polrez
Déploiement du réseau Carrefour
Avec ma carte pass je peux activer la AC sans contact et bénéficier de 1h gratuite sans passer par l'application, par contre ma carte est bien renseignée dans l'application
Modifié par jacks738
Le 11/01/2023 à 15:33, jacks738 a dit :
Salut, du coup tu passes la carte pass sur la borne ? y'a du rfip dedans ?
bonjour,
Petit retour sur ma semaine de "tests".
J'ai utilisé uniquement les bornes 22 kw pendant maxi 50 minutes, en solo ça prend la puissance maxi, en duo c'est évidemment partagé à 11kw.
Les bornes fonctionnent de nuit, j'ai intrigué le vigile qui trouvait curieux de voir une auto branchée à 7h.
@jacks738 j'ai recherché des infos sur l'heure gratuite en AC avec la carte Pass mais je n'ai rien trouvé, as-tu un doc ou un lien ?
Car à 15€/an cela est rentable dès la première charge (sans compter les avantages du magasin).
C'est dans l'application ça m'a affiché ça dans l'historique j'avais dépassé l'heure gratuite d'où les 0,86 cts 18 minutes, c'est affiché sur les bornes aussi l'heure gratuite 😉👍
J'ai du loupé un truc ou mal compris/lu les posts précédents 🙃, il m'avait semblé comprendre DC = borne jusqu'à 22 kw et AC = borne 50 et + ?
Si c'est bien ça, en DC on est d'accord sur l'heure gratuite en carte fid' ou pass ; mais en AC il faut payer dès le 1er kw ?!
Le 13/01/2023 à 20:47, penn-ar-bed a dit :
C'est l'inverse AC jusqu'à 22kwh = 1heure gratuite par jour,  au dessus DC il vaut mieux aller chez Lidl 😉
Non par contre ça peut compléter une charge rapide DC en général on va jusqu'à 80% pour pas abîmer la batterie, si vous êtes pas pressé vous allez 1 h en AC sur une petite batterie, ça fera du 100% au final 👍😉
Petite question : je vois dans l’application Carrefour Énergie qu’il est possible de renseigner une carte rfid d’un opérateur tiers.
Le badge Shell Recharge fonctionne dans l’application. En revanche, dans la FAQ, il y est écrit que seul le paiement par CB donne droit à l’heure gratuite. D’un autre côté, il est fait mention que Allego, opérateur de la borne, ne dispose pas de badge et qu’on peut utiliser le badge d’un autre opérateur pour lancer sa charge via son compte Carrefour Énergie.
Un peu perdu dans ces explications, je me demande alors si la charge lancée avec le badge Shell se fera via le compte Carrefour et donne donc l’heure gratuite. Pas sûr. Mais si quelqu’un a déjà essayé, je serais preneur de son retour.
Merci beaucoup 🙏😊
Quand tu lances la session de charge via l'application Carrefour il faut indiquer le moyen de paiement que tu veux utiliser. Je pense qu'à ce moment il faut en effet sélectionner ta CB et non ton badge shell. De toutes façons je viens de regarder sur une des stations, shell annonce 0,60€/kWh pour la borne 22kW contre 0,30€/kWh en direct donc aucun intérêt à choisir la carte shell dans ce cas.
C’est pas exactement ça.
L’idée c’est d’utiliser un badge tiers pour lancer la charge via le compte carrefour énergie.
Comme sur l’image, de ce que j’ai compris, on écrit le numéro de badge dans l’application, et ce démarre la charge quand on passe celui là.
Mais je ne sais pas si ça débite sur Carrefour ou sur celui de l’opérateur.
J'ai voulu tester les bornes Allego installées au Carrefour de Avranches, c'était le 29/12
Pour commencer, les bornes ne sont pas signalées, il faut connaître les lieux pour les trouver, ou chercher en circulant sur le parking
au premier regard, belle installation, avec des bornes 22 kW, des prises renforcées pour les VAE et scooter et des bornes affichées comme étant des 150 et des 550 kW
Par contre, tarif affiché qui piquait à 0,70 le kWh
mais en 45 min sur place, dont plus de 30 min avec le support, en essayant tous les emplacements en DC, nous n'avons jamais réussi a lancer une charge, les lecteurs n'acceptaient pas nos CB, ni les cartes freshmile et chargemap ...
au final le support nous a demandé de télécharger une appli, de renseigner une CB dans l'appli puis de charger ...
mais avec un réseau à la limite de la 3G/edge il était impossible de télécharger l'appli,
Nous avons préféré laisser tomber et aller charger à la borne 100 kW SDEM50 située à 500 m.
Une seule borne, rien à coté, mais fonctionnelle et 0,20€ la minute soit moins de 0,15€ le kWh au final.
Et pour clore le test Allergo, le support nous a demandé, sur chaque borne, et après chaque redémarrage de borne, d'essayer de lancer la charge avec la CB en sans contact ... 3 cartes essayées, 3 cartes bloquées en sans contact parce que trop d'essais.
C'était le 29 décembre, donc il a fallut attendre le mardi 3 pour que la banque puisse débloquer les cartes pro et perso de ma femme, ma carte perso fut utilisable en sans contact dès le lundi matin sans intervention de la banque
Le 15/01/2023 à 08:40, Mir a dit :
Moi ce n'est pas ce que je comprends. Le badge opérateur n'est qu'un moyen de paiement, si tu lances directement avec le badge, carrefour n'intervient pas dans le truc (et donc je pense, pas d'heure gratuite).
La FAQ parle bien des badges comme d'un moyen de paiement et quand on lance une charge, il faut choisir un moyen de paiement qui peut être la CB (paiement direct) ou bien le badge opérateur.
Le 15/01/2023 à 09:07, ManuTaden a dit :
J'avais prévu de m'en servir la semaine prochaine (avec juicepass) j'espère que j'aurai plus de succès!
Le 15/01/2023 à 09:51, thom75 a dit :
à Avranches ?
parce qu'il existe une borne 100 kW à 500 m du Carrefour Avranches qui fonctionne très bien en CB sans contact :
Pour dépanner, c'est très bien.
Juste une remarque, le démarrage de cette est parfois lent, et il faut bien respecter l'ordre de paiement et de branchement indiqué que la borne (je me suis déjà trompé, j'avais obtenu un message d'erreur)
Oui à Avranches mais le but d'aller chez Carrefour sera (aussi) d'utiliser mon crédit juicpass.
J'ai déjà utilisé la borne dont tu parles, elle pourra me servir en backup si besoin (à moins qu'il n'y ait un SUC Tesla dans le coin, je n'ai pas regardé). D'ailleurs avec la carte shell elle est à 0.24€/min donc pour une charge rapide et une batterie préchauffée ça peut être intéressant.
Modifié par thom75
Testé ce soir à Avranches : mon badge shell est enregistré dans l'application. Je me suis branché sur une borne 22kW et j'ai démarré la charge en passant mon badge shell > la recharge m'a été facturée (4 minutes, moins d'1 kWh).
Donc il faut bien lancer la charge depuis l'application ; si j'ai le temps je testerai de lancer la charge depuis l'application en choisissant le badge shell comme moyen de paiement pour voir ce que ça donne et si on bénéficie de l'heure gratuite ou pas).
Et pas de souci pour utiliser la borne 300kW en lançant la recharge avec juicepass.
Et pour complexifier un sujet déjà fort confus, la carte de fidélité Carrefour est à nouveau compatible NFC et Apple Pay https://www.igen.fr/services/2023/01/apple-pay-retour-de-la-nfc-pour-la-carte-de-fidelite-carrefour-134955. Pourrait-on imaginer de valider avec un iPhone, que çà lance la carte de fidélité Carrefour et que çà permette l'heure gratuite ou la charge payante DC. Si Carrefour / Allego / Apple permettent çà, ce serait un sacré tour de force !
Qui teste ?
Pour avoir l'heure gratuite il faut lancer la charge en 22 avec:
- l'appli Carrefour (renseignée du N° de carte de fidélité Carrouf + sa CB)
- ou via la carte rfid Carrouf activée (à retirer à l'acceuil du magasin), le dépassement est facturé à partir d'1 kWh.
A voir effectivement s'il y a moyen d'avoir cette heure gratuite via un autre moyen de paiement que la CB renseignée sur son appli (carte Shell ou autre) mais je n'y crois pas
Modifié par chgros1
Le 16/01/2023 à 22:10, Francis_GreenAlps a dit :
Qui teste ?
En fait la compatibilité NFC et Apple Pay a disparue a nouveau dans l'élan... Restée à peine quelques heures 🙃
Le 17/01/2023 à 13:14, Mokkette a dit :
Pas pour tout le monde, moi c'est resté actif. Mais ça ne lance pas la charge.
