Comment télécharger Facture Charge SuperChargeur Tesla
Il y a 5 heures, Samsaggace a dit :
Ce sont des bornes en AC donc limitées à 11 kW en triphasé (7,4 kW en monophasé) pour la Model 3.
Cela donne 0,16 € / kWh (triphasé) ou 0,24 € / kWh (monophasé). C'est très raisonnable ! ?
Alors oui en grande majorité... mais de temps en temps tu en as en 50kw ! ? Mes préférées !!
comme je l’utilise beaucoup pour le boulot en semaine, se brancher assure souvent un place de stationnement libre ( pour le moment ) et surtout bien large!
par contre, là où tu as raison, c’est que dans la grande partie du grand ouest ( 61-50-35-44-76...) les recharges sur bornes du sdec coûtent plus cher que les SuC
pour info Chargemap répertorie toutes les bornes, même gratuite ou non gérées par eux!
(Ps je ne travaille pas pour Chargemap, mais je trouve que quand c’est bien, faut le dire ?)
il y a 45 minutes, Samsaggace a dit :
Mais nous parlions plutôt des bornes de Chargemap  (type Reveo ou autre) assez chères pour peu de charge..
Au fait, est-ce qu'il y aurait une carte des bornes gratuites ?
Oui sur Chargemap, il suffit de cocher la case "borne gratuite" dans les filtres
il y a 56 minutes, Samsaggace a dit :
Bien évidemment mon cher Bob ! C'est d'ailleurs la carotte que nous propose les Destination Chargers !
Au temps pour moi je n'avais pas vu que tu parlais de bornes payantes.
Ce week-end je vais par exemple à Colombey les deux églises, j'ai vu deux bornes gratuites, s'il y a de la place j'irai m'y garer et charger. Ça existe les bornes gratuites.
Pour celles "chères" comme Reveo, perso j'ai utilisé une où le départ de la charge coûte 3€, ensuite c'est gratuit de 21:00 à 07:00, coût total pour ma charge 4,32€ (3€ inclus). Et ça envoyait jusqu'à 22 kW donc 11 kW pour nous autres Model3istes.
Quand c'est comme ça c'est génial.
  • 2 semaines plus tard...
Oui moi aussi me suis mal débrouillé... alors je paie au SuC
donc pour voir les factures qui sont prélevées à chaque fois via votre cb liée à votre compte tesla, vous vous connectez sur le site :
vous us allez avoir un onglet historique :
Et et donc une facture par recharge (0,24€/kwh) :
Bon ! pour me consoler, entre les recharges au boulot, les bornes du sdec14 à 0,03€/min, les bornes gratuites des Leclerc et autres, sans me contraindre et faire de détours. J’en suis à 40€ de frais après 4300km !!
Par contre, c’est ma première VE et j’avoue que je commence à être drogué au Chargemap !! Dès que quelqu’un parle d’un endroit dans une conversation... je sors discrètement mon phone pour tchèquer si y’a des bornes à cet endroit.... même si je n’y vais pas !!! C’est Grave ??? [emoji33]
Je n’ai pas d’onglet historique [emoji848]
D’ailleurs sur mon compte à disparu également la facture d’acompte, d’achat ....
Quelqu’un a une idée ? Peut être le temps que ça se mette en place :
Véhicule récupéré le 4 avril et passage au SUC le même jour
Ceci dit ça n’explique pas pourquoi mes factures d’achat ont disparues [emoji848]
Le 29/04/2019 à 07:09, Poissonrouge a dit :
Ceci dit ça n’explique pas pourquoi mes factures d’achat ont disparues emoji848.png
Les factures d’achat disparaissent du compte
par contre l’onglet historique apparaît que lorsque vous avez des factures de SuC.
tant que c’est gratuit, vous n’aurez pas cet onglet
vous êtes sur qu'il ne faut pas avoir consommer un minimum pour générerune facture?
Merci pour ton retour
Normalement je devrais avoir une facture de SUC car le jour où j’ai réceptionné mon joujou (3/04/19) j’ai fait un tour au SUC juste pour tester et je devrais avoir une facture de .... 0,72€ [emoji6]
Mais j’ai rien pas de facture pas d’historique (pour précision je n’ai pas de SUC gratuit car pas de parrainage possible quand j’ai cliqué [emoji3525])
@bobjouy
astuce que j'ai utilisé chez Révéo pour des charges totalement gratuites : tu utilises la carte Chargemap à partir de 21heures! ( tu n'a donc pas l'heure payante obligatoire de Révéo)
cordialement
Modifié par Patrick7814
Orthographe
Il y a peut-être un plancher en-dessous duquel ils ne facturent pas.
En montant ou en temps de charge.
[emoji848]
[emoji848]
Je vais bientôt être fixé car ce week-end, je vais utiliser les SUC pour la deuxième fois, je dois faire un aller retour à Lyon, par Sisteron à l’aller, la route de montagne est qd même plus sympa que la vallée du Rhône
Petit calcul rapide aujourd'hui sur mon aller-retour en Bretagne.
A l'aller 560kms par temps de pluie la moitié du temps (donc chauffage et désembuage), deux arrêts aux SuCs de Caen et St Brieuc : facture 21,14€ (consommation 204Wh/km).
Retour 520kms par temps sec avec deux grosses averses (et donc chauffage et désembuage car perte de température de près de 10° !). Deux arrêts aux SuCs de Rennes et Le Mans : facture 15,12€ (consommation 177Kw/km).
Grosse différence non ?
il y a 1 minute, RolandB a dit :
177/204 = 0,867.
0,867 x 21,14 = 18,33 €.
Effectivement, n'avoir payé que 15,12 € (63 kWh) paraît peu comparé aux 88 kWh du trajet aller.
Mais peu-être n'es-tu pas parti et arrivé avec le même pourcentage de batterie pour les deux trajets.
à l’instant, bobjouy a dit :
177/204 = 0,867.
Je n'avais pas pris ça en compte en effet !
Parti avec 98% de la batterie pour l'aller, et 87% pour le retour. Ce qui augmente encore la différence des deux trajets !
il y a 55 minutes, RolandB a dit :
Mais à chaque fois chargé jusqu'aux mêmes pourcentages ?
Sensiblement oui (la peur du débutant qui n'a pas envie de tomber en panne), mais j'ai vraiment l'impression que le retour a été plus facile en terme de conduite que l'aller (AP à l'essai, découverte de la voiture etc.) Mais la différence me parait importante quand même...
Le 06/05/2019 à 07:31, Kratus a dit :
Tu nous diras.
Mon onglet historique est enfin apparu avec les deux factures des 2 SUC que j’ai utilisé ce week-end pour mon road trip à Lyon.
Tout rentre dans l’ordre ?
Le 06/05/2019 à 06:23, Patrick7814 a dit :
@bobjouy
cordialement
Je crois que je vais essayer ça ce soir à Carcassonne.
Hello à tous, cela fait 3 ou 4 recharges en SUC qui ne me sont pas prélevées. N'apparaissent pas sur mon relevé de CB ni dans l'historique... soudain devenu Gratuit pour les Model 3?
  • 1 mois plus tard...
depuis mon achat le 23/06 utilisation du suc a aix pour 4.30€
pas de prélèvement pas d'historique sur le compte
et pas de parrainage qui n'avait pas fonctionner au départ..
je comprends pas ?
attention : l'erreur ne vaut pas pour acquis ;)
... dans ce genre de situation, ma position est que je n'ai jamais refusé de payer :D
Il y a 2 heures, Leand-12 a dit :
Souvent le premier passage au SUC était gratuit car considéré comme ce qu’il te fallait pour rentrer chez toi après livraison.
Il peut aussi y avoir la mise en place du lien entre SUC et compte qui prend un peu de temps....
  • 6 mois plus tard...
J'aimerai savoir pour les utilisateurs des super chargeur Tesla .. si vous arrivez à télécharger vos factures ?
En effet ..je vais sur mon compte / historique /
j’ai toujours le message suivant quand je veux télécharger mes factures et depuis mi décembre.
Oups ! Il semblerait qu'il y ait un problème. Merci de réessayer un peu plus tard.
De ce fait impossible de télécharger celles-ci
Bien entendu .. le service client Tesla ne répond jamais .. !!
J’ai besoin de ces factures pour ma comptabilité
Bien à vous et merci pour votre aide
Bien à vous
Philippe
il y a 55 minutes, Malbac1 a dit :
Oui : j'ai un relevé de mes recharges après avoir cliqué sur "historique". Et je j'ai une fenêtre pop-up qui s'ouvre quand je clique sur "voir la facture". En tout cas pour les recharges qui sont payantes (j'ai encore quelques recharges gratuite grâce à un parrainage...
