lsc
Choix d'un consomètre
Bonjour, je suis à la recherche de retours d'expérience sur les consomètres que vous utilisez pour mesurer l'électricité que vous tirez de votre prise domestique.
J'ai eu un g-homa connecté acheté une bouchée de pain chez casto, mais... Il a fondu ! Super le truc donné pour 3,6 kW et si ne supporte pas la charge de le Mégane phev a 2 kW.
Encore heureux qu'il n'ait pas mis le feu au garage.
C'est dommage parce que j'avais pris goût au côté connecté qui affichait des cumuls sur le jour, la semaine, le mois et l'année sur le smartphone (mais ne permettait pas de télécharger le détail, ce qui est dommage).
Et vous,  vous utilisez quel modèle ? Et le conseilleriez vous ?
Modifié par lsc
Perso , quand j'ai eu mon 1er VE , j'ai pris un écocompteur legrand.
Ainsi , j'ai pu suivre la conso du VE , du chauffe-eau , du chauffage et de la clim :
Tiens , ce n'est plus la même version que le mien , mais les fonctions semblent identiques
https://www.materielelectrique.com/legrand-pack-ecocompteur-modulaire-standard-compose-dun-ecocompteur-reference-412030-et-de-3-tores-fermes-60a-reference-412008-p-435898.html?gclid=CjwKCAjwoMSWBhAdEiwAVJ2ndg-SZGOWJ4_H_ampNk9BmuNhboqP_iW_VW-u1PEcc-gYVRS4Kz-qOBoCXV4QAvD_BwE
Puis quand j'ai voulu automatiser un peu et avoir plus de fonctions , du solaire ...  , j'ai ajouté un WES ( comme ecocompteur , mais version geek )
https://www.cartelectronic.fr/content/8-serveur-wes
Modifié par alfniev
Oulah, c'est du lourd !
Perso, la prise 16A où je branche la Mégane phev étant au garage sur un tableau électrique secondaire, je ne saurais que faire de 5 branchements pour pince ampèremétrique (je suppose que les tores correspondent à ça), à part mesurer combien ça pompe de charger la batterie de la perceuse 🙂.
Merci en tout cas de m'avoir répondu (j'aurais au moins découvert le site batirmoinscher : il va bien falloir qu'on jour j'aille voir autre chose que Casto et LM...)
Modifié par lsc
Le 15/07/2022 à 18:03, alfniev a dit :
j’envisage l’installation d’un ecocompteur du style du Legrand.
je vois qu’il possède une liaison TIC.
j’ai une borne Hager déjà relié au Linky via le TIC.
comment est ton installation, tu as une borne ? Est-ce possible de relier 2 appareils différents au TIC du compteur ?
merci
Le 16/07/2022 à 21:16, Seb2008 a dit :
merci
je suis monté a 3 appareil connecté au TIC du compteur sans soucis
 - eco-compteur
 - wallbox
 - délesteur chauffage
Bonsoir
J'utilise un truc de ce genre :
https://www.amazon.fr/KETOTEK-Aamperemetre-Wattmètre-Numérique-Multimètre/dp/B07P8KJXXV
Il faut l'alimenter et 220v et passer un des fils à mesurer (phase ou neutre) dans la boucle noire.
Il donne les infos en temps réel et le nombre de kWh est cumulé tant qu'on ne le met pas à zéro.
Le 18/07/2022 à 11:26, Chicken a dit :
Je suis partis sur ce modèle que je devrai recevoir bientôt : https://www.amazon.fr/gp/product/B08CJ3VC79/
Je pourrais faire un retour si ça intéresse quelqu'un.
Au moins , vous aurez toutes les mesures nécessaires ^^  de quoi suivre la conso de tout le logement !!!
Perso, le WES est sympa ,
il a le décodage du TIC ( puissance abo , conso au linky , indication HC ou HP )
il a 2 relais permettant par exemple de forcer ou désactiver le chauffe-eau la nuit quand il y a eu assez de soleil la journée
Des entrées ... tout ou rien ou températures..... que je n'utilise pas
Une possibilité de programmation interne pour automatiser quelques trucs.
Le gros défaut => orienté geek "ancien" ( genre qui n'a pas d'appli mobile et pas de bluetooth et une vieille interface web )
Le 15/07/2022 à 20:16, lsc a dit :
Ça trotte depuis quelques jours dans ma tête... Je crois que je vais mettre ce truc génial que je ne connaissais pas sur mon tableau principal : je me suis toujours demandé quelle était la réparittion de la conso entre ECS, chauffage, cuisine, éclairage...
Je me rends compte que je peux avoir la réponse sans refaire toute l'installation électrique. Youpi !
Modifié par lsc
Je relance le sujet car j'aimerai compléter mon suivi de consommation.
J'ai aujourd'hui un appareil de ce type :
J'aimerai pouvoir avoir quelque chose de moins encombrant, juste un système de tore(s) connecté(s) qui permettrai(en)t de renvoyer une conso quotidienne/mensuelle/etc. sur une appli. Quelqu'un utilise quelque chose d'approchant ?
Merci d'avance de votre retour d'expérience.
Bonjour, le tore il faut bien qu'il soit connecté soit au "mesureur externe" surtout si tu veux une remonté dans une application.
Il sera donc compliqué d'avoir mois encombrant.
Possible de faire un truc "maison" à base de raspberry pi si ça t'intéresse voici l'article :
https://www.bujarra.com/midiendo-nuestro-consumo-electrico-con-una-raspberry-pi/?lang=fr
Ou à base d'arduino:
https://www.carnetdumaker.net/articles/mesurer-la-consommation-electrique-de-latelier-avec-un-sous-compteur-impulsions-et-une-carte-arduino-genuino/
Modifié par patograso
Le 24/10/2022 à 10:33, patograso a dit :
Merci pour ces 2 retours.
Mon côté geek est séduit mais mon côté pragmatique se demande comment on récupère les infos et si il y a des interfaces toutes faites ou si c'est de l'exploitation de données brutes ?
J'avoue que l'article sur la Pi ne m'a pas incité à le lire jusqu'au bout, c'est difficilement compréhensible. Dommage.
J'ai trouvé ça à la va vite depuis le taf, je suis certain que youtube et google doivent regorger de tuto plus compréhensible qu'une trad foireuse espagnole vers le français...
A mon avis avec le pi doit y avoir moyen de remonter les données directement sur un truc de gestion domotique style jeedom, openhab etc etc
@Tadig
Tiens une autre piste :
https://blog.domadoo.fr/guides/jeedom-guide-dutilisation-home-energy-meter-z-wave-daeotec/
Le 24/10/2022 à 09:37, Tadig a dit :
Si par "moins encombrant", tu entends "qui prend moins de slots sur le tableau modulaire, la solution Emporia présentée par @Chicken le 18/07 semble être une réponse puisque la bête se pose à côté du tableau, pas dedans.
Par contre les tores semblent juste énormes, et j'ai du mal à voir comment on fait entrer ça dans un tableau normalisé.
@Chicken, je suis preneur du retour d'expérience proposé dans ton post du 18/07 (j'avoue notamment qu'à la lecture du descriptif sur Amazon, je n'ai pas compris si ce n'est que pour du triphasé ou si c'est ok pour une installation monophasée)
Le 24/10/2022 à 16:40, lsc a dit :
En effet ! Les quelques photos et commentaires sur le site marchand confirme tes craintes.
J'aimerai aussi que cela ne me coute pas plus cher que les petites économies que je traque 😅 (mais on a rien sans rien, on est d'accord)
Concernant l'emporia ça fait maintenant quelques mois que je l'utilise. Je suis TRÈS satisfait.
Il est compatible tri ou mono (sachant que avec un firmware alternatif on peut utiliser les 2 clamps de phase inutilisés pour faire des mesures).
Attention, il y a 2 tailles de clamp :
- les 50A maxi pour les différents postes de consommation
- les 200A maxi pour les phases en entrée de tableau, bien plus encombrantes
L'ampérage élevé s'explique par les marchés (notamment américains) avec des tensions plus faibles (110v) qui prennent donc des courants plus élevés.
A savoir:
- Possibilité de se passer du cloud en flashant un autre firmware https://gist.github.com/flaviut/93a1212c7b165c7674693a45ad52c512. J'utilise cette solution, elle permet d'avoir une fréquence d'acquisition plus élevée. J'ai cependant utilisé le firmware d'origine avec l'appli fournie et elle m'a parut bien foutu et réactive.
- Pour l'installation j'ai mis les clamps directement à la sortie des disjoncteurs sans trop de problème. Si c'est trop juste, vous pouvez toujours clamper plus loin sur les passages de câble derrière le tableau. En général, on a de la place pour les 200A car il faut se mettre directement en sortie de compteur (ou en entrée du tableau). (Si besoin je peux poster des photos de l'installation)
Les - :
- Erreur de mesure absolue / relative: Je compare les mesures avec le linky. Je constate en générale des écarts de 5W à 20W sur la conso totale. Je ne trouve pas ça forcement embêtant. On peut limiter cet écart via des réglages. Je me bases sur le linky pour évaluer les factures l'emporia me permet plus de faire du comparatif entres les lignes et avoir des ordres de grandeurs.
- Suivant où vous positionnez le boitier central et si vous avez en GRAND tableau, le cables seront peut-être un peu courts.
- Les prises se déconnectent assez facilement si vous faites de manips dans le tableau, ça affichent alors une valeur erronée. Par contre une fois en place ça ne bouge pas.
Les + :
- Sécurité: pas question pour moi de coller un truc chinois à la qualité inconnue en ligne dans le cas de moyenne / forte charge. La mesure par un clamp permet aussi de ne pas toucher au circuit existant. Avec ce type de solutions, si vous dépassez les 50A, votre mesure sera juste saturée mais vous n'aurez pas un feu de joie. Je surveille donc ma wallbox 32A sans la moindre crainte.
- Possibilité de grouper des lignes: il faut savoir que si vous passer plusieurs câbles dans le même clamp, c'est la somme de consommation qui sera pris en compte. J'ai par exemple regroupé certaines prises ou l'éclairage.
- Le prix: pour mesurer jusqu'à 19 phases postes différents, je ne connais rien d'aussi bon marché. Même si vous avez besoin de 5 ou 6 phases, difficile de trouver moins cher avec le même niveau de sécurité (mais si vous trouvez n'hésitez pas à partager).
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Modifié par Chicken
typo
Merci beaucoup pour ce retour très détaillé.
Je me permets quelques petites questions tout de même :
- Je veux bien une ou deux photos de ce que ça donne dans le tableau, ces tores géantes (surtout si tu te sers effectivement des 19)
- quelle est approximativement la longueur des câbles des tores ?
- est ce que on peut facilement exporter les données vers Excel, ou bien est ce qu'on est bloqué sur l'outil dédié ?
 - est ce que tu sais s'il existe une doc au format pdf de la chose, et où on pourrait la télécharger ?
- et enfin qu'est ce qui t'a poussé à installer un firmware alternatif ?
Merci d'avance.
Je vais installer un emporia energy... Je vais reflasher l' esp32 pour intégration directe à HomeAssistant.
Je viens de le recevoir et je suis très inquiet en voyant la taille des capteurs de courant...
la longueur des cables est 1M.
je vais tenter d'utiliser des trucs plus petits de ce type: https://www.amazon.fr/YHDC-SCT-013-Entrée-Transformateur/dp/B07Z6511DK
Les tores 50A d'origine ont une résistance de charge intégrée de 22 Ohms (se voit en démontant).
Je vais essayer d'adapter la résistance de charge des SCT pour obtenir la même tension.
Pour cela, je vais monter les 2 capteurs sur la même charge (par exemple 20 A ou 32 A lors du fonctionnement de ma WB), raccorder leur sorties à un oscillo et ajuster la RL du SCT jusqu'à égaliser les sorties....
Perso, j'ai installé des compteurs "EDF" landis+gyr que Edf avait encore en stock, non utilisés. C'est top, ils ont le TIC et j'ai le cumul avec une valeur etalonnée. Conso du compteur < à 10 watts.
Le TIC me permets de remonter dans ma domotique la consommation de ma charge, en sachant que depuis plus de 6 ans, je charge sur mon lieu de travail. Donc ce compteur dédié est quasi neuf.
Le 29/11/2022 à 11:17, Locus a dit :
Je trouve que 10W, c'est énorme comme conso pour un truc qui ne fait que compter.
Il existe des modules compteur d'énergie certifié MID, avec sortie TIC, qui se branche sur rail din qui consomment moins d'1W.
Modifié par alex42
C’est un peu le souci des compteurs électronique par rapport aux compteurs électromécaniques que j’ai un peu partout dans la maison, mais qui sont, hélas, totalement inutiles pour l’optimisation de charge.
J'ai bien indiqué inférieur à 10watts. En vérifiant sa consommation avec un Wattmetre, je suis à 3,2 watts, aucun consommateur derrière.
3 watts correspond à moins de 3 euros sur ma facture annuelle, avec les tarifs actuels.
