Pascal49
conso Mini Contryman ALL4 PHEV le compte n'y est pas
Bonjour à tous, après 10 J en Minicontryman PHEV, je voulais faire le point sur la conso. Très grosse déception,
D'abord, je précise son utilisation, c est pour une infirmière qui fait environ 30 Km (dont 12 en VR et le reste en ville) le matin et un peu moins le soir.
Elle recharge systématiquement a la maison mais part le soir avec environ 80 % car la voiture ne supporte pas le chargeur de la green Up et n'a pas le temps de faire le plein. Son probleme est qu'elle s arrête très souvent pendant sa tournée et la voiture est toujours froide, le chauffage électrique est donc toujours en marche pendant ses 5 H de tournée. Pour le moment, elle n'a pas dépassé les 24 KM d'autonomie et se retrouve en fin de tournée avec une voiture thermique avec tout les désagrément que cela comporte.
Je viens de faire le plein d'essence et relevé le compteur sur la prise.
GROSSE DECEPTION alors qu'avec la I3 REX on tournait pour la même utilisation a 17 KW/H pour 100 KM et ZERO conso d'essence, là, je suis a 32 KW/H pour 100 KM et 2.95 L/100 KM. Je suis stupéfait d une telle différence ??
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hU1drx3Gjl94vzhBdYDKPr1YrZ9k3_utKYzH1RIfVfg/edit?usp=sharing
24 km ca semble effectivement tres peu.
Il y a t'il un moyen de préchauffer l'habitacle en début de journée pour limiter le consommation electrique ?
Une batterie de 10 kWh cela doit se recharger en 5h a 10A, et en 3h sur prise GreenUp&cable GreenUp (les 2 sont indissociables).
Pour avoir roulé une Active Tourer il y a quelques années, on specifiait le courant de recharge sur le tableau de bord.
La possibilité existe elle toujours sur la Mini (pour forcer le 16A avec Green Up & cable Green Up)
Bonjour, j ai gardé un chargeur de Zoe qui permet de charger a 16 A avec la Green up mais lorsque je charge la Mini avec, j ai eu a plusieurs reprise un défaut de charge vers 70 %, je suis donc revenu avec le chargeur de Mini.
La voiture est systématiquement préchauffée avant chaque départ, c est la que j ai pu constater que la résistance de chauffage faisait au moins 3000 W car avec les batterie a 100 % lorsque le préchauffage est en route, j ai 16 A avec le chargeur ZOE et avec le chargeur Mini, j ai 10 A mais je perd un peu d'autonomie pendant le préchauffage
Bonsoir, comme horaire elle fait de 6H30 à 13h30 puis de 17h30 a 22h00   ce qui ne lui laisse que 4h00 l'APM pour recharger. J ai une prise green up mais le chargeur Mini n'est pas compatible et mon chargeur green up met la mini en défaut régulièrement
Pour info, depuis qu'il fait un peu moins froid, elle est remonté de 24KM d autonomie à 32 environ, ce qui montre bien que le probleme est le chauffage électrique qui ce déclenche en permanence a chaque fois qu elle utilise sa voiture.
Effectivement, c'est un peu sous optimal...
Il n'y a pas de volant ou de sièges chauffants dans ce véhicule ? Dans ma phev oui et ça permet de rouler convenablement sans avoir à allumer le chauffage complet du véhicule.
Il y a 19 heures, Pascal49 a dit :
Ça démontre surtout que le froid augmente les besoins.
Le chauffage n'est qu'une partie de ces besoins.
