Chargement portable avant qui bug
lorsque je veux charger mon téléphone avec les prise usb de devant avec câble fourni par tesla ou mon câble Perso ça ne marche plus ? J’ai fait un reboot mais je n’ai toujours rien ...
il y a 41 minutes, Maj59 a dit :
Tu as essayé avec un autre câble
Oui j’ai essayé mais ça ne marche pas , ça fonctionne bien avec les usb arrière
Quel téléphone ? Quelle version logicielle la voiture ?
Potentiellement le même soucis que l'on a vu pour les chargeurs à induction.
il y a 26 minutes, J0kers a dit :
iPhone X ou 6s, la dernière version du logiciel 2019.8.3, merci pour votre aide
J’ai tout essayé et toujours rien ça m’agace !!!!
Il y a 5 heures, Maj59 a dit :
Comme te l’a dit @J0kers c’est ton problème ressemble à celui rencontré par ceux qui utilisent un chargeur induction : pour une raison inconnu, leur chargeur ne fonctionne plus depuis la dernière mise à jour. Le sujet est évoqué dans le fil qui traite de la dernière mise à jour je crois (pas le temps de le retrouver, je te laisser chercher).
De mémoire la solution consiste à brancher un splitter USB (splitter avec un port « data+power » et un port « power only ») sur le port USB de la voiture puis à brancher le charger sur le port « power only » du splitter. Et là ça charge.
A confirmer en relisant les posts en question.
Bonjour.
La voiture est livrée avec des câbles usb....? Ils sont fixé au départ?
merci
il y a 1 minute, thxusb a dit :
Bonjour.
merci
Elle est livrée avec un câble USB type C et un câble lightning
il y a une heure, thxusb a dit :
Bonjour.
merci
Oui ils sont livrés avec la voiture...mais pas forcement fixés au départ...les miens se trouvaient dans un petit sachet dans la boite a gants
J'ai le même problème. Mon téléphone Android charge sans problème par contre l'iPhone de ma femme ne veut pas charger. Par contre si je mets un cable normal à la place, ça fonctionne bien.
il y a 7 minutes, Vinalys a dit :
Qu’est-ce que tu appelles un « câble normal » ? Tu veux dire si tu utilises un autre câble que celui fourni avec la voiture.
il y a 37 minutes, Vinalys a dit :
Oui le cable officiel Apple finalement
Ok, merci pour ta réponse.
Le câble lightning fournir par Tesla semble de piètre qualité, un membre du forum a eu un problème avec le connecteur de son câble lightning qui s’est cassé, un morceau de celui-ci restant coincé dans le port de son iPhone.
Ça plus ton expérience de câble défectueux, on retiendra qu’il vaut mieux acheter un câble d’en meilleure qualité.
Bizarre quand même... Je vais demander un nouveau cable pour voir. Sinon on en trouve dans le commerce des cables qui s'adaptent sur la console centrale Tesla ?
il y a une heure, Vinalys a dit :
N’ayant pas encore la voiture je ne serai pas catégorique mais il me semble qu’il suffit d’acheter un câble avec connecteur coudé.
Modifié par Yakouzin
Malgré la mise à jour j’ai toujours le même problème ...
Je vous conseille vivement cette marque pour sa garantie à vie. Désolé pour la pub c’est juste mon avis d’utilisateur et d’acheteur de nombreux câbles:  2 par voitures 1 par table de chevet, 1 au boulot, 1 au garage sur prise boîtier d’alimentation USB dans presque toutes les pièces...
https://www.amazon.fr/Rampow-RAMPOW01-Lightning-Connecteur-Résistant/dp/B013D5L27S/ref=mp_s_a_1_2_sspa?crid=2C9ORZWDR914W&keywords=cable+lightning&qid=1554559642&s=gateway&sprefix=cable+&sr=8-2-spons&psc=1
j’ai pris la même marque pour le micro usb
Modifié par F.34800
@F.34800 le câble de ton lien n'est pas coudé et ne rentre donc pas dans le support de téléphone de la Model 3.
Oupppsss sorry pour les autres besoins ils sont au top en tout.
Bon week end
Il y a 4 heures, TomaGo a dit :
J’ai remplacé par un câble non coudé, que je fais du reste dépasser un peu car mieux avec une coque sans problème (j’ai simplement utilisé le câble Apple d’origine). Certes peut être un peu moins clean que le câble d’origines encore ...) mais en tous cas ça passe bien dans les « tranchées » et passes câbles de la console et in peut remettre sans problème la barre en plastique brillant et le tapis en caoutchouc.
J’ai par contre abandonné le système à induction, jamais bien marché chez moi, en plus il était livré avec une partie qui ne marchait pas (pb de soudure).
Modifié par olgluk
  • 1 an[?:ans plus tard...
Comment éviter que le port USB reste alimenté et mon chargeur est à induction allumé ?
Il y a 3 heures, yuppie44 a dit :
Bonjour, tu ne peux pas couper l'alimentation des ports USB de devant.
Débrancher le cable :)
