DroYze
Dashcam sur E-Niro
Je me permets d'ouvrir un topic sur les dashcam pour E-Niro,
Je souhaiterais en installer une qui permette de filmer à 360° quasiment, pour avoir des vidéos si on se fait rayer sa voiture ou autre.
Avez-vous des modèles à conseiller ?
Est-ce galère à installer sur la batterie de la voiture ? etc...
J'ai vu cette dashcam qui a l'air assez complète et de qualité : Dashcam AZDOME
J'ai installé celle ci dans mon niro
https://m.fr.aliexpress.com/item/4001333431211.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&spm=a2g0n.store_m_home.hotSpots_6001303343552.0
Pas de difficulté à passer les fils, bonne qualité et j'ai acheté des supports de fusibles pour se repiquer proprement sur la boîte à fusible en bas à gauche.
Et je viens de voir que le prix à exploser l'ensemble av+ar+kit alimentation j'avais payé ça a peine 100€
Modifié par npir
Le 14/12/2021 à 13:09, DroYze a dit :
Pour ma part pas de dash cam, mais c'est plutôt simple de récupérer le 12V depuis la boite a fusible. Le plus dur étant de trouver une pince plate suffisamment fine pour retirer le fusible de l'emplacement désiré.
Si tu es interressé, j'ai une map de tous les emplacements "spare" sur lesquels le 12V est permanent.
Modifié par BolzaW
Le 21/12/2021 à 22:27, warkhân a dit :
Bonjour.
Moi ça m'intéresse bien car je ne sais pas trop où la brancher ma dashcam 🤔
Tous les emplacements colorés correspondent a des spares n'impactant pas de fonctions de la voiture.
Les oranges ne sont pas allimentés si le switch de la boite à fusible est sur off.
Les rouges sont allimentés quoi qu'il arrive.
Pour ma part, j'ai choisi le rouge de la première colonne. Ça fonctionne super bien.
Modifié par BolzaW
Pour ma part, une Dashcam BlackVue (https://www.blackvue.fr/)  importée de mon ancien Niro Hybrid.
La longueur de câble fournie est suffisante pour faire proprement le tour du pare brise et de la 1/2 du TDB ... J'ai récupéré l'alimentation à la prise allume cigare entre le conducteur et le passager ... Concernant cette dernière partie, ça fait un "bricolage" j'avoue, mais c'est simple et démontable ...
Des photos à suivre, dès que j'y pense !!
Th.
Le 21/12/2021 à 23:09, BolzaW a dit :
Merci je vais faire ça ce week-end.
Le 22/07/2022 à 08:14, Oliw a dit :
Pour ceux qui ont déjà reçu le nouveau Niro, savez-vous s’il est possible d’installer une dashcam comme sur l’EV6 ?
C'est pas mal ca, ca fait moins peur pour les déficients du bricolage comme moi 😊
Bonjour, j’ai branché la batterie de ma dashcam BlackVue :
en qqs jours ça a vidé la batterie 12v 😬
Je cherche un fusible qui ne fonctionne que moteur allumé et si possible pas le même que sur le cac
Ce sont les orange ? Merci pour carte en tous cas
J'ai fait l’acquisition d'une Dashcasm de la marque REDTIGER et le modèle F7NP avec le mode Parking suite aux nombreuses fois où j'ai pu retrouver mon Kia E-Niro accidenté à cause de personnes qui ne savent pas se garer sans rentrer dans les voitures à côtés.
J'ai effectué les bons branchements (JE PENSE) au niveau de la boîte à fusible, cependant après une heure de stationnement, en démarrant ma voiture, j'ai eu le droit à un message m'informant que la batterie 12v avait un niveau faible.
Pour le branchement, je me suis inspiré du peu d'information que j'ai pu trouver sur internet, ainsi qu'à la photo de @BolzaW.
Dans le doute, je vous transmets le schéma de mon câblage et espère que quelqu'un pourra me venir en aide.
Cordialement.
Pour que cette recharge reste fonctionnelle, il faut que certaines conditions soient réunies ce qui est loin d'être toujours le cas, pour preuve le nombre important de panne pour batterie 12 volts HS évoquées sur le forum.
Le 29/06/2023 à 21:33, Nature Quark a dit :
La batterie 12V peut-être rechargée par la 400V de traction 64KW (à cocher menu) donc avant que celle-ci soit vidée par ta dashcam on en reparle....
Dans quel menu il y a cette option ? car j’ai déjà parcouru plusieurs fois les réglages de mon Niro et je n’ai jamais vue cette options
Le 29/06/2023 à 22:07, rapamac a dit :
Du vécu!!
avec dashcam.
(lu sur le forum, si on branche un fil dans la boite à fusibles on perd la garantie)
L’histoire de la garantie ne me pause pas de soucis.
Le 30/06/2023 à 10:10, GD80000 a dit :
Si tu as un modèle a partir de 2020 elle n'est plus accessible et activée.
