Artoupan
Compteur Linky et TICPE ?
il y a une heure, zadene a dit :
Tu t'es trompé de personne à citer????
Ou ai-je parlé de données TIC???
Je n'ai fait que préciser le Delta entre les données de Basilic qui "voit" son cycle de vie à partir de donénes toutes les 5 secondes, et la collecte du Linky qui n'enregistre-transmet que toutes les 30 minutes.
L'échelle de temps est primordiale pour savoir si on peut déduire quelque chose ou pas.
Ce qui est possible avec installation de Basilic ne l'est pas, en l'état, avec Linky.
Je te réponds pour clarifier mon propos : j'avais bien compris que @Basilic lit ses données TIC toutes les 5 secondes sur son compteur électroméca (et dont d'ailleurs le gestionnaire de réseau est local, et non Enedis), mais mon propos sur les données collectées visait à expliquer que non, elles ne sont pas envoyées à cette fréquence, mais plutôt à la journée par défaut, ce qui rend caduque la crainte de se faire observer ses comportements, comme Basilic le suggérait.
Il y a 1 heure, Basilic a dit :
De toute façon ma remarque ne vise pas d’être pour ou contre, si un jour on m'installe un linky je refuserai la transmission et  la collecte par principe c'est tous. Pour moi le réel objectif de ce type de compteur c'est la gestion du réseau, en utilisant les contacte de sorti, par exemple coupé la charge de VE relier au bon contact pour soulagé un pic de consommation. Et sa il le feront avec ou sans ton accord. Ou encore du tarif variable en fonction de la charge réseau comme au US.
Tu confonds gestion des consommateurs locaux et pilotage de la demande par le gestionnaire de réseau. Le Linky apporte deux fonctionnalités distinctes : une TIC améliorée (si activée, par défaut c'est le mode historique identique à un électroméca) et surtout une remontée des données de consommation auprès de ce gestionnaire, à la granularité de la journée par défaut (à la demi-heure si choisie par l'abonné), afin de justement améliorer ce pilotage.
Pour bien être clair, le Linky n'a rien apporté à ma borne 7kW, qui récupère les données TIC en mode historique. Par contre, il me permet d'avoir une meilleure visibilité sur ma consommation (à la demie-heure près) et surtout il a permis à Enedis de mieux connaitre ma consommation mais aussi de facilement me permettre d'injecter sur le réseau (j'ai une installation photovoltaïque)
Il y a 18 heures, Pahtath a dit :
C'est ce qui est répété depuis le début de topic : les données TIC n'ont rien à voir avec le recueil des consommations.
Dans un cas, il s'agit d'un bus de communication (9600 bauds en historique) à destination d'appareillages locaux.
Dans l'autre cas, il s'agit d'un protocole de communication sur porteuse en ligne à destination des concentrateurs de quartier, et dont la fréquence de communication est d'une fois par jour, sauf accord de l'abonné via uniquement le portail Enedis (et non son opérateur commercial).
Pour donner un autre exemple, mettez une pince ampèremétrique sur votre câble de sortie de l'AGCP, et vous aurez exactement (à quelques VA près) les données TIC. Est-ce que les données de votre pince sont utilisées par Enedis ? Bien sûr que non!
Alors oui et non.
Oui, sur les anciennes installations.
Non, sur les nouvelles installations !
Après la RT 2012 (bâtiment construit après janvier 2013), il faut un compteur d'énergie. Et pas mal utilise des appareils de ce type :
https://www.se.com/fr/fr/product-range/62107-wiser-energy/
et là, ça complique les choses ! Car ces appareils, relève le TIC et permets une séparation des consommateurs.
Et surtout, connecté à le box, renvoi ces données sur le serveur shneider...
Pour preuve :
Je renonce.
Arriver à faire comprendre que les données personnelles relevées par des tiers ne peut servir en France pour la refacturation sans l'accord explicite de l'abonné (et encore, à ma connaissance ni Enedis ni les OCs ne mettent à disposition des APIs permettant la communication de ces données), visiblement ça semble impossible.
Par contre, personne ne s'offusque de l'exploitation commerciale de vos données personnelles qui sont relevées jour après jour quand vous allez sur Facebook ou n'importe quel autre site qui collecte des cookies.
Y a pas à dire, à chacun ses combats.
Il y a 4 heures, Alucard a dit :
J'adore votre "preuve" ,
Pour une taxe , il faudrait donc que l'état récupère les infos sur les serveurs de Schneider et vous facture la conso du VE sur la catégorie mesurée "Autres" ?????
Des solutions techniques pour mesurer une conso en kWh , ca existe , évidement.
Le Linky est incapable de mesurer les kWh utilisés pour la recharge d'un VE. Donc une taxe spécifique "grâce" au linky est une légende urbaine.
Il y a 10 index sur un Linky, il est donc possible à un électricien RGE de tirer un câble de commande entre la TIC N°7 et la wallbox, suffit d'une loi.
Évidement si tu débranches la machine à laver pour mettre le CRO...
il y a 18 minutes, neo87 a dit :
Il ne faut pas confondre les relais virtuels de la TIC avec des relais physiques sur lesquels ont peut brancher un câble (et il n'y a qu'une seule trame TIC, donc pas de TIC N°7).
Il n'y a qu'un seul relai physique sur le linky.
Les relais virtuels sont là pour que les appareils qui reçoivent la TIC (en théorie, on pourrait la transmettre à tous les appareils électriques s'ils étaient prévus pour et que le câblage soit présent partout...) adaptent leur comportement s'ils le souhaitent en fonction de l'information reçue.
il y a 25 minutes, neo87 a dit :
Ces index fonctionnent comme pour le contact hc/hp : c'est un signal envoyé aux consommateurs qui "écoutent" ce contact, et qui n'attend aucun retour de ces appareils consommateurs. 😴
Le coup de la machine a laver est un des nombreux exemples qui montrent que ce servir de ces index pour facturer, quand bien même c'est impossible, serait foireux pour taxer une catégorie d'appareils...
Edit : grillé 😛
Modifié par Spif
Il y a 7 heures, Pahtath a dit :
Je renonce.
Je suis entièrement d'accord, il y a bien séparation et aucune remontée vers enedis (via le linky).
