katrel
Défaut boîte de vitesse e208...
Mon concessionnaire à pris très au sérieux le problème et m'as reçu avec son responsable technique pour monter un dossier auprès du service sécurité de Peugeot. A première vu à la valise ce matin, défaut du piston de Park, défaut ABS et défaut machine électrique sans plus de détails. Toutes les infos du calculateur ont été transmises aux ingénieurs Peugeot et le véhicule doit resté immobilisé jusqu'à nouvel ordre pour analyser pourquoi le véhicule à stoppé net la traction en roulant.
La concession se démène au vu le l'historique. Affaire à suivre !
C'est mon tour : defaut de boite de vitesse + defaut de système de traction électrique.
La voiture repasse en P tout seule. Une fois démarré elle roule normal (même si en P) elle bipe dans tous les sens, par contre des que je m'arrête tout se désengage (génial pour les manœuvres)
J'en peux plus de cette voiture...
@ericf13 Oh punaise je viens de tomber sur ta vidéo de juin, merci pour le partage. j'ai exactement eu ce bruit, un peu bizarre, difficile à décrire sans jamais pouvoir l'expliquer.
Je pensais que c'était un bruit "d'arc électrique", qui arrivait il me semble quand j'étais à l'arrêt et que j'accélérais d'un coup. Pas systématique, mais suffisamment pour trouver cela anormal. Mon réducteur a été remplacé normalement dans le cadre d'un autre problème toujours en cours (bruit vibration important > 100-110 km/h), donc je te dirai si je l'entends encore.
Il est vrai que ce simple bouton de parc dispose de son propre logiciel (il fait partie de ceux qui sont mis à jour dans le cadre d'une mise à jour du système de traction électrique)
Modifié par Calico
J'ai toujours ce bruit, Peugeot Marignane veut rien faire, j'ai compris récemment que c'était pas  le cardan ni la transmission
car si j'accélère et ralenti sans toucher au frein ça le fait pas, c'est uniquement après avoir freiné.
La voiture aura 2 ans le 20/12, mais j'ai pris une extension de garantie de 4 ans supplémentaires.
Le 17/12/2022 à 10:42, MickMP a dit :
j'ai le même problème sur ma 208 de 2020.
En sortant d'un parking j'engage la marche avant et la défaut boite de vitesse apparait j'ai pu partir ensuite défaut système de traction.
j'avais peu qu'elle reste bloqué mais j'ai pu arrivé ensuite arrêté et redémarré même problème.
Arrêt d'une nuit aussi le problème réapparait il me manque à déconnecter la batterie 12V mais ça ne sera pas réparé.
Comme MickMP la vitesse s'enclenche on peut rouler mais au levier et au tableau de bord c'est affiché mode parking.
Donc à chaque arrêt la vitesse ce désengage le plus dangereux c'est en pente car la voiture redescend car plus de ralenti accélération minimum.
La voiture me demande même de freiner pour engager une vitesse alors que je roule.
Qu'avez-vous fait pour cette panne ou si à quelqu'un d'autre cela est arrivé.
Le 10/06/2024 à 10:53, LExe a dit :
Même chose sur ma 208 de 2020 ce soir. Je la laisse reposer et je verrai demain.
Le 24/06/2024 à 18:58, nova a dit :
Voiture réparée. Ils ont changé un actionneur en lien avec la boîte de vitesse.
bonjour
en fait si c'est la même chose que nous, c'est l'actionneur du frein de parking, il y a un petit moteur qui engage une tige quand on se met en mode parking, il semble que le système avait des faiblesses, on a fini sur un camion de dépannage un jour en sortant d'une place de parking....
A l'époque, le logiciel bloquait complètement la voiture, je crois qu'après une MAJ, il émet simplement un message de panne
Même problème sur ma e208 de 2020 : après 2 mois d'attente pour un rdv, 472€, 24h pour recevoir la pièce, 3 jours d'immobilisation.
Modifié par Fletch
Le 13/07/2024 à 10:08, luc63 a dit :
bonjour
je ne met jamais le mode parking  😉
bonjour
c'est quand même fou, cette panne était déjà existante sur les premiers Berlingo et Partner électrique équipés de NiCd  !
Le 03/12/2025 à 07:58, Tesla38 a dit :
tu coupes le contact et la voiture est en mode parking 😉
Ben, justement, tu affirmais plus haut ne jamais utiliser le mode parking.
Tu voulais peut-être dire : ne jamais l'utiliser contact mis ?
Le 03/12/2025 à 08:11, papymomo a dit :
oui j'utilise jamais le levier du frein à main  , sur beaucoup de voiture , le simple fait d'enlever sa ceinture ou ouvrir une porte suffit à immobiliser  le véhicule .
Je pense que ça a été déjà expliqué, sur les anciennes il faut mettre la position "P" sur le levier cobra/selecteur et tirer le bouton de parking vers l'arrière sinon à l'ouverture des portes on déclenche une alarme, sur les nouvelles (2024 celles qui ont moins de touches piano) c'est effectivement automatique si on sort du véhicule.
J'ai une 2022 et la boite se met en P automatiquement quand j'éteins la voiture.
L'alarme se déclenche si on ouvre la porte avant que le P ait eu le temps de se mettre.
Mais donc peu importe : qu'on le veuille ou non, le P se met.
