Comment mettre à jour le firmware (Ioniq 28)
1/ Qu'est-ce que le firmware ? Comment savoir quelle est ma version ?
Le firmware est le logiciel "socle" de l'écran 8 pouces. Il en existe différentes versions, que l'on distingue par leur date de mise en circulation au format AAMMJJ (année / mois / jour). Le numéro de version apparaît dans Paramètres -> Informations système :
2/ Pourquoi mettre son firmware à jour ? Et avec quelle version ?
Il existe une version optimale du firmware, celle présenté ci-dessus, qui combine deux avantages :
- proposer la fonction "borne de recharge live" détaillée ici par lank
- permettre l'installation d'applications tierces (ou "hack") détaillée là également par lank
Les versions plus anciennes permettent le hack mais ne proposent pas la recherche de bornes. Les versions plus récentes intègrent la fonction de recherche de borne, mais bloquent le hack.
3/ Où trouver le fichier du firmware 2018, et comment le télécharger ?
Deux choix :
- télécharger directement le fichier ici :  [Supprimé par la modération ]
Mais le fichier est très lourd (14 Go) et nécessite une inscription au site hébergeur.
- télécharger un fichier torrent ici :  [Supprimé par la modération ]
Le fichier est très léger (140 Ko) mais nécessite d'être exploité par un logiciel appelé "client torrent" (par exemple BitTorrent qui est un des plus connus, et trouvable gratuitement). En ouvrant le fichier torrent avec le logiciel, celui-ci le téléchargera par miettes, et si besoin en plusieurs sessions. On peut ensuite désinstaller le client torrent.
On récupère ainsi un gros fichier .rar, qu'il faut décompresser et copier sur son ordinateur. Il y a plusieurs répertoires, et pas mal de fichiers en racine. On laisse tout tel quel.
4/ Comment effectuer la mise à jour ?
On peut utiliser :
- soit une carte SD/microSD préalablement formatée, et de capacité 16 Go au minimum, sur laquelle on copie tous les fichiers téléchargés.
- soit utiliser celle de la voiture (dans le logement au-dessus de l'autoradio).
La carte SD de la voiture contient la carte et les données de navigation, nécessaires pour faire fonctionner le GPS. Sa capacité de stockage ne permet pas d'y ajouter le firmware ; il faut donc copier le contenu de la carte SD de la voiture vers son ordi (copie de sauvegarde), puis vider la carte en supprimant les fichiers, et enfin y copier les fichiers du firmware.
Une fois la mise à jour terminée, on peut retirer la carte SD de son logement, supprimer le firmware, et recopier les données GPS de son ordi vers la carte, avant de la remettre en place.
Pour la mise à jour elle-même, rien de plus simple : il suffit d'insérer la carte SD dans son logement. La voiture la détecte automatiquement, et propose de mettre à jour le logiciel. On choisit OK, et on attend 5 à 10 minutes en suivant la progression sur plusieurs écrans de ce type :
Et enfin :
Pour être sûr d'avoir réussi, vérifier le numéro de version comme ci-dessus, et la présence de l'icône "Bornes de recharge" lorsqu'on appuie sur la touche "i" :
Modifié par MattKirby
T'es un killer 😎
Avec ce Tuto, la boucle est bouclée et la ioniq 28 à l'avant garde des fonctionnalités multimédia et gestion des énergies. 👍
Il y a 3 heures, Iank a dit :
T'es un killer 😎
Merci, mais je n'ai fait que rassembler les infos existantes 😉
Il faut dire que le sujet d'origine sur le firmware avait atteint 19 pages, et était très difficile à comprendre. Comme je me suis penché sur le sujet, autant prendre 10 minutes pour en faire profiter les autres !
Le travail de regroupement / synthèse des informations utiles est essentiel à tout forum. Alors merci, et pis f'est tout ! 😁
Modifié par Grand-Vince
Il y a 2 heures, MattKirby a dit :
@Vounchiz on  a déjà eu des plaintes concernant les mises à disposition des fichiers de mises à jour.
J'ai donc supprimé tes liens.
Mais les liens sont disponibles dans ce sujet depuis un an :
https://forums.automobile-propre.com/topic/maj-0118-soft-firmware-map-ioniq-8792/?&page=18#comments
Pourquoi ne pas les avoir supprimés aussi ? Et qui se plaint, et de quoi ?
Modifié par Vounchiz
Il y a 1 heure, Vounchiz a dit :
merci de l'info, je les supprime de suite
la plainte du fournisseur des cartes
selon un  message du web master
que je met en copié/collé
Suite à une plainte de la société Here, j'ai supprimé un sujet complet dans le forum Hyundai Ionic. Il expliquait comment mettre à jour la cartographie sur la base de liens torrent pour le téléchargement (illégal) des fichiers de carto Here.
Le lien était :
il y a 25 minutes, gepeliste62 a dit :
Sauf que je n'ai jamais publié aucun lien vers une carte, seulement vers le firmware, donc je ne comprends pas trop la suppression...
Le problème est le même :est-ce que Hyundai a autorisé à diffuser son firmware à tout le monde ?
Bah légalement on a acheté la voiture ce qui inclue la licence d'exploitation du firmware fournit. La cartographie c'est différent car c'est un abonnement, même si je doute que certains ici soient arrivés aux termes des 5 ans fournit avec l'achat de la voiture.
Le 19/03/2020 à 23:57, Vounchiz a dit :
bonjour
lorsque vous parler de la version plus récente qui bloque le "hack"
est ce qu'il est néanmoins possible d'avoir le "zoom" des carrefour grâce a la petite manipulation
est ce une option que la nouvelle version le propose ou est ce fini pour de bon ?
car j'aimerais mettre ma carte GPS a jour
étant en LLD je n'ai pas trop envie de leur dire que j'ai ajouter l'option "ZOOM" via une manip et j'ai donc peur de perdre cela.
connaissant mon concessionnaire, ils ne va pas faire le détail entre la carte et le firmware.
merci et prenez soins de vous
il y a une heure, globs76 a dit :
bonjour
Non, le blocage fait que l'on ne peut plus entrer dans le menu ; donc impossible de paramétrer cette option de "zoom".
En revanche, si la manip avait été faite avant, elle reste en place après la màj.  Dans mon cas, je l'avais cochée, et depuis j'ai fait faire la mise à jour, et manifestement, celle-ci n'a pas effacé ma manip, car j'ai toujours le carré à droite qui précise les directions à prendre, à l'approche des changements.
Tu peux donc sans rien dire au concessionnaire faire cette màj si tu le souhaites sans risque de perdre cette fonction. Je ne suis pas certain par ailleurs qu'ils comprendraient de quoi tu parles ! 😁
  • 3 semaines plus tard...
Comment rétrograder le firmware 2020 à 2018 ?
J'ai trouvé ça :
J'ai trouvé ça :
Bonjour Iank,
J'ai vu ça hier soir aussi, mais j'étais trop fatigué pour le poster. Du coup, les mecs disent que c'est top car on peut se mettre sur la 2020.
Si on veut rajouter une application, on rétrograde, on installe, et on se remet en 2020.
Du coup, j'ai une question car j'ai raté quelques épisodes. Qu'apporte la version 2020?
il y a 50 minutes, Peaudepailles a dit :
Bonjour Iank,
La version 2020 apporte un GPS autre que TomTom. Je n'ai plus la marque.
Mais surtout je m'intéresse aux retour des utilisateurs.
Dans la grande majorité le firmware le plus attractif c'est le 02/2018, beaucoup qui ont effectué la MàJ 2020 veulent retourner au 2018 d'où ces efforts pour y parvenir, car c'est celui le plus abouti parmis les firmware ouverts qui permettent l'utilisation des applications APK.
Perso je ne peux que conserver mon firmware 2018. Ma fille ne comprendrais pas pourquoi elle ne pourrait plus regarder les 3 petits cochons sur Youtu.be 😬
Ha mince, le post sur XDA avait l'air de dire que cela permettait de garder ses applications lorsque l'on passait d'une version à une autre.
il y a 6 minutes, Peaudepailles a dit :
Et bien ça a l'air d'être le cas, néanmoins je préfère bien voir si c'est une vraie solution, en attendant le retour des développeurs de IoniqInfo et ABRP Transmiter pour la ioniq car outre ces 2 applis indispensables pour moi, j'ai besoin de continuer à utiliser youtu.be.
Mais si ça se confirme bien que le firmware 2020 et le 2018 peuvent fonctionner ensembles indéfiniment, la boucle serait bouclée.
En tout les cas ces avancées permettent à la ioniq 28 de conserver l'attrait des développeurs et de continuer à avoir des évolutions d'applications existantes et d'autres nouvelles et ça c'est cool pour les proprios de Ioniq 28 qui la voient continuer à évoluer pour un moment encore.
Le 20/03/2020 à 12:04, Vounchiz a dit :
Quelqu'un pourrait m'envoyer les liens en priver .😉
Je galère un peu pour les trouver
Une recherche sur les forums anglais et tu trouves
Pour information à la modération notamment @MattKirby ou @gepeliste62   et les craintes de fichiers protégés ou autres droits, hyundai Europe est en train de mettre ses fichiers à disposition de ses clients publiquement, firmware et carte de Navi.
il y a 11 minutes, Iank a dit :
merci, j'avais vu sur le sujet
ces fichiers la seront bien sur autorisé si soucis de téléchargement sur les sites  officiels
je suis personnellement concerné avec mon soulEV et mon kona
il y a 39 minutes, gepeliste62 a dit :
Je savais et c'est cool de la part de hyundai 👍
Oui, belle preuve d'ouverture.
(et puis ca leur fait moins de boulot si chacun le fait chez soi au lieu de monopoliser un technicien, donc ils y gagnent aussi)
Petite question : Après passage chez le CC, il m'a fait une maj, mais ce n'est pas la plus récente : 2019-03-14. J'ai trouvé les fichiers pour la 2019-12, mais est ce que je dois les dézipper sur mon pc avant de les transférer sur ma carte SD ?
Si j'ai bien compris, il faut allumer la voiture et glisser la carte SD avec les nouveaux fichiers dans l'emplacement ? Ensuite, faire la même procédure avec les fichiers cartes gps mis à jours ? Il me semble en effet que il y a eu changement de gps entre la version de mars 2019 et celle de décembre 2019.
Ai-je tout faux ou le bins va-t-il fonctionner ?
Merci de rassurer un anxieux.......
