelle ton téléphone n'est pas un problème et que sur les autres Ioniq6 personne ne l'a vécu).
Il faudrait aussi pouvoir tester le téléphone avec une autre Ioniq 5 ou 6.
Perso, je jetterais ce téléphone.
Il doit avoir un sacré défaut et le niveau de DAS dans la tête de ta chérie à chaque coup de fil, ça doit être violent.
Oui.... Je vais voir ce qu'ils me disent et l'essai avec un autre véhicule est prévu aussi
Bon alors.....
Testé sur une autre ioniq6 et pas de problème...
La voiture était au garage, la valise n'a rien donné, même pas enregistré les fois où c'était le délire...
Du coup ils ont fait une mise à jour et depuis, je touche du bois, ça à l'air d'aller
Bon on va continuer à observer la chose et si il y a du nouveau, je vous le dirai
Elle touche du bois aussi, j’imagine ? 😅
Tant mieux si ça semble résolu. Étrange tout de même.
Tu as des infos que ladite mise à jour ? Aux USA, ils ont eu une mise à jour GPS récemment. Nous on a encore celle de Juin en France.
Le 23/10/2023 à 13:29, chgros1 a dit :
Change pas de copine 😉
Ou alors faudra trouver une autre raison que celle-là 😛
