Carrefour : Suivi du déploiement et de l'offre
Le 01/12/2022 à 16:57, tamalou78 a dit :
Bonjour,en étant a 2 sur la borne 22kw, ça divise la charge.
Ca dépend aussi de ta voiture ! sur borne AC (le cas des 22kW), c'est le chargeur embarqué dans la voiture qui est limitant !
La majorité des voitures sont à 11kWh max. Y compris les voitures récentes (c'est le cas sur mon EV6 par exemple).
Sur des voitures plus ancienne avec "petite" batterie, il est plus commun de voir du 22kWh (zoé par exemple de souvenir)
Même constat hier,
11 kW sur la zoé même seul sur la borne 22kw.
Je pense que la température y est pour quelque chose, car même limitation sur d'autres bornes.
Le 02/12/2022 à 09:55, thomas73 a dit :
kW et non kWh (quantité dispo rechargée ou dans ta batterie), aussi bien que tu ne dois pas confondre km/h et km ;)
tamalou78 a une Zoé donc vraisemblablement un chargeur embarqué à 22kW en AC, et oui les bornes 22kW à deux prises sont quasi tout le temps à 22kW partagées (voire 18 d'ailleurs...).
Eh! oui. c'est pour ça qu'il veux mieux ne pas avoir un chargeur 7.4kW mono. Sinon en partagé ça sera du 3.7kW. 😕
Le 02/12/2022 à 11:19, cyberoni a dit :
c'est complètement nul... bref
Le 02/12/2022 à 11:45, denischti59 a dit :
C'est sur...
Avec mon 1er véhicule électrique, un Kia Eniro.
J'avais un chargeur AC mono de 7.4kW.
Et je me suis fait avoir plusieurs fois par ses bornes partagées.
Quand l'on part faire un tour avec femme et enfants, et que l'on s'attends à un certain pourcentage de la batterie au retour. ça fait tous drôle de devoir attendre le double de temps et c'est surtout pénible.
Et ça m'est arrivé sur une charge à destination Tesla.
Apparemment elle sont souvent en Triphasée et je plafonnais donc à 3.7kW.
Effectivement je suis en Zoé 52kw avec chargeur 22kw.
Je confirme, c'est pour ça que je ne charge plus du tout sur des bornes AC.
Notons que dans le cas d'Athis-Mons, cette station "Carrefour énergies by Allego" remplace les bornes 11kW qui étaient disponibles gratuitement.
Le 05/12/2022 à 15:23, tdamienjd a dit :
Notons aussi que Carrefour propose une heure de recharge gratuite par jour, si on possède une carte de fidélité ou une carte Pass : sur les nouvelles bornes AC 22 kW uniquement bien-sûr...
Le 05/12/2022 à 17:00, e-Lionel a dit :
Petite précision (de taille)
Carrefour propose une recharge de une heure max gratuite par jour
En gros, ça plante au bout de 5min, tu es chocolat
oui ce n'est pas une heure fractionnable en plusieurs charges... et si on n'est pas vernis, ça peut même planter dès l'authentification dans l'appli Carrefour Energy... et là, bye bye la recharge gratuite.
Le 05/12/2022 à 17:06, denischti59 a dit :
tout à fait, et ne pas débrancher pour rebrancher : ça devient une 2ème charge à 30cts le kWh !
Même au bout d'une tentative (ratée) de lancer la charge, la deuxième sera facturée.
J'ai jamais réussi à charger en AC, je tente même plus c'est contraignant pour un intérêt limité dans mon cas.
Le 05/12/2022 à 17:39, Médo02 a dit :
Il est super important de faire toute la manip' avant de brancher le câble, ne le faire que lorsque l'appli nous y invite !
Mais c'est vrai qu'il y a régulièrement des problèmes de connexion de la borne avec l'appli Carrefour (à qui la faute ?) et du coup ça peut vite basculer d'un plan sympa à une charge lente à 30cts du kWh !
Modifié par Mokkette
Le 05/12/2022 à 17:47, Mokkette a dit :
moi je branche avant et ca marche sans problème ! Hormis une borne "rouge" donc HS avant même d'essayer, j'ai jamais eu de problème ! (j'ai du faire 5-6 charges gratuite chez carrefour)
Le 05/12/2022 à 19:21, EnergieZ a dit :
tu déclenches bien ta charge avec l'appli Carrefour Energy... ? en version 2.16.1 ?
Quel est ton VE ?
Modifié par e-Lionel
Le 05/12/2022 à 21:17, chgros1 a dit :
18 charges d'une heure avec l'application = 0 problème
Sur mes 12 dernières charges d'une heure avec l'application, 5 problèmes
Mes 4 dernières se sont bien passées donc on va dire que ça évolue dans le bon sens 😉
Le 05/12/2022 à 19:52, e-Lionel a dit :
Quel est ton VE ?
Absolument, appli carrefour energie android. (v2.16.1 - 222850011)
J'ai une kia ev6.
Le 05/12/2022 à 23:20, EnergieZ a dit :
J'ai une kia ev6.
sur plusieurs VE, le fait de commencer par brancher le câble T2, puis s'authentifier et lancer la charge depuis l'application fait planter le processus : la charge ne démarre pas, mais au passage tu perds ta charge gratuite... il faudrait que j'essaie à nouveau...
Pour ma part aucun soucis avec ma Zoe 52kw.
Bizarrement hier ça a charger a 20kwh, contrairement à la dernière fois 11kwh.
Par contre , il y a une personne avec une MG5  qui voulais charger, il a pris ma place et je l'ai aider pour la recharge.
Malheureusement pour lui, ça n'a pas fonctionner, alors qu'il y avait 2-3 minutes je rechargais parfaitement  sur cette borne.
Le 06/12/2022 à 11:34, tamalou78 a dit :
avec ma Zoe 52kw.
52 kWh
20 kW , 11 kW
