polrez
Carrefour : Suivi du déploiement et de l'offre
Le 15/09/2022 à 11:12, cyberoni a dit :
Quelqu'un sait si les bornes carrefour sont concernées par l'augmentation en octobre à 1€/kWh comme sur les bornes Allego? (sachant que c'est Allego qui fait l'installation)
Rien d'annoncé, et les prix sont aujourd'hui différents (environ 52cts vs 79cts)
Le 21/09/2022 à 06:40, denischti59 a dit :
Construction d'une station Carrefour par Allego à Hérouville-Saint-Clair (Nord de Caen).
Merci de l'info ! Décidément on va avoir plus de bornes rapides à Caen que sur l'A13 :D
Samsam
Le 21/09/2022 à 12:50, e-Lionel a dit :
petit rex Carrefour Francheville (avec Bonnet) : ras sur le lancement de la charge , mais
pour voir l'écran détaillé, il faut s'authentifier avec un badge, or j'ai lancé la charge via l'appli bonnet ...
Avec 39% ça ne charge qu'à 30 kW ? Pas rapide du tout.
Le 21/09/2022 à 13:46, zouzouille a dit :
Encore un youtubeur en carton. Il dit que l'appli est inutile pour les bornes 22kw parce qu'elles n'apparaissent pas. Alors qu'il suffit de cliquer sur le bon icône. Dans l'appli. Chaque borne est représentée indépendamment. 5f0be361d6a691ccf086f9a1b38a60e4.jpgb1f063cb69cae6543eba7e7e818779e8.jpg
Sauf erreur il ne dit pas ça pour les 22kw mais pour les 150kw ...
"Youtubeur en carton" ... Ne jugez pas un youtuber sur une seule vidéo surtout que dans l'ensemble ça pe parait justifier au vue de l'experience qu'ils ont pu avoir sur leurs recharges ;)
Effectivement, il parle de la 150kw. Mais il suffit encore une fois d''appuyer sur le bon icône. Ne pas juger sur une seule vidéo, ok. Mais alors ne pas déglinguer carrefour sur une seule expérience qui ne c'est pas si mal passée que cela. Une petite explication avec le gars qui a son câble coinçé aurait aussi été utile.7f9758d7ac1723d056aec494b706d01c.jpg
Sur le lancement de la borne 22kW avec le badge chargmap. On peut voir qu'il y a une lumière verte du coté gauche et qu'il branche du coté droit.
A mon avis la charge ne s'est pas lancée car il ne s'est pas branché du bon coté tout simplement 😕.
Le 21/09/2022 à 13:36, denischti59 a dit :
Etrange, chez fastned (même borne Alpitronic), j'ai bien le détail sur l'écran en lançant avec Bonnet
L'écran détaillé s'affiche bien au début de la charge, mais il disparaît assez rapidement (1 minute environ) après le début de charge, et il ne peut être ré-affiché que si on s'est identifié avec un badge (de mémoire, ça fonctionne aussi comme ça sur les autres réseaux...).
Modifié par e-Lionel
Concernant la charge gratuite en 22 kW, avec une carte Pass ou fidélité enregistrée dans l'appli Carrefour Energy, je suppose qu'il faut lancer la charge avec l'appli ? On peut enregistrer un badge tiers dans l'appli, mais l'aide en ligne est peu explicite :
donc a minima, il faut enregistrer son badge, mais pas sûr pour autant que l'heure de charge gratuite fonctionne...
Le 21/09/2022 à 14:45, e-Lionel a dit :
L'écran détaillé s'affiche bien au début de la charge, mais il disparaît assez rapidement (1 minute environ) après le début de charge, et il ne peut être ré-affiché que si on s'est identifié avec un badge (de mémoire, ça fonctionne aussi comme sur les autres réseaux...).
Ce n'est pas le comportement que j'ai eu chez fastned
Le 21/09/2022 à 14:34, cyberoni a dit :
C'est ce que je me suis demandé également
Le 21/09/2022 à 14:49, e-Lionel a dit :
Oui c'est bien sur l'application Carrefour recharge qu'il faut entrer la carte de fidélité.
Cela permet d'avoir une seule recharge par jour de maximum une heure gratuite.
J'ai eu la désagréable expérience d'avoir une coupure de charge au bout de 15 minutes donc ma session gratuite était passée...
