Lucky_34
C'est quoi cette Courbe de recharge a deux balles.?
Hello les Ioniquiens
De voyage vers le grand nord (la Normandie)
Quelle ne fut pas ma surprise malgré un pré-conditionnement dans les règles de voir ma Ioniq 5 avec un nouvel ICCU (Juin 2025 nouvelle ref)
charger à 72KW entre 15 et 40 % pour monter vers 100Kw entre 40 et 60% et finir en beauté a 120Kw > 80%...
Température extérieur 2°.
Et vous quelle sont vos expériences?
Ludo
Salut, elle a preconditionné pendant combien de temps ?
Ca ressemble fortement aux valeurs d'une batterie froide mais qui remonte en température au fil de la charge
Ça suit ces courbes (ev6 mais meme batterie)
Modifié par nicolassco
Le 28/12/2025 à 22:25, Lucky_34 a dit :
Ludo
la seul façon de savoir si ta batterie est à bonne température
un dongle obd2 + car scanner.
les courbes que tu cite c'est exactement les même que les miennes quand ma batterie est à 5°sur un chargeur rapide izivia 150kw.
il faut minimum 30 min de préchauffage de la batterie pour quelle prenne la charge maxi et c'est pas gratuit ça consomme 3,5 kw/h et ne fonctionne plus une fois les 20% de niveau de batterie atteint.
Salut, avec des températures proches de 10/15 degrés et avec dongle+abrp j'ai remarqué qu'il fallait 20 minutes à la batterie pour atteindre les 25 degrés. Hier, retour de Gap, batterie à 6 degrés, il lui a fallut près de 35 minutes pour atteindre les 25 degrés. Les temps de recharge étaient très bons. Votre recharge est à froid clairement. Vous n'avez peut etre pas cocher la case preconditionnement dans les réglages VE ?
Bonne route et la prochaine sera la bonne ☺️
Le 28/12/2025 à 23:56, Christian du 54 a dit :
bonsoir les amis;
😳 bah moi, avec ma E3008, cette courbe me ferait bien plaisir...
au début de ce mois (par ≈10°) sa recharge a commencé à 10kW(à 8%) pour "culminer" à 70kW(vers 20%) et terminer (glorieusement) à 30kW en arrivant aux alentours de 70%🤪
Ce E3008 avec la batterie 97kw ACC me donnait doucement envie avec son WLTP généreux, mais les retours des conditions de recharges me refroidissent. C'est dommage je la trouve vraiment sympa !
Ou @Lucky_34 est la victime du planificateur en carton...
J'ai eu la même mésaventure (2 fois hier) lors d'un (très long) trajet de Bordeaux à Lille (830 km avec traversée de la région parisienne pour faire bonne mesure) sur autoroute autant que possible par des températures qui ont oscillé de 7 degrés la matin à Bordeaux à 2 degrés dans la Somme avec une moyenne autour de 4 degrés.
Le planificateur me programme 4 arrêts (vs 3 pour ABRP mais qui ne tient pas compte du fait qu'il faut 20% à l'arrivée à la borne pour que le préconditionnement reste actif). Dont acte, à 10h30, en avant Guingamp avec femme, enfants, chien et cadeaux.
Premier arrêt à Rouillé Pamproux sur l'A10 chez Ionity avec un SOC à 24%, le préconditionnement s'est déclenché 40min avant, ça consomme pas mal (26kWh/100) mais la charge à la borne se fait nickel avec un pic à 215kW !
Conducteur content et batterie à 83%, nous voilà repartis, prochain arrêt assez proche à Tours-Val de Loire (180km plus loin de mémoire). Et là, le préconditionnement ne se déclenche pas. Je mis dis que c'est normal et que la batterie est restée chaude. J'attends 10-15min avant d'avoir une place (il y avait beaucoup beaucoup de monde aux bornes hier). Et là, c'est le drame : SOC à 26%, je démarre à 60kW puis ça monte péniblement pour plafonner à 120kW soit une courbe de batterie froide... Je suis fâché mais je mets ça sur mon escapade hors autoroute pour récupérer un fast-food et à l'attente à la borne.
Arrêt suivant programmé par le planificateur chez Ionity sur une aire dont j'ai oublié le nom dans la Beauce avant St Arnoult, genre 150km plus loin : rebelote, pas de préconditionnement et courbe de charge de batterie froide ! Moi pas content surtout quand je me fais ratiboiser par Mme sur le sujet...
J'arrête le planificateur pour passer sur Waze dans la (pénible) traversée de Paris (vive le dupleix de l'A86 cela dit). Je remets le planificateur sur l'A1 qui me programme un arrêt sur l'aire de Ressons et hop, le préconditionnement se déclenche et je charge pleine balle sur la dernière étape.
Conclusions
#1 : le préconditionnement, c'est utile même après une première recharge sur autoroute.
#2 : Ce foutu planificateur ne déclenche pas systématiquement le préconditionnement de la batterie pour des raisons qui m'échappent totalement. Mais j'ai peut-être raté quelque chose, je suis preneur de vos tips !
#3 : cela rend d'autant plus utile une fonction de préconditionnement manuel, Mr Hyundai, please
#4 : les équipements de charge de l'A10 sont sous-dimensionnés désormais vu l'embouteillage aux bornes hier.
#Bonus : la Ioniq 5 pompe beaucoup d'électrons sur autoroute par temps froid : 28kWh/100km à 130km/h régulateur hier sur les segments d'autoroute, sans préconditionnement activé et avec une pompe à chaleur pour le chauffage.: c'est tout de même beaucoup !
#Bonus du bonus : la pompe à chaleur est de surcroit très efficace : elle consomme 400 à 500W en instantané pour un air extérieur à 3 degrés et une commande à 20,5 pour l'habitacle soit à peine plus que l'électronique !
Le 29/12/2025 à 09:54, Cl3m34 a dit :
oui, et c'est d'autant plus dommage que, mis à part sa gestion de "l'électrique" et sa pauvre appli, c'est une excellente auto...
@Kangoolefoo, comment as-tu programmé ton trajet/destination ?
Tu as laissé la voiture de proposer les bornes après avoir programmé la destination ou tu as programmé des étapes (borne à borne ou étapes sur le trajet complet) ?
Je me suis rendu compte qu'en définissant comme destination ce qui est pour moi une borne (via le planificateur, en mode recherche d'adresse), la voiture la trouve bien et la définit en destination.
MAIS
Elle ne considère pas que c'est une borne. Juste une destination.
Donc systématiquement maintenant je le fais en deux fois (c'est peut-être faisable en une seule mais avec mes deux étapes ça marche à chaque fois) :
 - je définis l'endroit (qui est une borne) que je veux en destination, je laisse la voiture la programmer comme une destination
 - aussitôt je fais une nouvelle recherche, cette fois ci en choisissant "Station VE" (et pas une adresse), puis "Destination" et je prends dans la liste celle qui m'intéresse (qui peut ne pas apparaître si elle est trop récente pour le planificateur et à ce moment là je triche pour une autre pas loin)
Dans ces conditions, en passant par la recherche de "Station VE à destination", la préconditionnement fonctionne bien.
Et plus globalement sur un long trajet, je le prépare avec ABRP puis je fais des trajets borne à borne avec le planificateur de la voiture.
Modifié par Klug
Le 29/12/2025 à 12:10, Ganfoud a dit :
J'avais jamais entendu parler de cette limite à 20% pour le pré conditionnement? C'est valable sur tous les modèles de Ioniq 5?
Les conditions de fonctionnement du pré-conditionnement que j'ai dans les notes:
CONDITIONS D'ACTIVATION
• Le mode de conditionnement de la batterie est activé dans les options
• ET Une borne THC DC est définie comme destination dans la navigation de la voiture
• ET Température de la batterie de traction < 21°C
• ET Le SOC de la batterie de traction est >= 20%
• ET La distance restante jusqu'à la destination (borne) < Autonomie max.
CONDITIONS D'EXTINCTION
• Le mode de conditionnement de la batterie est désactivé dans les options
• OU Température de la batterie de traction >= 21°C
• OU Arrivée à la station de recharge (ou proche si la température cible de la batterie est déjà atteinte)
• OU Annulation de la navigation
Le 29/12/2025 à 13:05, Klug a dit :
MAIS
Ah non, j'ai fait plus simple que ça. Comme un utilisateur lambda, j'ai demandé un trajet jusqu'à mon domicile :-) Le planificateur sélectionne tout seul les bornes (d'ailleurs il les modifie en fonction de l'affluence comme ABRP, très bon point pour le coup même si les propositions sont parfois exotiques). Il choisit donc les bornes tout seul.
Ma première intuition est que le préco ne se déclenche qu'une fois par trajet, genre une fois la batterie préconditionnée une fois, elle reste chaude (l'expérience montre que c'est faut mais pas déconnant vu mon expérience). Cela dit, j'ai plusieurs fois annulé puis relancé la planification, le préco aurait du se déclencher.
Ma deuxième intuition, c'est que le préco ne se déclenche pas si la borne visée est d'une puissance inférieur à 200kW (pour les bornes à Tours, c'était du 175kW par exemple). Pourtant, c'est bien reconnu comme une THC DC.
Ma troisième intuition c'est que ce @/!#%$ de planificateur est buggé tout simplement :-)
A noter que j'avais eu le problème à l'aller cette fois où la préco ne s'était pas déclenché pour le 1er arrêt mais bien pour le second et pas pour le troisième... J'en déduis que la troisième intuition est plutôt la bonne. Reste à trouver la solution de contournement en l'absence de préco manuel. La tienne si elle fonctionne est dejà pas mal même si j'ai tendance à beaucoup changer d'avis sur les bornes et que j'ai eu pas mal de stations saturées. Mais j'essaierai ta méthode même si elle demande pas mal de prépa quand même !
Modifié par Kangoolefoo
coquille
Le 29/12/2025 à 21:12, Électrochoqué a dit :
Même manip' pour moi suite à mésaventures similaires... Mais pas certain que ce soit foolproof
Je fais pareil.
J'évite de faire des planifications longue distance,  car en cas de recalcul d'itinéraire,  ça dure trop longtemps a mon goût.
J’utilise la même manipulation citée par @Klug ci-dessus pour sélectionner une borne THP dans la planificateur et aucun problème lors des grands trajets.
Pareil j’utilise ABRP pour la sélection de bornes en fonction du moment et assez de temps en avance j’enclenche la planification avec le GPS de la Ioniq5. Je surveille également la température min batterie en parallèle avec CarScanner et dès qu’elle atteint 21c, le préco se coupe.
les conditions du préco (rappellées par @jumpingjackfly) sont importantes et il faut les respecter scrupuleusement.
De mon expérience personnelle, ça marche à chaque fois, et le peu de fois où ça n’a pas marché ou pas comme espéré c’est dû à une erreur humaine.
