e Niro question sur quel CRO pour green up
On ne va pas épiloguer chacun ayant ses opinions et étant persuadé de détenir la science infuse. Comme il ne t'a pas échappé j'ai écrit au conditionnel et je n'ai encore ni le Niro ni la Wallbox, ça peut encore changer en fonction de la sortie des nouveaux VE. Pour ce qui me concerne je ne crois pas particulièrement aimer les gadgets vu que c'est justement une Green'Up que j'ai installée et pas une WB, et ce pour moins de 100€, donc côté dépenses ça me semble assez correct.
J’ai pourtant bien écris que je ne parlais pas de ton cas personnel que je ne connais pas mais du cas général. Mais si tu veux tout prendre pour toi grand bien te fasse. Fin du HS.
Je ne prends pas ça pour mon cas personnel mais je suis juste fatigué des donneurs de leçons qui sévissent sur les forums. Fin du HS.
Pour rester dans le sujet, un autre élément à prendre en compte est que contrairement à la green'up, les wallbox doivent être installées obligatoirement par un professionnel agréé, ce qui augmente la facture.
Modifié par zouzouille
Quel est l’interêt d’une wallbox qui ne charge pas a plus de 3,7kW? Juste pour faire du délestage ou du suivi ?
Une wallbox à moins de 3.7 KW, c'est un CRO suspendu au mur. 😉
Blague à part, cela peut faire doublon avec le CRO de la voiture et éviter de le débrancher quand on veut l'emmener.
Le 16/08/2022 à 15:21, npir a dit :
Il existe des cro 7kW 😉
ils se branchent sur quel genre de prise ?
Le 16/08/2022 à 16:09, npir a dit :
Certains les branchent sur des prises P17 mais ce n'est pas légal en France .
Et comme de toutes façons ils dépassent de 3,7kW il faudrait les installer sur une ligne dédiée et que ce soit fait par un électricien certifié irve.
Et oui, en France on a le droit d'installer une table de cuisson induction en 6kW (voir 7kw) 32A en se limitant à respecter la norme NF C15-100, mais pas une borne de recharge 7kW sans faire appel à un "spécialiste" agréé, donc en le payant bien sûr.
Ce sont les finesses de la législation française (et de certains intérêts financiers) ... 😉
Modifié par Fab0568
Il faut comparer ce qui est comparable, tu ne fais pas fonctionner toutes les plaques de ta table en même temps pendant toute la nuit.
Normativement et techniquement, les caractéristiques électriques sont les mêmes, 7kW ça reste 7kW, après oui on peut évoquer les termes de "régime permanent" ou de coefficients de "mode de pose" mais le dimensionnement reste identique.
Imposer de passer par un installateur "agréé IRVE" ne veut pas dire grand chose ou alors il faut également interdire aux particuliers d'installer eux même une prise de courant ou des spots au plafond.
Modifié par Fab0568
Tout à fait, pour les raisons déjà évoquées de régime permanent, même si un câble de 6mm² peut supporter beaucoup plus que 32A, le soucis dans ce cas c'est son mode de pose (apparent, sous fourreau, enterré ou pas...), les connexions additionnelles (connecteur P17 ou autre) et l'utilisation de souple ou de rigide.
Mais la norme (ou du moins son adaptation IRVE) est liée aux calculs précédemment cités donc encore une fois, comme pour beaucoup de normes, si la démonstration mathématique est bonne et l'installation conforme aux calculs, la nécessité que cela soit obligatoirement réalisé par un installateur agréé reste à démontrer.
Je serai assez curieux de savoir si les installateurs "agréés" fournissent un note de calculs (type Caneco ou autre) pour démontrer la cohérence de leurs installations ?
Mais (il y a toujours un mais), je reste dans l'obligation de rappeler que toute installation électrique est potentiellement dangereuse (voir mortelle) et que si on ne maîtrise pas ce domaine on ne doit pas y toucher sans se faire conseiller par un professionnel ou faire réaliser l'installation par un professionnel bien sûr.
Et juste pour complément d'information, ceci est mon domaine d'activité professionnelle (36 ans en électricité industrielle et tertiaire, dont 20 ans et tant qu'installateur et 16 en tant que responsable d'études).
Modifié par Fab0568
Moi ce qui me fait surtout délirer dans cette normes, c'est que tu as le droit de faire ton installation toi même, y compris la partie du qui va du disjoncteur de branchement au tableau de distribution, avec le passage du gros câble entre les deux (genre du 25mm²) avec connexion sur les bornes du disjoncteur de branchement. Le tableau de distribution, avec tout la partie distribution de la puissance.
Donc en gros TOUTE la partie ou le courant de charge de ta borne va passer... mais tu as pas le droit d'installer la ligne qui va du tableau à la borne... je suis trop MDR !
On voit que les lobbies ont bien fait leur boulot.
* Et qu'on vienne pas me parler de consuel. Déjà, sur une installation en service tu peux refaire l'installation de A à Z sans qu'il te soit exigé un passage du consule pour continuer à avoir du courant (même s'il faudrait le faire)
Et le consuel pendant sont contrôle ne vas pas vérifier 100% de l'installation (je sais j'en ai passé 2) genre par exemple, il ne va même pas vérifier que les bornes sont bien serrée.
  • 4 mois plus tard...
J'ai chez moi une Green up dont je suis satisfaite. je vais en installer une dans ma maison de vacances mais j'ai un souci de distance. C'est dans un petit village et on ne peut pas se garer devant la maison. Idéalement il me faudrait un câble de 16 ampères de 12m. Quelqu'un en a t-il déjà acheté et si oui et à quel prix? J'ai trouvé 2 références qui me semblent correspondre  à ce dont j'ai besoin.
https://www.manomano.fr/catalogue/p/jatrhg-ev-chargeur-12m-36kw-15kw-16a13a10a8a-type-2-cble-de-charge-voiture-electrique-portable-courant-commutable-voiture-electrique-chargeur-rapide-monophase-62500909
https://www.carplug.com/carplug-chargeur-mobile-helectron-s216-12m-16a-t2-prise-domestique?gclid=EAIaIQobChMIsNbX3ZW4_AIVu41oCR2KpACEEAQYDyABEgKTnfD_BwE
Ils ne sont pas du tout au même prix... Des conseils?
  • 4 semaines plus tard...
Bonsoir,
Probablement qu'une simple rallonge mais en 3G2.5mm² (pas 3G1.5) devrait suffir ... 😉
A fabriquer soi même par contre, parce que trouver cela tout fait dans le commerce doit relever du défit.
Modifié par Fab0568
Il existe des boîtiers étanches pour les rallonges. Pour ma part je préférerais faire une seule et unique longueur (12m apparemment) sans raccord au milieu comme ça pas de souci d’étanchéité.
Il suffit d’acheter le câble aux spécifications mentionnées ci-dessus dans n’importe quel magasin de bricolage avec les prises adéquates à connecter à chaque extrémité et ça devrait faire le job.
Oui mais la rallonge va forcément se connecter au chargeur...
Du coup je n'ai pas besoin de 12m (chargeur classique se trouve en 6m ou 7,5m facilement
et il y aura forcément une connexion entre 2 câbles...
Je vais regarder du côté du boitier étanche
Bonsoir,
Probablement qu'une simple rallonge mais en 3G2.5mm² (pas 3G1.5) devrait suffir ... [emoji6]
Ça se trouve très simplement dans les magasin de bricolage, rallonge renforcée ''de chantier''.
Sinon pour le boitier étanche j'ai utilisé ça pendant des années dans un environnement très humide (local technique piscine en extérieur) et jamais eu de problèmes avec. Au pire si tu veux assurer encore plus, tu noies tout ça avec un pistolet et une cartouche silicone ou avec de la résine bi-composants et tu es tranquille pour un bon moment et l'investissement n'est pas très élevé ;) Bon bricolage ! https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/ampoule-et-led/ampoule-led/boitier-de-protection-fiche-et-prise-ip44-83911461.html?Megaboost&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=PD-13-ECLAIRAGE-SHP-PLA-Tier5-0Revenue&at_source=google&at_market=M4&at_section=R13&at_campaign_id=17285908012&at_campaign_type=SHP&at_campaign_sub_type=PLA&at_account=FIL-ROUGE-SHOPPING&at_account_id=921-620-5076&gclid=Cj0KCQiA8t2eBhDeARIsAAVEga3GuDuIpZm522epC56cFWRciEnED0f9om8SLcJe8e9RyDEWA4pwxxsaAgHzEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Le 30/01/2023 à 20:15, jpp59 a dit :
Oui je viens de regarder il y a des rallonges 16 ampères dites « de chantier » pour pas tres cher!
Le 30/01/2023 à 20:55, Fil31 a dit :
Ça ne coûte vraiment rien! Pas la peine de s’en passer !
merci pour toutes ses infos!
Le 30/01/2023 à 22:41, PATPAGES a dit :
Et si on a une rallonge en 5mm2 c'est mieux ou il y plus de pertes?
Je laisse confirmer les experts en calculs de sections de câbles mais pour moi vu la longueur prévue c'est largement suffisant en 2 x 2.5 mm². Ça marchera aussi en 2 x 5 mm² mais ce sera certainement surdimensionné et donc dépense supplémentaire pas utile.
Un lien trouvé sur le net pour déterminer les sections en fonction des longueurs de câbles (il y en a une foultitude)
https://www.electricitebleu.com/content/7-comment-dimensionner-un-cable-electrique-
rallonge en 5mm² ? jamais vu, ça doit être lourd... et surtout très rare, le 5mm² n'est pas une section normalisée, ça sort d'où ? un câble américain en 10AWG ?
Le 01/02/2023 à 08:32, Forhorse a dit :
Mea culpa j'avais mal lu il est écrit 3G1 puis à la ligne 5mm2... en fait c'est du 1,5mm2...
