Busquet2
Depuis quand n'avez vous pas dépassé 117 kW à un Superchargeur V2 ?
Personne ce matin à Rungis... chouette je vais peut-être friser les 150...
Eh bé... non. 55kW au début, puis une moyenne de 50-51kW à partir de 55%, jusqu'à 80%.
On est loin du V2, et encore plus du V3 !!
Modifié par RolandB
Edit : je précise que j'ai changé deux fois de stalle, histoire de voir si c'était différent sur les autres, sans succès.
il y a 19 minutes, RolandB a dit :
T'habite à côté je crois ? Tu es arrivé avec combien de % ? Avais tu rentré le SuC en destination ? As tu eu le préchauffage de la batterie ?
On dirait qu'il y a tout de même des baisses de tensions de temps en temps ne permettant pas une puissance max tout le temps.
Autre chose, par ce sujet on voit aussi que quand il y a limitation celle-ci semble être à un plafond de 117 kW.
Modifié par Busquet2
Il y a 2 heures, Busquet2 a dit :
Oui j'habite à 10mn, et j'avais un besoin urgent de jus...
J'avais rentré le SuC, mais le préchauffage n'a peut-être pas été assez long (environ 5 minutes).
Arrivé à 56%, ce qui aurait dû en théorie me permettre de charger au maxi.
Peu-être des baisses de tension oui, mais à ce point c'est étonnant.
Dans l'ensemble, que ce soit au Mans, à Rennes et dans les autres SuC dans lesquels je suis passé cet été, je n'ai jamais dépassé les 117kW, comme tu le dis.
il y a 5 minutes, RolandB a dit :
Clairement pas. C'est au moins 1/2 heure.
Heu non. 56% tu n'es plus à 150 kW depuis un long moment.
Tout le sujet de ce fil.
il y a 7 minutes, thomas765 a dit :
Une modèle S se gare à côté et mets en charge. Je vais le voir pour demander à combien sa charge monte, la réponse : 144kw
Chat alors ?
Quelles sont tes conditions d'arrivée ?
Oui, SUC de destination rentré. Arrivé avec 18%. Par contre (et ce n'est pas la première fois) je n'ai pas eu de préchauffage des batteries et j'ignore quelle est la raison
EDIT: D'ailleurs il me semble que lorsque le préchauffage s'active la charge monte à 150kw. C'était le cas il y a quelques jours sur le SUC de Chambéry, alors que ce matin le préchauffage ne s'est pas activé et la charge a plafonné à 117
Édit 2: je précise que j'ai roulé 1h30 avant d'atteindre le SUC donc à priori suffisamment long temps pour que le préchauffage se déclenche et soit optimal
Modifié par thomas765
Il y a 2 heures, Ughy a dit :
Les discussions me font remarquer que je n'ai pas vu affiché "Préconditionnement de la batterie" lors de mes derniers longs trajets... Un bug? un non affichage? Pas besoin car déjà chaude?
J'ai fait récemment de longs trajets sans voir non plus l'affichage de la mention (alors que je mettais bien le SUC suivant en destination). Alors soit il n'y a plus d'affichage de cette mention, soit il est planqué!
il y a 17 minutes, dpp a dit :
Soit il y a un bug et la batterie n'est plus préchauffé ?
Soit elle n'a pas besoin de prechauffage en ce moment?
Je ne pense pas que le préchauffage soit activé mais caché. Car avec le préchauffage activé on peut observer l’augmentation de la conso or ce n'est pas le cas.
Peut être c'est un bug mais je pencherais plutôt pour une action volontaire (pour une raison x ou y) de la part de Tesla.
Quoi qu'il en soit pour ma part, charger à 144kwh ou à 117kwh ne me change pas la vie.
Le 01/09/2020 à 05:53, bobjouy a dit :
Cet énorme courant (en gros près de 500 A) va chauffer la poignée du câble du superchargeur, et l'obliger à rentrer dans un mode "sécurité" pour se refroidir et la puissance est limitée ensuite autour de 60 kW.
La solution à ce problème est plutôt simple : mettre une serviette humide (eau froide) sur la poignée du superchargeur comme ceci
Tout allait bien à Narbonne, et à 46 % c'est le drame
SmartSelect_20200920-124219_Viewer4Grafana.thumb.jpg.5564f5c540df09f6bb62242fdfcab983.jpg
Toujours le même constat, poignée chaude, bim je change de stèle et tout rentre dans l'ordre.
J'ai hésité à mettre le chiffon humide au branchement, mais bon comme je restais à côté de la voiture je me suis dit que c'était pas grave.
Au final les v2 150 kW sont inutilisables hors hiver sans changer de stèle ou leurrer le capteur de température de la poignée du superchargeur, dès qu'on se plug sous 20 %. Génial. Je comprends vraiment pourquoi Tesla a limité tout à 120 kW cet été.
Prochaine fois je ne me ferais pas avoir : serviette humide dès le branchement.
il y a 58 minutes, bobjouy a dit :
Le préchauffage de ta batterie se déclanche systématiquement ?
Il y a 1 heure, thomas765 a dit :
Si je suis pas assez bas en SoC oui. Pour Toulouse ce fut le cas par exemple, mais pas Narbonne. Là Aix arrivé 8% donc pas de préchauffage.
Mais apparemment c'est qu'un 120 kW ? (Ibis val de l'arc)
Modifié par bobjouy
Il y a 2 heures, bobjouy a dit :
Au final les v2 150 kW sont inutilisables hors hiver sans changer de stèle ou leurrer le capteur de température de la poignée du superchargeur, ....
Ce qui est étrange c'est que @camore ait eu aussi le phénomène des 117 kW sur un V3:
Le 17/09/2020 à 18:00, camore a dit :
Je ne sais pas s'il y a un sujet sur les V3, mais hier à Sisteron, je suis arrivé à 21% après une heure de route, et 117 kW maxi.
Modifié par nicothum
Il y a 8 heures, nicothum a dit :
Je viens d'aller vérifier sur la carte des SUC, apparemment il y a 8 V3 et 4 V2 à Sisteron.
Je ne savais pas qu'il y avait les deux et je me suis branché à la première borne que j'ai vue, donc je devais être sur une V2.
Je n'ai pas vu les huit autres bornes, c'est étonnant, si quelqu'un connait elles sont ailleurs sur le même parking ?
Il y a 14 heures, bobjouy a dit :
Peut-être que c'est une limitation particulière des V2 qui ne gèrent pas bien du tout les fortes chaleurs (après tout ils ont été installés originellement pour du 120 kW). Et les V3 auraient un capteur différent (ou un arrangement du branchement permettant de dissiper la chaleur plus efficacement ?).
Une chose relativement simple qui pourrait probablement améliorer grandement la situation, c'est d'installer des toits sur les bornes pour éviter qu'elle chauffe en plein soleil toute la journée (et donc le cable de branchement et la prise) avant même la charge. Cela se fait bien en Norvège et au Danemark alors que là-bas il n'y a pas autant de soleil. 😛
