X99
Claquements des amortisseurs arrières - SUITE
Je reviens de révision, j'ai relancé le sujet des amortisseurs arrière qui claquent. Pour mémoire, Renault devait proposer une solution sous peu, mais le problème n'était pas dangereux pour le propriétaire du véhicule.
Donc: le sujet a été étudié et une solution trouvée. La pièce sera dispo dans les concession fin octobre, vous pouvez d'ores et déjà prendre RDV.
Je vous joins la fiche issue de la concession.
Scan Sep 22, 2023 at 09.44.pdf
Le 22/09/2023 à 10:18, Elyandrah a dit :
Merci beaucoup pour ce retour !
Entre ça et mon astuce pour la vibration sur la lunette arrière, on est au top avec plus aucun bruit parasite et cette voiture est vraiment confort au quotidien emoji106.png
Salut, je pense avoir aussi le prb de vibration sur la lunette arrière : je suis en train de le rechercher j'ai retiré la tablette, baissé les sièges, ... je n'arrive pas à trouver la source. Tu as fais quoi (pas retrouvé ton post qui en parle) ? Merci.
PS : En cherchant plus j'ai retrouvé ton post et tes photos. Tu as placé la feutrine uniquement vers le décroché, ou sur toute la largeur du cache ? Merci.
Modifié par everguet
Si je comprend bien cette note, en attendant une nouvelle coupelle d’amortisseur, ils doivent monter une rondelle acoustique??
Il faut donc être sûr qu’ils remontent la nouvelle pièce plutôt qu’un pansement sur un problème connu.
Salut, je pense avoir aussi le prb de vibration sur la lunette arrière : je suis en train de le rechercher : j'ai retiré la tablette, baissé les sièges, ... je n'arrive pas à trouver la source. Tu as fais quoi (pas retrouvé ton post qui en parle) ? Merci.
Simplement au niveau du décroché. Feutrine qu’on met sous les meubles. Tapoté avec le doigt pour identifier où était le jeu le plus important et voilà !
Le 24/09/2023 à 18:49, Elyandrah a dit :
Merci, verdict demain, j'ai la vibration tous les jours depuis quelques semaines. Il me semble que je ne l'avais pas au début (Mégane de nov 2022).
Merci pour cette astuce. J'ai mis de la feutrine à 2-3 endroits et plus de bruit depuis. J'étais en train de cherche, cela m'a fait gagner du temps :)
Je ne trouve pas le post original où vous expliquez la marche à suivre, pouvez vous m'aider ?
Depuis quelques semaines j'ai beaucoup de vibrations à l'arrière et je pensais que c'était dû à mon siège bébé, mais ça vient peut-être de là...
Le 28/09/2023 à 22:46, Fwenck a dit :
Perso j'ai mis un morceau de film mousse protecteur, replié sur lui même, et nickel, plus de grincements à l'arrière.
Hello a tous,
Je viens de déposer ma Mégane pour le bruit de coupelle... Ce matin, au dépôt, la réaction a été qu'ils n'ont jamais entendu cela, je leur ai donc donné le pdf trouvé ici.
Ce soir, appel du garage, commande des coupelles avec la nouvelle référence. La solution n'est visiblement plus de se contenter de l'ajout d'une "rondelle acoustique" mais bel et bien une nouvelle référence.
Le 29/09/2023 à 09:39, Fernandn a dit :
Moi du sopalin...
Moi un bout de carton blanc (sur le haillon à côté de l'emplacement de la caméra du rétro-caméra que je n'ai pas. 😅
La photo est à l'endroit sur mon tel mais retournée ici 🙃 donc j'ai du faire une capture d'écran de la photo.
Modifié par Scritchoune
J'avais depuis un bout de temps le problème de vibration venant de l'encadrement du hayon. Une petite cale telle qu'on la voit au dessus ne suffisait pas. J'avais mis des petits bouts de carton à différents endroits, mais ça n'était pas parfait. J'avais parfois une vibration bruyante et continue sur revêtement granuleux, vraiment agaçante...
Je m'y suis penché aujourd’hui, et j'ai peut-être trouvé une solution qui semble efficace.
IMG20240127111946.thumb.jpg.8544337db3b0cee367eac5008d05a820.jpgJ'ai remarqué qu'en tapotant sur ce cache, il présentait un jeu et entrait en contact avec des éléments durs en dessous. Certainement la source de mes ennuis !
J'ai donc retiré le cache. Il est clipsé. J'ai d'abord décollé les côtés, puis j'ai passé la main dessous pour le décoller entièrement.
J'ai repéré plusieurs éléments durs qui étaient susceptibles d'entrer en contact avec le cache.
J'ai alors collé dessus du "joint d'isolation pour fenêtres".
IMG20240127110911.thumb.jpg.df37897aa08d9378e472c3690358ac99.jpgJe remarque que les câbles sont enroulés dans une feutrine, surement pour éviter les bruits, mais cela était gâché par le contact avec les parties dures.
J'ai ensuite replacé le cache en mettant encore du joint dans la zone de contact avec les caches latéraux.
Maintenant, il n'y a plus de jeu lorsque je tape sur ce cache. Ça semble plus costaud. J'ai fait 3-4 km sur route granuleuse, le problème semble réglé. A confirmer dans la durée.
Mais c'était vraiment un problème qui m'agaçait beaucoup !
Modifié par Yannou78
