Anok
Donner du punch au VESS
Il y a 2 heures, MattKirby a dit :
oh bordel, c'est énorme ça!
Je vais tester pour ce ?☠️? de bouton auto hold!
Merci pour l'astuce!
Ça marche pas, le voyant devient orange, du coup j'ai pas testé trop longtemps. Tu me redirai de ton côté si cela fonctionne.
Sa me gonfle de pas avoir le frein à main et que le mode parking donne le mal de mer....
il y a une heure, Ocni a dit :
Moi la prochaine fois que je passe à la cc j’vais leur demander si ils ont pas moyen avec leur valise rtl de changer la prog du bouton en « off par défaut »
J'ai récupéré le Kona vendredi, et le bouton VESS ne fonctionne pas.
Comme c'est un VD, grand mystère de ceux qu'ils ont fait et j'hésite à aller les voir pour le réactiver ?
Ils ont peut-être viré le fusible, beaucoup on fait ça sur la Zoe, après je ne sais pas si il y a un fusible uniquement dédié à cette fonction. Perso je trouve ça trop radical, la fonction pouvant être pratique par moment.
Le VESS est regoupé avec deux fusibles !?
Un nommé MODULE 4 comprenant :
Unité d'avertissement de collision G/D, module de commande de la carrosserie (!?), commutateur de la planche de bord, unité VESS (haut parleur), caméra avant multi fonction.
Et en MEMORY 2 (7,5A), il y a Unité VESS (haut-parleur), élctrovanne de réduction de pression du fluide réfrigérant.
C'est mal barré avec les fusibles ?
A part si la fiche est physiquement accessible aisément pour le débrancher ad vitam, et mettre à la place des fiches vierge pour éviter la corrosion des fiches du câblage d'origine de la voiture, je ne vois pas ?
Le 21/04/2019 à 06:09, Nikos49 a dit :
As tu essayé la méthode sur ioniq ?
En appuyant sur le bouton pour le désactiver, coincé un petit bout de carton fin pour le bloquer. Ça fonctionne impecc sur Ioniq.
Ca marche avec l'auto hold!!!
Tu ne te rends pas compte mais tu viens de changer ma vie!
MERCI!!
il y a une heure, MattKirby a dit :
MERCI!!
De rien, on est tous là pour échanger.
Sur ton Kona le logo qui est blanc et devient vert ne passe pas à l'orange quand le bouton reste enfoncé ?
Il y a 6 heures, Nikos49 a dit :
Rhaa m**de!
En fait si, il passe à l'orange et ça ne fonctionne pas ?
Donc je te dé-remercie et ma vie n'a pas changé...
Ça marche pour les 3 sur Ioniq, j’ai partagé sur un autre forum :
J’ai hacké et upgradé ma Ioniq, j’en avais marre de ne pas avoir au démarrage :
Le mode sport ( je suis grand je veux le laisser en permanence )
Le Auto Hold ( le rampage ne me sert à rien )
Le Vess ( bruiteur ) ( je regarde où je vais et c’est plus moi qui fait attention aux piétons que l’inverse )
Mon super Hack ... :
Une boite de Granola que j’avais sous la main et je simule un appui sur les 3 boutons au démarrage :
Modifié par Bigfoot
il y a 22 minutes, MattKirby a dit :
Rhaa m**de!
Voilà..... je l'avais dit....
Faut que je regarde si on peux pas ajouter un contact temporisé pour l'activer en appuyant sur power.
il y a 3 minutes, Bigfoot a dit :
Ça marche chez-toi l'autohold. Il se bloque pas en orange ?
Je corrige : pas un lecteur assez assidu de cette section!
Parce que je te raconte pas le temps que je passe à lire ce forum
Quand madame me regarde fureter le forum sur mon tel et qu'elle me lâche :
"des fois, j'en viendrai presque à préférer que tu aies une maîtresse..."
, je me dis que c'est grave
La mienne me dit "Kéké" quand elle me surprend sur le forum ou en train de bidouiller dans la voiture.
Ou sinon elle prend une photo qu'elle envoie à toute la famille en mettant encore une fois en commentaire : "Kéké".
Ne vous mariez jamais
il y a 10 minutes, Nikos49 a dit :
Oui ça fonctionne, je suis en Ioniq Créative, peut-être ça a une influence ?
Modifié par Bigfoot
Il y a 7 heures, Bigfoot a dit :
Il y a 6 heures, MattKirby a dit :
non moi aussi en créative.
Tu as roulé avec?
Moi aussi créative.
Année modèle 2019 et vous deux ?
Il y a 7 heures, MattKirby a dit :
Tu as roulé avec?
Oui j’ai roulé avec
Je l’ai eue en 09/2017
Je ferai une petite vidéo Twitter si besoin
Modifié par Bigfoot
Moi aussi créative.
Désolé pour la fausse joie ça fonctionne mais juste une ou deux minutes pour le Auto Hold
Modifié par Bigfoot
