ShadeOfGrey
Comportements borne Hager XEV 101
Elle a été chez Peugeot pour un rappel constructeur qui n'avait rien à voir.
Ils ont mis la valise mais rien...
Pour l'instant le problème ne s'est pas reproduit.
Normalement a l'ouverture de porte ca réveille la voiture donc la charge. Si vous ne touchez pas à la voiture, la charge ne devrait pas s'arrêter toute seule
Je viens d'arrêter ma charge à l'instant, et en démarrant la voiture : "Panne arrêt traction" et la voiture qui bip de partout.....
Ca va biper ce soir quand je vais m'en servir?
Donc là je suis cuit si j'ai bien compris? Plus qu'à aller chez Peugeot...
Modifié par Bauglir
Le 13/09/2020 à 22:22, Guiss a dit :
Salut, effectivement à l’époque il fallait appuyer sur un bouton spécial pour libérer le Cable, et cela était enlevé avec la dernière mise à jour qui est sorti il y a au moins un an, donc il suffit d’appeler son électricien et lui demander de faire la mise à jour de la borne pour que le Cable se débloque tout seul quand on débranche la voiture.
Non ce que je veux c’est laisser le cable verrouillé hors charge, façon pompe à essence. Personne n’est capable de fournir la doc technique complète avec tous les paramètres de cette borne en 5.0.0.8.
j’ai appelé le support Hager qui refuse de me fournir la doc du fichier de configuration de ma borne, ca doit passer par mon installateur. Je ne demande pas de l’open source, juste la doc du produit que j’ai acheté!
Thierry ne répond pas non plus à mon installateur (ChargeGuru)
Et débrancher le moteur de verrouillage coté hardware ne m’enchante pas, il y a un logiciel à l’intérieur qui doit pouvoir faire ça
Modifié par Lapaz
Le 15/09/2020 à 08:52, Lapaz a dit :
Ah OK, effectivement j’avais jamais vu cette demande, donc je pense qu’il n’y ont pas pensé non plus parce que je vois pas trop l’intérêt, tu as qu’à mettre une chaîne autour et l’attacher 😅
Bonjour, c'est interdit par la loi !
Ça devrait changer, mais les prises de type 2 DOIVENT posséder un obturateur.
Il y a 9 heures, Doumé Pinzutu a dit :
Bonjour, le kia e niro est commercialisé avec son câble de recharge T2-32 Amp SANS OBTURATEUR coté borne. Faut-il DEVINER que la prise peut rester branché coté borne ?
Le 22/09/2020 à 06:03, Doumé Pinzutu a dit :
il me semble que ca ne permet pas d'obtenir la subvention advenir, mais ce n'est pas "interdit par la loi".
Je pense que tu confonds avec la prise en façade de la Wallbox.
Il n'y a pas d'obligation d'un "bouchon" en caoutchouc sur le câble type 2 (même si c'est une bonne chose), et d'ailleurs, ce "bouchon" n'est pas un obturateur au sens de la réglementation (l'obturateur doit se refermer automatiquement lorsqu'on débranche la fiche).
Et il n'est pas (encore) interdit de laisser son câble branché sur sa box.
Il y a 2 heures, Remy a dit :
Non, je ne confonds pas, je n'avais juste pas précisé 😉
Après L'obturateur caoutchouc est un plus sur le câble mais effectivement pas obligatoire.
Et c'est interdit également de laisser branché son câble sur sa Wallbox...
J'ai cette borne depuis 1 mois et au départ elle chargé en 1,5kw environ, l'installateur est revenu et après une vérification via mon linky, la borne ne charge pas à plus de 4kw max (car le linky indique que 4kw de puissance demandé lorsque la voiture charge toute la maison comprise dans les 4kw) , c'est du mono, j'ai recontacter l'installateur, mais pour une entreprise qui est spécialisé...
Avez vous eu ce soucis, je pense à un défaut de réglage.
il y a 4 minutes, Mirada a dit :
Ta phrase n'est pas très claire...
Je pense comprendre que la borne régule à 4 kW parce que le Linky l'informe (via la TIC) que la consommation totale dépasse l'abonnement, mais je ne connais pas d'abonnement de 4 kVA ...
Tu peux nous renseigner sur la puissance de ton abonnement électrique ?
Est-ce que la borne est bien connectée au compteur pour recevoir la téléinformation (TIC) ?
Modifié par Remy
Non par exemple jeudi soir voiture en recharge mon compteur d'après mon espace client de mon fournisseur a consommé en Pointe 4,5kw
Je peux voir ma consommation, voir ci joint image.
Donc ma borne ne charge pas à plus de 4kw...
J'ai un abonnement 8kv et je suis au gaz la borne à largement assez.
Merci d'avance
il y a 49 minutes, Mirada a dit :
Heu, 6 ou 9 kVA, 8 cela n'existe pas... encore.
Pourrais-tu mettre un photo de l'intérieur de la borne, il y a un sélecteur pour régler le courant, il est possible que celui-ci ne soit pas régler correctement.
