Bug forum depuis MAJ : insertion images HS
Bonsoir,
Juste pour faire remonter un bug depuis la mise à jour d'hier
Je ne peux plus envoyer de photos sur le forum
Chaque fois que je clique sur ma photo, elle commence à se charger puis le forum m'indique "échec de l'envoi" et affiche une petite case vide à la place de la photo
Suis-je le seul dans ce cas ?
Bonne soirée à toutes et tous
Modifié par MattKirby
linux.png.39f1f17fa7fdd0b1f3830b2bf6010841.pngOui
il y a 23 minutes, neo87 a dit :
Un grand merci pour cette réponse claire, m'expliquant bien où est le problème, sans aucune prétention de ta part
Ah oui, pardon, avec Linux tu ne peux pas le voir donc je vais te l'écrire : y'a de l'ironie dans mon message 😡
(PS : avec des porte étendards comme toi, l'image de Linux va en prendre un coup 😂 )
en effet j'ai le même soucis
@Patrick Fritsch
il y a une heure, Elendir a dit :
Si tu as fait :
Glisser ici les fichiers à joindre, ou choisir les fichiers…
Alors tu as probablement ce message :
Tu peux utiliser en substitution : Insérer un autre média/insérer une pièce pièce jointe existante
Exemple :
C'est couillon l'erreur 200... indication que requête a été traitée avec succès 😋
[pub]
Ne passons pas à coté des choses simple : GNU/Linux !
[pub]
Il y a 2 heures, Ares a dit :
Si tu as fait :
Exemple :
[pub]
[pub]
Depuis mon iPhone rien ne fonctionne pour moi peut importe la Méthode
Envoyé depuis un Samsung recyclé (99€)
Test
Il y a 11 heures, Elendir a dit :
Ou lis-tu le mot "Linux", il s'agit juste d'une image prise au hasard pour montrer que le problème n"est pas forcément général.
il y a 24 minutes, neo87 a dit :
Je posais la question "suis-je le seul dans ce cas"
Tu me réponds "oui"
or à voir les autres réponses, je ne suis pas le seul. Tu t'es donc trompé.
Derrière mettre une image de Linux peut être vu comme la traditionnelle "provocation" de celui "qui a Linux et même que ça bug jamais alors que Windows c'est tout pourri". Ce qui est débile car certes Linux ne plante pas, mais bien souvent faire fonctionner des logiciels non basiques relève de la gageure (et c'est un des premiers à avoir installé Ubuntu qui te le dit 😉 )
Il y a 13 heures, Elendir a dit :
Bonsoir,
Même problème...
C'est devenu compliqué les tests de site. Faut multiplier les cas par le nombre de systèmes d'exploitation, au moins Linux, Windows, AndroÏd, IOS, éventuellement dans plusieurs versions, voire distributions dans le cas de Linux puis par le nombre de navigateurs, Firefox, Chrome .....
Test sous Linux Ubuntu 18.04 Firefox        ben erreur -200 Echec de l'envoi
Pour le fun
Test sous Linux .......                Chromium   ben erreur -200
Modifié par hybridex
Il y a 4 heures, hybridex a dit :
Ouais...
Bon faisons simple :
- On gerbe les OS à la con : windows, IOS, Apple
- On garde les OS basiques : BSD(FreeBSD, OpenBSD, etc), GNU/Linux, LineaOS, Sun...
- On gerbe les navigateurs à la con : Edge, Safari, etc
- On garde les navigateurs basiques : Chromium, Firefox, Opéra, etc
Le site présente un bug si on utilise :
Mais fonctionne si on utilise l'option juste à droite :
Insérer un autre média/insérer une pièce jointe existante
Vérifier aussi le poids de l'image et les dimensions de l'image (ex : 800px x 600px)
J'ai fait un test (28/11) avec un PC (150€) et un smartphone (99€)
Seul un "admim" du site peut résoudre le code de retour [200]
Je suis comme vous, je n'en sais pas plus depuis mon passage ici le 28/11
il y a une heure, Ares a dit :
Mea-culpa du 29/11/19
Ne fonctionne plus depuis le 29/11/19...
C'est bien l'historique qui est proposé comme le précise Esunisen !
Attendons & bonne chance
Merci pour ton retour pour ma part l'ensemble de mes images peut importe la methode glisser ou inserer…….cela ne fonctionne pas un avis @Kratus
Modifié par Joyce
il y a 9 minutes, Joyce a dit :
ne pas confondre les modérateurs qui sommes autant impacté que vous, et même plus sur nos "pouvoirs" supplémentaires
et
la technique qui bosse sur le sujet
il y a 5 minutes, gepeliste62 a dit :
et
Mes excuses @gepeliste62 j'ai cru à au moins être au courant du problème et avoir des infos des admins
Il y a 1 heure, Ares a dit :
Comment répondre à côté de la plaque...
Ce bouton là sert à republier une image que tu as déjà postée.
Ce qui échoue c'est l'envoi d'une nouvelle.
Bonsoir
Alors j'ai le bug de l'upload et en sus d'affichage. Le bandeau du haut qui prend trop de place et les liens Aller sur la liste des sujets et Prochain sujet non lu qui ne s'affiche pas correctement.
il y a une heure, Tonio16 a dit :
Je l'ai aussi sur Android 7.0 + Chrome 78.0.3904.108
Modifié par Esunisen
Il y a 2 heures, Esunisen a dit :
Ben l'image suivante date du 28/11/19 !
Mais tu as raison, on peu utiliser une URL pour déposer une image :
http://pix.toile-libre.org/?img=1575061540
Bref... Patience 😋
Erreur lien !
Il y a 2 heures, Tonio16 a dit :
Pour aider l'administrateur du site, si tu pouvais éditer ton message et préciser le navigateur utilisé...
Exemple : Mozilla Firefox Beta (version 68.3b6)
Mêmes problèmes que vous : plus possible de poster une image et bandeau qui occupe 1/3 de l'écran car il y a trop de liens à afficher pour que ça tienne en largeur.
Tablette ou smartphone Android avec Firefox ou Samsung Internet, même résultat.
Il y a aussi une erreur sur les emojis qui ne s'affichent pas partout (erreur 404).
Concernant le problème sur mobile c'est une erreur JavaScript toute bête qui bloque la fermeture (un canRunAds==FALSE en majuscules et pas en minuscules...).
Il y a 8 heures, Ares a dit :
Sous chrome 78.0.3904.108, sous Firefox du PC.
Le problème persiste en mode privé.
