Capacité réelle utilisable SR+
Bonsoir, livré depuis le 31 Août de "Désirée" (SR+ Noire Intérieur Blanc), je suis super satisfait de la voiture.
Le seul détail qui m'intrigue concerne la capacité "réelle utilisable" de la batterie.
D'après Wikipédia, ainsi que les forums anglais, et même ici il me semble (je ne trouve plus le post, mais certains ont calculé avec leur LR / SR+), la batterie des SR et SR+ est indiquée :
- SR : Batterie réelle à 57 kWh - Bridée à 50 kWh utilisables
- SR+ : Batterie réelle à 57 kWh - 54,5 kWh utilisables
Or, dès le début de mes trajets, j'ai remarqué que je ne tombais pas sur cette valeur mais plutôt autour de 49 kWh ...
Par rapport à "A Better Route Planner", je tombe toujours plusieurs pourcents en-dessous des prévisions pour la même consommation.
Par chance, j'ai croisé un Ranger très sympa à un SuperCharger, qui m'a confirmé sur son logiciel que ma batterie utilisable était fixée à 50 kWh. En regardant d'autres SR+ en France ou ailleurs, il a toujours trouvé cette valeur.
Il m'a conseillé d'appeler mon commercial : mon commercial me confirme que j'ai une batterie "totale" entre 51,5 et 52 kWh, et que toutes les dernières SR+ livrées en Europe avaient cette valeur selon son logiciel (il a pris les 10 dernirères)
Du coup, où sont passés ces 54,5 et ces 57 kWh ? Est-ce normal de n'avoir "que" 50 kWh soit 10% de batterie en moins ?
Aux USA tous leurs calculs donnent 54,5 pour la SR+ et 50 pour la SR. Est-ce qu'on se fait tous avoir en Europe ?
D'autres propriétaires de SR+ ont-il remarqué la même chose, ou ont trouvé 54,5 kWh ?
Mon commercial m'a fait planifier un entretien à Chambourcy à ce sujet pour qu'ils me rapellent mais ... Je veux avoir des choses à leur montrer avant tout contact.
Merci à ceux qui prendront le temps de répondre.
@invité
Bonsoir
On ne saura jamais vraiment avec Tesla, çà varie. ET çà doit varier selon les prods selon moi
Elon avait annoncé au dessus de 50
Le Ranger te dit 50 (sous estime exprès par prudence ?)
Le commercial entre 51 et 52 (prudent aussi)
Des calculs le disent aussi (avec les marges de sécurité)
En tout cas pas les 54.5, ou alors ce serait (très) rare. Si quelqu'un les a qu'il se manifeste
Je n'ai jamais chargé de 5 à 100% (même pour réétalonner le BMS).
Je penche pour 52 à 53 pour ma part
Je suis en train de reprendre sur excel toutes mes charges pour calculer. A suivre
En tout cas n'hésite pas à faire vérifier
Et on se tient au jus
Il y a 10 heures, discipulus a dit :
avec 54kw/h
non un café?
Il y a 11 heures, Enreflexion a dit :
C'est d'ailleurs pour cela que Tesla a décidé depuis la sortie de la Model 3 de ne plus dénommer les versions par un chiffre (ex : Model S 100D ou 70D) mais des lettres (ex : Model S Long Range / Short Range).
De plus cette capacité doit varier en fonction des voitures sur une même version.
@Arnaudc06 s'était aussi pris la tête pour connaitre la capacité utile de sa TM3P
Il y a 2 heures, bobjouy a dit :
49 kWh utiles.
15:30 ->
Salut. Merci
49 mini je pense.
Mais comme sur le tdb on a pas le chiffre après la virgule pour l'énergie chargée, les calculs ne sont pas précis car entre 45.0 et 45.9 kWh récupérés mais affiché 45 c'est quasi 1 kWh de différence.
Donc ça semblerait normal ...
@Enreflexion, la capacité réelle de 50 kWH donnée par le technicien n’a pas pu être diminuée par prudence, il m’a montré directement la donnée sur son PC.
Il me dit que c’est la capacite utile du véhicule.
Mon commercial m’annonce entre 51,5 et 52. C’est le pack de batterie complet d’après lui.
il y a 2 minutes, invité a dit :
Bjr
Soit
La SR a combien aux US ? 45 utiles alors ?
Donc on aurait des batteries de 50 kWh utiles  mais avec du 11 kW en AC pour l'UE (7 aux US je crois) ...Des SR+  différentes en UE
Bizarre ce 51.5 52 car il semblait que c'était des batteries de SR débridées (j'en déduis avec moins de tampon). Et qu'on voyait le chiffre 55 ou 57 au total selon certaines sources
Tesla aurait réduit la taille totale finalement pour les SR et SR+?
A suivre...
il y a 5 minutes, Enreflexion a dit :
Bjr
Soit
A suivre...
Je pense sincèrement qu’on se fait livrer des SR au niveau batterie en Europe.
Mais pour le prouver, c’est une autre histoire ...
Il y a 15 heures, invité a dit :
De combien de pourcents en dessous ? 10 % ?
Pas compliqué à faire, charger à 100% et faites un trajet complet jusqu'à 0 ave cun petit arrêt si besoin au milieu pour se détendre 5mn, le mieux est de le faire à bonne température 20 degrés pour limiter les pertes AC ou chauffage (ventilation allumée suffisante) et également en roulant normalement sur parcours mixte hors autoroute (ou max 110 km/h) pour éviter les pertes en chaleur, et là vous aurez la capacité réellement utile de votre batterie, Model 3 ou S ou X.
La seule chose dont on est sûr concernant les batteries de la SR+, c'est qu'elles sont composées de 4 modules branchés en série, 2 modules de 23 blocs + 2 modules de 25 blocs, chaque bloc contenant 34 cellules branchées en dérivation, soit ((2 x 23) + (2 x 25)) x 34 = 3264 cellules.
Ces cellules Lithium-Ion de type 21700 fabriquées par Panasonic ont une tension nominale de 3,6 V et une capacité utilisable de 4,65 Ah. Cela nous donne donc, en théorie, une capacité utilisable de 3264 x 3,6 x 4,65 = 54539 Wh
Mais il est tout à fait possible que Tesla bride logiciellement cette capacité utilisable, comme pour la SR, et que le BMS nous mente sur les pourcentages qu'il affiche à l'écran. Pourquoi ? Aucune idée, mais comment expliquer autrement que nous sommes plusieurs propriétaires de SR+ à trouver que nos batterie ne délivrent que 51 à 52 kWh, voire moins. Bjorn est arrivé à une capacité utile de seulement 49 kWh lors de son test. C'est plus qu'étrange.
Pour être sûr, il faudrait pouvoir disposer d'un outil de diagnostique (style Leafspy pour ceux qui connaissent) qui permettrait d'accéder aux données brutes, et non pas celles affichées à l'écran. Quand on parcourt 100 km à 140 Wh/km, a-t-on vraiment consommé que 14 kWh ? Y aurait-il une perte ou une consommation cachée/vampire qui n’apparaît pas dans le chiffre de consommation et qui expliquerait les écarts ? Le BMS anticipe-t-il par défaut une baisse du SoH en se montrant pessimiste ?
Je n'en sais rien mais j'aimerais bien le savoir.
Modifié par Phil63
C'est effectivement ce que j'ai fait. Départ à 100% / Trajet de 320 km / consommation moyenne de 140 Wh / reste 9% à l'arrivée (et 35 km), ce qui donne un capacité totale de 49230 Wh.
Concernant la capacité de la SR, ce site donne (encore) une valeur différente de wiki :
https://ev-database.org/car/1060/Tesla-Model-3-Standard-Range
Modifié par RD150
navré pour toi ton test est imparfait car il y a 15 km environ ou 3 kWh sous zéro, la règle de 3 n'est pas suffisante ;)
Modifié par ALSETours
C’est exactement ce que j’allais dire. Sur ma Zoé, je pouvais facilement faire 20 km après avoir atteint 0km d’autonomie affichée. C’est sûrement la même chose ici.
C'est vrai que les calculs à partir des données de rechargent donnent généralement des résultats entre 53 et 54 kWh utiles.
Mais quand on regarde les données de consommation, on tombe en dessous de 50kWh.
Genre sur mon dernier trajet retour de vacances, 96% au départ de Rennes, 318km via RN12 essentiellement jusque chez moi, 41 kWh consommés d'après l'affichage et 10% restant. 86% et 41kWh consommés, ça fait 47.7 KWh seulement de capacité utile...
Il y a 2 heures, Enreflexion a dit :
Salut. Merci
49 mini je pense.
Non. Tu multiplies les km effectués avec une précision à l'hectomètre, par les Wh/km consommés.
Tu peux faire une fourchette à ± 1 Wh/km si tu veux mais ça va changer de 0,3 kWh maximum.
Tout montre qu'il y a moins de 50 kWh disponibles.
il y a 1 minute, StepB13 a dit :
Et c'est comme ça pour toutes. On va trouver presque 80 kWh avec les LR si on fait ça alors qu'on a 73 ± 1 kWh dispo seulement.
Donc la différence viendrait de ceux qui effectuent leurs calculs en regardant la recharge, et qui du coup ne comptent pas les environ 10% de perte lors de cette recharge ?
