Dacia Spring - Balais Essuie-Glace
Oui, il semble qu’il y ait plusieurs variantes de crochets en ‘J’...
Certains ‘J’ ont des cotes de 9x11 mm et d’autres ‘J’ ont des cotes de 8,7x7 mm.
Et dans ces variantes, certains ont des perçages dans le crochet du ‘J’ et d’autres ont des perçages dans la branche montante du ‘J’. La position du perçage définit l’endroit où doit se clipper le bossage de l’essuie-glace.
Par contre, je crois comprendre dans les références de Bosh, que la seule différence entre les ‘S’ et les ‘U’ dans la gamme TwinAero Retrofit, est dans le fait que les ‘S’ sont des kits vendus par 2 (de tailles différentes) et les ‘U’ sont à l’unité.
J’ai vu aussi que Bosh, pour d’autres gamme, propose des adaptateurs sous formes de clips plastics à installer sur les lames. Ils auraient peut-être été capables d’installer des clips différents dans leurs kits destinés à des véhicules très spécifiques ? À suivre...
Dans les versions ‘upgrade’ des Références AeroTwin, celles qui commencent par un AR (pour nous AR550U qui veut dire ‘Aerotwin Retrofit 550 mm Unité’), ils ne mettent qu’une seule possibilité, celle du crochet en ‘J’.
Dans les versions AeroTwin ‘Universal Programm’ dont les références commencent par AP (pour AeroTwin Programm, suivi des cotes en mm et le U), ils ajoutent tout un tas de clips d’adaptation.
On va voir si notre version référence AR550U s’adapte sur la Spring ou si dans les kits spécifiques avec 2 balais, ils montent des adaptateurs différents...
Quelle expertise, et quel suspens !  on pourra se faire embaucher chez Feu vert ou Norauto, on sera top-vendeurs  ...
Oui, le suspens est à son comble.
Mais j’ai investi les 9,99€ pour ces essuie-glaces ... pour essayer (ch’ui un thug)
Le 01/01/2022 à 19:49, MustangPhil a dit :
Merci à @MustangPhil pour des explications très précises. J'ai réussi de monter l'AR550U sur Spring. Ca fonctionne très bien, lisse et silencieux.
Hello DENG
Pas de pb particulier pour son montage ?
Merciiiiiiiii ;)
Modifié par tdi140
Le 05/01/2022 à 17:49, Jean111 a dit :
Reçu le AR550U , et "yes", j'ai réussi à le monter ... il faut forcer un peu, mais ça rentre .
Merci a @MustangPhil et @DENG
Bon bah voila j'ai eu ma reponse ... merci Jean111 ;)
Idem, monté les AR550U. Je suis pourtant pas très doué pour les monter habituellement mais là je confirme que ça se monte hyper facilement et le résultat est parfait pour moi
Après ce WE très pluvieux, yapafoto : le nouveau balais Bosch est nickel : validé à 100%
PS , pour celui de l'arrière, une suggestion ?
Modifié par Jean111
Bjr , comme l'explique MustangPhil :
J'avais 'en stock" des balais Valéo identique aux Bosch et en 55 cms et bien ils sont en 8,7x7 mm et effectivement on ne peut pas les monter sur Spring. Donc attention en achetant !
Bonjour à tous
j’ai fait pareil,j’ai modifié l’essuie glace de ma Spring,en prenant l’AR550U de Bosh,ça fonctionne nickel et c’est nettement mieux que celui d’origine
Je valide aussi le AR550U testé avec succes pour moi aussi.
plus aucun bruit, c'est parfait.
Le 12/01/2022 à 12:36, Jean111 a dit :
Quelqu’un a-t-il changé celui de l'arrière ? Merci
Perso, j'ai pas eu besoin, il fonctionne bien, je n'ai pas de bruit comme celui de l'avant vous avez des problèmes ?
Bonjour, premiers tours de roue, test des Balais Essuie-Glace, aucun bruit, donc 10€ de gagné.
Le 17/01/2022 à 18:32, Sylbel a dit :
Sous la pluie ?
j'ai mis de l'eau à la maison🤣 pour voir si je faisais partie des malchanceux, et bien non pour une fois
Super vos retours, commandé sur Amazon également. Top la vidéo aussi je dois avouer que je n'ai jamais changé de balais moi même je l'ai toujours fait faire pendant les entretiens 😄
Très intéressant ce post. De mon côté l'essuie glace se comporte normalement. "Swiff swiff" sur l'aller et retour, sans "broutage" et autres bruits, pare brise nickel. Le tout avec le balai d'origine bien sûr.
bonne journée
B
Tous les propriétaires de Spring ont du acheter la référence BOSH. la référence est en rupture de stock.
PS : j'ai pas de problème quand la quantité d'eau sur le pare-brise est suffisante. l'essuie glace a des soucis quand il n'y a pas assez d'eau.
Comme @Sylbelj'ai économisé 10-12 euros , pas de soucis avec le mien. J'ai simplement inversé le clip sur le balais et c'est nikel.
De mon côté l'essuie glace d'origine est totalement silencieux (enfin ne fait que des swip swip...) sans accrocs. Ce n'était pas vraiment le cas au tout début, sans doute à cause d'un pare brise "sec", très accrocheur.
Un peu de de produit déperlant sur le pare brise a résolu le problème.
bonne journée
B
