fzik
Charge bloquée, avec le lave-linge en fonctionnement !
Moi j'ai un Linky en abc à 12 KVA en Tri avec équilibrage des phase.
Et bien avec un ballon de 2200 W + Lave Linge de 2400 W + Lave vaisselle d'à peu près 2000W et bien çà saute. J'ai déjà entendu dire qu'avec le Linky on est plus restrictif. Et chose bizarre quand çà saute car on dépasse la puissance, et bien le disjoncteur reste enclencher et il faut appuyer 2s sur la touche + du Linky pour faire revenir la courant.
Petite parenthèse.
OUi tout le monde à 8h.
ok , et désolé pour la parenthèse au passage) donc il y a des périodes divisées en 2h-6h, d'autres en 3h-5h ou d'autres d'un bloc de 8h. C'est un système aléatoire pour les gens d'une même région ou bien chaque région géographique a son créneau pré défini? Il me semblait que dans mon ancien logmeent (même commune) j'avais les HC la nuit de 22h à 6h et là je les ai de 12h30 à 15h30 et de 2h à 7h du coup je me pose la question.
Au passage un créneau de 2h ça fait court, même pas le temps de lancer un lave-vaisselle...
Pour une commune donnée il y a plusieurs mode horaire de définis par ERDF (c'est dispo sur leur site). Après c'est attribué "aléatoirement" en fonction des besoins d'ERDF. Le client ne peut pas choisir. Bon c'est assez théorique, dans mon cas, l'agent ERDF m'a laissé choisir. Un ami lui n'a pas eu le choix.
Petite parenthèse.
Le disjonteur n'a pas une réponse instantanée et a une tolérance plus grande au dépassements ponctuels de puissance, il est basé sur l'échauffement et le champ magnétique que provoque le passage du courant.
Linky mesure l'intensité et coupe la fourniture si tu dépasses ton contrat, c'est binaire...
Le magazine Canard PC hardware à fait un dossier technique de plusieurs pages sur Linky. Ils l'ont rendu librement téléchargeable sur leur site :
http://www.canardpc.com/linky-enquete-telechargement-gratuit.html
Pour cette histoire de disjonction en cas de dépassement de courant, vous pouvez lire leur réponse en page 13 du PDF.
Pour résumer leur prose : les compteurs actuel n'ont pas d'organe de coupure. C'est le disjoncteur principal qui s'occupe de cela. Avec Linky, il y a un disjoncteur, mais il apparait plus tolérant que le disjoncteur principal.
A vous de vous faire une idée en lisant le dossier
Le compteur Linky va poser un autre problème :
Il modulera le passage HP / HC en fonction de la charge du reseau, basculant donc plusieurs fois par jour d'un état à l'autre.
Pour le ballon d'eau chaude, pas de problème, mais pour les gens qui ont pris l'habitude de programmer leur lave linge, lave-vaisselle ou autre, ils ne vont plus faire d'économies.
Quant à passer par le contacteur jour/nuit pour "programmer" une prise, ce ne sera plus possible non plus. Surtout pour nos VE.
On va donc se brancher à n'importe quel moment de la journée, et c'est erdf qui décidera si on fera des économies ou pas.
Je ne suis pas pressé d'y arriver.
La borne hager charge en HC grâce au TIC donc ce ne sera pas un problème pour ceux qui l'ont.
Il faudra patienter de pouvoir injecter l'énergie du VE vers son domicile pour pouvoir bénéficier d'une optimisation de la conso HC.
C'est ton contrat qui définit les heures pleines / heures creuses, non ?
Le compteur (que ce soit un Linky ou pas), il fait ce qui est prévu.
Si, c'est toujours possible de commander un contacteur HC/HP avec Linky qui a une sortie pour le commander. Elle est d'ailleurs mentionnée p6 de l'article de Canard PC.
Aujourd'hui, oui, mais plus avec le contrat qui va avec Linky, puisque c'est ERDF qui l'activera en fonction de la charge du réseau.
Oui, matériellement, ça le fait,
un ballon d'eau chaude, ou un appareil basique devrait le supporter, mais dans la réalité, comment va se comporter ton lave-linge, sèche-linge, chargeur de VE... quand il va se couper au bout de 30mn, puis se rallumer, puis peut-être se re-couper à nouveau...
Tu peux nous montrer tes sources concernant la modulation des heures creuses sur un contrat HP/HC ? Je n'y crois pas du tout !
De nouvelles offres modulables sortirons sans doute mais les contrats en cours ne bougeront pas .
Par exemple, les contrats EJP qui ne sont plus commercialisé depuis bien longtemps continueront de vivre tranquillement, même avec le Linky.
Si la charge de la voiture s'arrête, parce que pas en HC; certains vont se retrouver avec un véhicule non chargé, au moment de partir le matin !!
Ça me parait bizarre comme histoire !
Pour ma part, les HC/HP sont indiquées sur le contrat :
Horaires heures creuses : 23h30-7h30 (peuvent varier de quelques minutes
s'ils changent ça sans mon accord, on va rire
La hager lance la charge en HC mais ne l'arrête pas même si passage en HP (sauf si charge terminée). C'est bien sauf si erdf s'amuse à mettre 5 minutes d'HC suivies de 4 heures d'HP...
Il n'y a pas de contrat qui va avec Linky, et Il n'y a pas de changement de contrat. De plus, tu n'as pas de relation commerciale avec ERDF, ni même technique car c'est ton fournisseur qui s'occupe d'ERDF.
Ton contrat d'énergie est entre toi et ton fournisseur (par exemple Suez).
Faut pas croire tout ce qu'on trouve sur internet.
Oui, mais tu as toujours un contrat avec un fournisseur d'énergie, quel qu'il soit, et Erdf n'a pas le droit de s'assoir dessus, sauf cas de force majeure (gros problème réseau par exemple).
Tout dépend donc du contrat que vous avez et qui donne les obligations des deux parties.
A l'avenir, peut-être y aura-t-il des offres plus mobiles pour les HC/HP, mais ce sera probablement associé à des tarifs préférentiels : des offres existent dejà pour les industriels avec effacement de la consommation en cas de surcharge du réseau contre avantages sonnants et trébuchants...
ERDF est en train d'investir plusieurs milliards d'€ pour un boitier qui va délester le reseau en commutant à distance les contacteurs jour/nuit des particuliers.
Moi, j'en déduis en toute logique que le contrat hp/hc va suivre : pense tu que les consommateurs vont garder les tarifs aux heures fixées par leur contrat historique, sachant que le ballon d'eau chaude va se mettre a fonctionner en pleine journée à prix fort ?
Les sommes investies vont être vite rentabilisées car Linky va permettre de réduire les fraudes (alarme d'ouverture, vue en temps réel des puissances délivrées), suprimer les relevés, éviter les déplacements pour changement de contrat (HC/HP, puissance souscrite), sans oublier les augmentations d'abonnement pour ceux qui sont en limite supérieure de leur puissance souscrite...
peut être les contrats HC/HP continueront à fonctionner en parallèle: le fournisseur d'énergie facturant Les HP de 7h à 22 h par exemple, et les HC le reste, quel que soit ce que Linky programme?
Es-tu prêt à payer plein pot la consommation de ton ballon d'eau chaude en pleine journée ?
Moi, NON !
Au mieux, on aura une période HC fixe de 4 à 6 heures, le reste géré par Linky.
Ce serait le meilleur compromis, à condition que la partie fixe ne soit pas de 2h à 6h par exemple.
Il faudra bien qu'il y ai une période fixe d'HC. Sinon, comment vont faire les gens pour utiliser leurs machines sur ces plages-là, et nous, la recharge de nos voitures !
Tu branches ta voiture, et tu ne sais pas si tu vas avoir des HC ou des HP !! C'est pas possible ça !!
c'est pour ça que personne ne veut le Linky ... dans le contrat, y'a bien écrit que les plages horaires seront variable en fonction des consommations locales et plus nationales (donc fixes).
il suffit que tu ais 2-3 hangar de paysans avec 200 panneaux solaires dessus (chacun !) ... pour que le Linky te dise qu'en journée de 10h à 16h, tu es en heures creuses.
c'est une superbe arnaque et personne ne la voit se profiler.
c'est aussi en partie à cause de ça que j'ai un chargeur EVSE.
s'ils me la jouent à l'envers, je mettrais un pilotage du courant de l'EVSE en fonction d'un contact sec dans le compteur (obligatoire).
