FredteslaS78
Compatibilité Homelink HL5 de nos Tesla
  Le 10/12/2020 à 15:00, steef a dit :
pour finir j'ai commandé celui là sur Amazon . je vous tiens informé si ça fonctionne bien...ou pas
Dérouler
eh bien j'ai le plaisir de vous informer que ça marche très bien ! je peux enfin exploiter mon homelink et pour pas cher.
j'ai même fait un petit tuto de montage :
  Le 15/12/2020 à 17:31, steef a dit :
Dérouler
Super ton tuto ! Ton garage semble nickel, il doit être récent...
Comme tu le dis c'est royal le principe du homelink !
Tu fais bien aussi de rappeler que le dispositif que tu as trouvé est à code fixe. Il est donc préférable d'essayer de conserver son dispositif à code tournant s'il est compatible car sinon la sécurité en pâtit.
Hello' les electriciens du dimanche ;-)
Bon, et bien, grâce au super tuto de Steef, j'ai pu équiper ma porte de garage Hormann.... Tout marche nickel... merci 👍
Par contre, j'ai fait le même montage sur le boitier qui commande mon portail (B120M) et je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas.
J'ai récupéré le 220 (bornes 1 et 3) car la centrale est en 24V.
J'ai bien utilisé les 2 bornes contact sec (43 et 44 sur le schéma de la centrale)
J'entends le relai se déclencher et la led s'allume bien... Mais cela n'enclenche pas mes moteurs :-(
J'ai bien vérifié, la résistance est nulle entre les 2 bornes 43 et 44, preuve que le relai est enclenché... Mais savez-vous pourquoi mon moteur ne démarre pas ?
J'ai pourtant aussi mon interphone qui utilise ce contact sec (et s'alimente en 24v sur la carte...)
  Le 20/12/2020 à 14:00, Osiris a dit :
Dérouler
Je pense que tu ne t’es pas branché au bon endroit.
Il faut que le relais qui « claque » comme tu le dis soit branché en parallèle sur une commande du matériel que tu veux actionner (clé, bouton poussoir,...). C’est en général un contact 1s et pas permanent qui déclenche le mécanisme mais le laisse agir comme si on avait appuyé sur le bouton.
Je pense que tes bornes 43/44 servent pour une autre commande (autre bouton de télécommande) mais n’ont pas d’action sur le mécanisme que tu veux commander (edit : confirmé dans la doc transmise ci-dessous).
Modifié par Samsaggace
  Le 27/12/2020 à 07:20, metms a dit :
Plus qu'à voir si la fermeture fonctionne aussi bien
Dérouler
Bravo ! Tu verras que ça change la vie quand on arrive chez soi et que la porte s'ouvre tout seule... c'est top !
Par contre, je n'utilise jamais la fermeture automatique en éloignement car je préfère m'assurer que la porte est bien fermée. Je préfère pour cela appuyer sur l'icône de l'écran. Mais chacun ses goûts et ses petites craintes.
Dérouler
Nous avons eu l’occasion de parler assez souvent du choix à faire en cas de porte non compatible.. mais pour 50 euros donc pas beaucoup plus cher vous disposez d’un module officiel Homelink compatible rolling code ..... avec une portée importante si besoin simple ou double Channel...
pourquoi mettre 34 euros dans un système unknown?
https://www.chamberlain.de/fr-fr/shop/zubehor/homelink-pr433-fr
précision : la notion de Non approprié pour les véhicules américains ! ne concerne pas nos tesla. Car le boîtier est un boîtier multi zone.
Modifié par Joyce
  Le 03/01/2021 à 09:31, Kadix a dit :
c'est aussi compatible avec les Homelink 2 des vielles tesla alors puisque c'est un module radio 433.92 MHz ?
C'est un module 433.92 MHz. Pourquoi il ne serait pas compatible avec les anciens modèles ?
Ils ont un téléphone pour les questions si tu as un doute : +49 681 - 870 80 279. Ils parlent en français à certaines heures.
  Le 22/12/2020 à 23:34, Samsaggace a dit :
@OsirisEn lisant un peu les docs, ton contact doit être entre 26 et 36 (ou 24). C’est le mécanisme PP qui commande la porte comme programmé sur mini-switch
Dérouler
Hello'
Et bien sûr, pour commencer bonne année 2021 à toutes et tous !
La météo étant moins glaciale, je suis retourné démonter mon boitier.
Merci @Samsaggace . Tu as raison, c'est entre la 24 et la 26 qu'il fallait brancher.
Tout marche bien. C'est top. Un beau cadeau de noël à ma Model 3 ... ou bien un tout petit peu en avance pour son 2ème anniversaire 😍
Bon, il me reste encore à trouver comment on efface une télécommande sur le petit module car j'ai enregistré, sur une des 2 télécommandes, par erreur le bouton A pour mon garage et aussi pour mon portail... Les deux s'ouvrent en même temps 😫
Il faut que j'arrive à faire oublier au module qui est installé sur mon garage la fréquence du bouton A.
Si vous avez des idées, je suis preneur...
Bon dimanche à tous !
  Le 03/01/2021 à 11:19, Osiris a dit :
Dérouler
On dirait que tu aimes bien faire lire la doc par d’autres... 😉
Ta réponse est en page 15 de la doc que j’ai transmise ci-dessus :
  Citation
EFFACEMENT D’ UN EMETTEUR
a)Tenir appuyé le bouton DEL (rouge) et presser le bouton de l’émetteur que l’on désire effacer pendant au moins 1s jusqu’à ce que la led RX (verte) reste allumée fixe (effacement effectué).
b) Répéter l’opération pour chaque bouton.
Dérouler
Et une très bonne année à toi 🍾
  Le 03/01/2021 à 20:12, Samsaggace a dit :
Dérouler
Merci @Samsaggace, mais je parlais du petit module acheté sur Amazon grâce au tuto de @steef.
Il y a un seul petit bouton mais je n'arrive pas à faire oublier un émetteur.
La notice fournie est vraiment succincte et ne parle que de l'apprentissage.
Je poursuis mes recherches 😉
  Le 05/01/2021 à 10:57, Osiris a dit :
Dérouler
C’est tout à fait normal il est à code fixe. Tous les émetteurs sont sur le même code. Tu ne peux pas en retirer un spécifiquement. Il te faut donc changer de code sans doute par un arrêt du récepteur (débrancher les 12V) puis recommencer les manips.
Bonjour à tous !
Pour ma part, je vais bientot déménager, et la maison qu'on achète n'a pas de portail motorisé.
Du coup, je regarde ce qu'il se fait pour motoriser les portes battantes. Tant qu'a faire, l'equiper d'un systeme nativement homelink.
Vous auriez des recommandations ?
@Fly_PetitPrince, voici le fichier des télécommandes compatible, je pense qu'il y en a plus mais c'est celles ci sont référencées.
https://forums.automobile-propre.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=23418Fetching info...
Pour faire reconnaître le boîtier, j'ai simplement suivi la procédure indiquée
sur le point 1, tu trouves en général un point d'alimentation sur la carte de ta motorisation ,12 ou 24V, le boîtier est tolérant,tu peux l'alimenter de 9 à 30V, continu ou alternatif
je t'ai fais un petit croquis , tu as juste 5 fils à brancher
Pour l'antenne, un petit câble est fourni, c'est amplement suffisant pour capter le signal envoyé par la voiture
Ensuite, tu fais reconnaître ta télécommande existante par le boîtier (point 5) ,il faut peut être t'y reprendre en plusieurs fois pour trouver la position des jumpers correspondant à ton modèle de motorisation.
Enfin, tu fais reconnaître ta voiture par le boîtier en suivant la procédure à l'écran
