Tonton69
Dacia Spring - plage arrière : risque de coupures et solution
Salut à tous, pour info hier en faisant quelques courses je me suis coupé l'index avec une arrête de la plage arrière qui est un peu coupante :
Sur la photo ça ne rend pas super bien mais ca m'a fait une petite entaille en biseau de 1mm.
Rien de bien méchant mais bon afin d'éviter que cela se produise :
-soit y aller cool quand vous mettez ou enlevez des objets du coffre afin d'éviter un mouvement brusque sur l'arrête de la plage arrière
-soit comme moi commander un petit boudin en mousse ou tout autre élément de protection pour éviter la coupure
Voilà ce que j'ai commandé, pas encore testé car livraison dans 2 semaines :
(cela fait 3.5 mm d'épaisseur pour 8mm de hauteur en longueur de 2 mètres pour 5 €)
Edit : à priori 8mm correspond à l'épaisseur d'un seul côté en fait
En bref, soyez vigilant avec les arrêtes de la plage arrière 👍
Modifié par Tonton69
Le 21/11/2021 à 10:42, FredArd a dit :
Chez qui as tu commandé ?
J'ai pris ça sur Aliexpress à 5 € https://fr.aliexpress.com/item/32889242747.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e556c37ffo9Xh
mais je n'avais pas fait attention il y en a également sur Amazon (2 x 2 mètres) à 12 € : https://www.amazon.fr/TUKA-Protecteurs-Protections-Sécurité-épreuvage/dp/B077MCB39N/ref=sr_1_15?keywords=mousse+protection&qid=1637488085&qsid=258-8266285-4152441&sr=8-15&sres=B07DXMD3S9%2CB07QXTWF2Y%2CB0783PZ9HL%2CB094K2KLC6%2CB06XRVYV5C%2CB07RHTFKFG%2CB07J63QKNS%2CB08X24QMTN%2CB019DZDM3O%2CB089SS6WD5%2CB077MCB39N%2CB071VH3F7W%2CB08S34325G%2CB00IJ4SDTO%2CB0167214WW%2CB08X1FM9CV%2CB00NGKOHSW%2CB0718Y61H2%2CB07B4H8TRK%2CB07MQ6TLDV
IMPORTANT : je viens de voir que 8mm correspond à l'épaisseur d'un seul côté + pas encore pu tester si cela ne gêne pas l'ouverture et la fermeture
Conclusion : à commander à vos risques et périls, sinon attendre que je le reçoive et l'installe avant de passer commande (après si vous n'en mettez que sur l'arrête du fond il n'y aura pas de soucis à priori, c'est plus pour les côtés)
Salut à tous, j'ai reçu et posé le boudin de protection sur la plage arrière et voilà ce que ça donne :
J'en ai installé une bande sur le font côté sièges (voir flèches du bas) et une bande côté lunette arrière.
Voilà ce que ça donne une fois installé, ce n'est pas très esthétique (d'autant plus que je n'ai pas super bien découpé autour des 3 clips) mais l'essentiel est que ca protège maintenant mes doigts, ce qui était le but recherché.
La plage arrière monte et descend parfaitement.
Voilà une autre photo de côté pour vous montrer jusqu'ou j'ai posé le boudin :
Je pense qu'il aurait été préférable d'avoir un boudin moins épais et un peu moins large et que celui que j'ai pris est + adapté pour protéger contre les chocs sur des angles durs type coin de table.
Donc si vous optez vous aussi pour la solution du boudin pour vous protéger du tranchant des arrêtes de la plage arrière prenez un boudin d'une épaisseur de 2 ou 3 mm c'est amplement suffisant et moins large.
Je me suis également blessé, au front, dès le premier jour.
J'ai raccourci les 2 cordelettes de 5,5 cm, en rajoutant un noeud, afin que la tablette monte plus haut à l'ouverture.
J'ai aussi raboté les bords tranchants à l'aide d'une lame, et j'ai commandé du joint de portière pour protéger les bords.
Modifié par Clo38
Le 23/01/2022 à 06:59, Sylbel a dit :
Bonjour, où avez vous rangé le cric de levage ?
Il est encombrant dans le coffre.
En attendant un coffre moteur dédié à cela et aux câbles de charge.
 Il me semble avoir lu que certains sont parvenus à le mettre dans la roue de secours...
Pareil... je me suis coupé au front !
Quand on ouvre le coffre, la plage arrière se détache facilement de son logement, on se baisse pour prendre ses courses et on cogne dans la plage arrière...
J’ai opté pour le même remède que @tonton69... une bande de caoutchouc....
Pourquoi faire simple lorsqu'on peut faire compliqué 🤔
Vous prenez une petite meuleuse style Dremel, et vous ébavurez la bordure tout autour de la plage arrière, ce qui lui donnera la douceur d'une peau de bébé.
Le 31/01/2022 à 20:01, gyls29 a dit :
Etant en Bretagne, j'ai poncé (en granit) et raccourci les fils afin d'éviter tout risque de blessures notamment à la tête.
C'est dommage que Dacia n'ait pas réalisé cette finition.
chez dacia, faut toujours finir sa bagnole soit même !
Le 04/02/2022 à 15:12, Jean111 a dit :
J'avais posé un boudin comme @Tonton69, mais je trouvais ça un peu gros. J'ai changé pour un jonc de protection de portière à moins de 10€ chez Ali,  et c'est parfait
https://a.aliexpress.com/_v1SDXQ
Moi j'ai mis un jonc plus petit et qui va très bien. J'en ai acheté 10m incolore pour en avoir pour les portières :
https://fr.aliexpress.com/item/4000249094848.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.542d1e0cXpFYgR&algo_pvid=4a39cea3-55b3-47a9-8882-5ed8f07f7ed8&aem_p4p_detail=202201180720181972102925486160008005074&algo_exp_id=4a39cea3-55b3-47a9-8882-5ed8f07f7ed8-4&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000017733257877"}&pdp_pi=-1%3B4.77%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
