Charge smartphone filaire sur SR+ 2021 (refresh)
il y a 3 minutes, GoInK a dit :
On est donc d’accord pour dire qu’un chargeur 15w est bien un chargeur 15w quelle que soit la puissance réellement absorbée par le téléphone. Le chargeur de la Tesla refresh est donc un 2 x 15w.
Pour illustrer mes propos voici l'étiquette d'un chargeur 10W :
Anker-PowerWave-Pad-puissance-1280x854.j
On voit bien en entrée que la puissance max est 12*1.5=18W alors que la sortie (donc la disponible pour le tél) est de 10W.
Comme indiqué sur la photo, le chargeur délivre 5V-2x15w pour une tension d’entrée de 12V c’est donc bien la puissance de charge et pas la puissance d’entrée.
il y a une heure, denisvic a dit :
Ok sur la photo que tu as envoyé en page 1?
J'avoue ne pas réussir à lire grand chose…
Dans ce cas alors oui le chargeur peut envoyer 15W, mais ça ne veut pas dire pour autant que le tel pourra charger à 15W…
Il y à plusieurs étapes :
 - Entrée du QI
RENDEMENT conversion ~80 à 95%
 - Sortie du QI
RENDEMENT induction : 0 à 99% (cas si les deux bobines sont quasi en contact, donc impossible dans ce cas)
 - Entrée tél
 - Batterie du tél
Je pense que les 15W annoncés sont pour la Sortie du QI
 - Entrée du QI
 - Sortie du QI
 - Entrée tél
 - Batterie du tél
On dit la même chose depuis le début… le chargeur est comparable à un chargeur 15w QI du marché avec tous les guillemets que cela suppose.
il y a 6 minutes, denisvic a dit :
Oui tu as raison, c'est sûrement comparable au marché!
Tu peux nous envoyer la source de ta photo de la page précédente? Je ne trouve rien…
il y a 2 minutes, denisvic a dit :
La source c’est ma voiture :)
OOh!! Ok!!!
Dans ce cas merci pour le partage!
Et t'as d'autres photos? C'est compliqué à ouvrir?
J'aimerai bien avoir un côté avec l'induction, l'autre sans… Si je peux voir comment s'est fait avant de m'aventurer, je ne dis pas non!
Les amis, recentrons-nous sur le sujet du post afin de garder une cohérence dans le fil de discussion, à savoir la meilleure intégration possible d'un chargement par câble 😉
  • 1 mois plus tard...
Reçu la Tesla il y a 3 jours et effectivement très surpris de la situation des prises pour une recharge avec fil.
Je comprend que pour l'instant la meilleure solution est la plaque de réception à induction à brancher sur la prise usb du téléphone.
Commandé ce jour (et au passage un chargeur Qi): https://fr.aliexpress.com/item/1005002546594661.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.39396c37Ro2Rk4
Il y a des retours sur cette solution ?  (je ne parle pas du produit mais du principe)
il y a 24 minutes, olivier_B2 a dit :
J'ai lu que ce n'était pas top. Ça chauffe énormément voir endommage le phone. J'ai laissé tombé.
La recharge QI n'abime pas plus le téléphone. Je l'utilise depuis plusieurs années chez moi, au travail et dans la voiture. Mes téléphones vont très bien même si je confirme que ça peut chauffer de temps en temps.
il y a 8 minutes, farenas a dit :
Ma réponse concerne le produit cité. En ce qui concerne la recharge QI d'origine pour les smartphones pas de problème. De quel recharge parles tu stp?
Le 13/06/2021 à 17:07, olivier_B2 a dit :
Produit reçu alors je vous fait un feedback.
J'ai placé le recepteur de charge entre mon téléphone et la coque.
Mesure faites avec l'application "Ampere" sur Android.
Peu importe si elle est précise ou pas c'est la comparaison qui est interessante.
Je vous donne le courant moyen mesuré avec un voltage autour de 4,2 V et une charge de 80%.
Charge sur la recharge sans fil : 720 mA
Charge sur la prise allume-cigare avec une prise donnée à 700mA : 500 mA.
Charge sur la prise allume-cigare avec une prise donnée à 1000 mA : 900 mA.
Charge sur la prise allume-cigare avec une prise donnée à 2400 mA : 1700 mA.
Pour infos sur ma prise murale et le "Supercharge" de Huawei, je suis entre 1700 à 1800 mA.
La consommation de base est de l'ordre de -400mA à 3,8V
En conclusion, la solution en recharge sans fil est pas mauvaise (mieux qu'une prise allume cigare de mauvaise qualité) pour tous les jours. Et si gros besoin, la prise allume cigare costaud à 2,4 A pour recharge rapide.
Pas encore pu voir par contre si cela chauffe vraiment mais on parle de moins de 3 W fourni au portable pour un récepteur capable en théorie de prendre 10W.
Il y a 4 heures, olivier_B2 a dit :
J'ai ma model 3 depuis trois semaines, bien caché l'allume cigare, je ne l'avais pas vu !
J'ai acheté un câble usb-C pour charger mon telephone mais il ne semble pas fonctionner, faut il un type de câble en particulier ?
La charge via l'allume cigare me semble une bonne alternative.
J'ai également une question, mais je pense demander aussi à Tesla via l'app.
J'ai un câble usb-c/usb-c pour brancher mon téléphone en filaire.
Quand je le branche sur les 2 ports de devant, mon téléphone fait comme si le câble se branche, puis se débranche, puis se branche, etc... et ceci toutes les 2-3 secondes.
J'ai cru à un faux contact mais j'ai vérifié l'ensemble des connexions et tout est bon.
Je me suis dit que c'est peut être le câble et j'allais en acheter un autre, mais avant, je me suis dit que j'allais essayer sur les ports usb  arrières.
Et là aucun soucis...
Un autre jour, j'ai voulu montré le soucis à un ami, et là sur les ports usb avant, plus de soucis...
Depuis le soucis est revenu à l'avant (ça semble aléatoire peut être).
Quelqu'un a déjà eu ce comportement ?
Il y a 19 heures, pingoo78 a dit :
Salut,, moi j'ai ce comportement sur le chargeur à induction avec mon samsung s7. Je n'arrive pas à la résoudre. Et aujourd'hui, j'ai fait griller un S6 Edge, qui à priori, n'était pas compatible avec le niveau de charge élevé du chargeur induction de TM3. Je me demande si j'ai pas un souci, le S6 Edge est mort😪
Je me permets de rejoindre le sujet,
je suis sur le point de commander ma model 3 et nos téléphones étant sans induction, je cherche également un solution pour les poser (et les brancher) comme sur le support des premières model 3, en filaire.
Rien trouvé de concret pour l'instant....
Il y a 4 heures, Sebmad a dit :
Bah les poser, sur la base induction ça ne pose pas de problème.
Pour la recharge, moi j'ai investi dans un hub à brancher dans la console centrale. Ça oblige à laisser ouvert, mais pour moi ce n'est pas gênant.
Justement, je ne veux pas laisser ouvert, avec les câbles "en vrac".
C'est pour cela que j'aimerais bien retrouver une solution comme l'ancienne version, avec les fiches USB intégrées dans "l'emplacement téléphone".
Ça n'existe pas en aftermarket le même support mais avec passage pour les câbles ?
Pas trouvé encore, je pense que c'est trop récent.
Mais vu la quantité d'accessoires qui sont disponibles sur le marché, j'ai bon espoir que ça va finisse par arriver 🤞🏻🤞🏻
Est-ce que quelqu'un a eu le courage de faire un trou pour passer un cable USB en bas des supports téléphone Qi?
J'ai acheté un adaptateur induction à 4,5 EUR sur aliexpress et ça fait la blague sans abimé la planche de bord.
Le 30/09/2021 à 16:59, lu57 a dit :
Je suis venu voir si le forum si quelqu'un l'avait fait ou si c'était possible de changer cette pièce en aftermarket !
