rxson
CHANGER LES PNEUS (19 pouces pour moi)
Le 08/01/2026 à 17:08, PHILIPPE50 a dit :
      Changement de mes deux pneus  avant aujourd'hui: J"ai mis des Hankoock ion evo. On verra à l'usage, mais dès les premiers kms j'ai l'impression qu'ils sont plus silencieux et je ressens plus de douceur à à conduite.  Effet psychologique ??? ou alors ils sont neufs et et on sent la différence avec les vieux qui avaient plus de 50 000 km ?
     Pour les pneus arrières ils sont nettement mieux, et donc je vais rouler encore un peu (10/15 000 km ? on verra.), il y a de la marge.  En plus ici ( Marseille) on n'a vraiment pas souvent de neige ou de verglas, on peut être un (tout petit) peu moins exigeant....
     Toutefois, lors du départ mes capteurs de pressions sont restés inactifs un bon moment. Je me suis un peu inquiété et je suis retourné au garage (J'ai assisté, et surveillé le démontage/montage et le travail m'a semblé correct...) et là il m'a été dit que "c'était normal, qu'il fallait rouler quelquefois jusqu'à 30 ou 40 km, pour permettre au calculateur de se réinitialiser"...
     Il me semble en effet avoir lu quelque chose de cet ordre dans ce forum, mais je n'en suis pas sûr.
     Quelqu'un pourrait m'en dire plus? Merci d'avance.
     Quoiqu'il en soit demain, aujourd'hui je n'avais pas le temps, je vais bien sûr rouler un bon moment pour m'en assurer.🤞
Quand j'ai mis mes capteurs neufs autel (que j'ai cloner avec ceux d'origine via valise)sur mes roues hiver ça a fonctionné au bout de 5 kilomètres, c'est juste que si tu passe les pneus de l'avant @ l'arrière ou gauche/droite comme nos valves tpms sont plug and play il faut un lap de temps de roulage pour que l'ordinateur de bord positionne l'emplacement des roues.
J'ai une de mes collègues par contre il lui avait cassée ses valves bruit de gling gling au moment de reprendre son véhicule.
Le 08/01/2026 à 18:59, fabrs a dit :
      Merci. Tu me rassures...à moitié. Je vais tester ce matin en roulant assez longtemps... jusqu'à 30/40 kms si besoin. Je pense, si le système fonctionne,  que cela devrait suffire. Je n'avais pas le temps hier, j'ai dû faire au max. 2 kms. Ceci explique, peut-être cela.🤞
Le 09/01/2026 à 10:26, PHILIPPE50 a dit :
      Fin de l'histoire: je viens de faire quelques centaines de mètres et....hop affichage des capteurs. Tout vient de rentrer dans l'ordre.
      Bizarre, hier malgré plusieurs kilomètres....rien, et ce matin à peine 2 à 300 mètres... Le calculateur doit avoir bonne mémoire...
 Pour ceux qui changeront leurs pneus, ils seront ainsi rassurés...tout comme moi, maintenant.
Pour ma part,j'ai changé mes 4 pneus 4 saisons Michelin crossclimate 2 pour remettre les mêmes (43000km et malheureusement un des 4 avait reçu une vis).
Par contre, lors du changement, le monteur me conseillait de faire un para (pneus usés sur le flanc externe). On m'avait déjà fait la remarque la dernière fois (monteur différent) donc du coup j'ai fait faire un para chez Norauto : il était bon avant et donc pratiquement aucun ajustement !!! Par contre c'est vrai que les pneus étaient à chaque fois usés sur les flancs : qu'est-ce qui pourrait en être la cause ? 🤔
Le 09/01/2026 à 15:38, Mathieu EV6 active a dit :
les ronds-points? routes sinueuses? enfin des conditions de circulation qui font que tu as des contraintes en latérale sur les pneumatiques.
C'est également le cas sur une conduite dynamique,tu peux réduire l'usure en mettant plus de pression à chaque pneus +0,3 bars j'ai 2,8 bars sur pneus chaud et 2,6 bars sur pneus froid.
Un léger sous gonflage a aussi une influence sur l'usure. Bords extérieures plus usés que le milieu=sous gonflage, milieu plus usé que que les bords=sur gonflage (beaucoup)
Modifié par AngusTT
Orthographe
Le 09/01/2026 à 17:52, fabrs a dit :
Pas de conduite dynamique ou très rarement (conso inférieure à 15 sur 80000km avec 20% d'autoroute à la vitesse autorisée).
Le 09/01/2026 à 18:50, AngusTT a dit :
Peut être parfois mais j'essaie de faire attention et de regonfler quand nécessaire (grâce à la pompe fournie). Je vais surveiller un peu plus ce point dans le futur...
Bonjour, les indications sur le tableau de bord sont peu précises, j'ai acheté un outil spécifique pour avoir les pressions exactes de mes pneus à froid, en condition normale c'est 2.5 bars et les instruments de gonflage sont souvent à la rue, les manos sont rarement bien étalonnés.
Le 10/01/2026 à 08:39, Mathieu EV6 active a dit :
5 ronds points pour aller au boulot, pris 4 fois par jour. Pas de route sinueuse
      Dans mon cas je passe assez souvent par des rond-points, et je viens de changer mes pneus avant après 50 000 kms: résultat l'avant droit était manifestement plus usé sur le bord extérieur que le gauche, alors que le reste de l'usure générale était très homogène ( d'ailleurs j'aurais pu rouler encore un bon  moment...).
      Je pense que l'usage fréquent des rond-points que nous contournons  toujours par la droite  use donc bien le bords du pneu avant droit plus que l'autre. Et pourtant je roule " molo"...
       Il faudrait, pour en avoir le cœur net, demander au anglais 😂
Le 11/01/2026 à 21:39, EnergieZ a dit :
les anglias n'ont pas de rond points, ou presque pas ^^
A titre d'infos, la France cumule 50% des ronds points.... du monde !!!!
La vielle question de tous les romans policiers : Cherchez à qui profite le crime...
Cela commence à faire et même avec une conduite souple (parfois elle n'est pas aussi souple que l'on pense 😁), tu mets de la contrainte sur le bord extérieur.
Après oui la pression de gonflage à un impact sur l'usure des pneumatiques (bien résumé par @AngusTT mais clairement ne pas sous-estimé la conduite urbaine qui met beaucoup plus de contrainte que la conduite sur autoroute à vitesse stabilisée.
Le 11/01/2026 à 18:34, PHILIPPE50 a dit :
      Dans mon cas je passe assez souvent par des rond-points, et je viens de changer mes pneus avant après 50 000 kms: résultat l'avant droit était manifestement plus usé sur le bord extérieur que le gauche, alors que le reste de l'usure générale était très homogène [...]
De même, j'approche des 53 000kms et le bord du pneu avant droit est plus usé que le gauche et je vais bientôt devoir les changer (déjà fait l'arrière à ~35000kms, ils étaient rincés 😅)
