mirandole32
bruit ouverture trappe de recharge
Le 09/06/2025 à 14:21, Zek a dit :
10h , le moteur ne tourne plus
10h ? tu veux dire 10 essais ?
Car ça me parait pas mal de prévenir au lieu d'attendre la casse....
Le 17/06/2025 à 13:37, Victor31 a dit :
Je pense que c'était 10 Ohms (la valeur de la résistance utilisée pour laquelle le moteur ne s'actionne plus)
petit retour apres quelques mois .
piece en PLA, ca ne tiens pas
piece en ABS/PETG pareil c est plus solide mais fini par casser
piece en poudre de nylon, ne tiens pas du tout .
la meuilleur solution que j ai pour l instant c est inmpression an ABS ou PETG, mais impression à 45 degres pour ne pas que que la force s applique sur une zone intercouche .
j ai aussi imprimé sans l axe que j ai remplacé par une tige en metal et tenu à la superglue3
j essayerais plus tard d imprimer en aluminum ... mais j ai peur que la piece plus solide ,cce soit les autres engrenages qui morflent .
on peut aussi rajouter une resistance ( 8 ou 10 ohms ) sur l alim du moteur pour limiter la puissance/vitesse de rotation , mais cela n a pas fonctionné chez moi ( 10h , le moteur ne tourne plus ) , mais bien mettre du 2 ou 5W ...
derniere chose, on peut aussi debrancher la prise , ca genere un message d erreur, mais n empeche pas le fonctionnement de la voiture :)
pourceux qui ont du mal à demonter le boitier, c est 3 vis torx T20H ( H pour hole avec un trou au milieu, ca se trouve dans les magasins de bricolage )
une fois enlevé le boitier est collé , pour l ouvrir le plus simple , seche cheveux ou decapeur thermique et tournevis , c est plus paratique en etant 2 ( 4 mains ) .
Est ce que quelqu'un aurait un schéma ou un lien pour faire la modif de la résistance 8/10 ohms sur l'alim du moteur ? Merci d'avance.
Modifié par Christobald
Le 26/07/2025 à 15:14, Christobald a dit :
de mémoire je l avais rajouté sur le fil rouge ...
J'ai démonté le mécanisme (environ 10minutes pour avoir le boîtier et un peu de patience pour l'ouverture.)
Meme constat le pignon principal Hs et le secondaire avec 1 dents hs.
J'ai percé l'axe et ajouté un clou puis colle.
Remontage et remise en service.
Ce n'est pas hyper propre mais le bruit a complètement disparu !
J'avais un devi a plus de 1000€...
J'ai commandé les 2 pièces pour 25€ mais toujours pas reçu.
Je viens de faire la réparation avec les pièces AliExpress, ça a cassé durant les essais...
retour à l'envoyeur donc !
le moins aléatoire reste donc la réparation même sans être très précis !
Salut à tous !
Merci pour vos echanges et conseils.
L'engranage a cassé pour la seconde fois sur ma Leaf de 2018. La premiere fois elle etais sous garantie, Nissan a pris en charge la pièce et la main d'oeuvre. Elle vient de casser à nouveau. La voiture à 212000 Km.
J'ai imprimé en PETG cette version de l'engrenage : https://www.thingiverse.com/thing:6524253
L'avantage c'est que l'axe est un morceau de corde à piano de 4 mm.
Si les dents de l'engrenage en PETG (bien recouvertes de graisse de silicone) résistent à la friction, je ne devrais plus avoir de problèmes.
Dans le cas contraire, j'ai profité du fait d'avoir l'ancien engrenage dispo pour le réparer. Bien dégraissé à l'IPA, collé à la ciano et percé à 1.5mm sur une bonne partie de sa longueur pour pouvoir y insérer un clou.
En tous cas merci à tous pour les différents liens postés qui m'on permis de réaliser cette réparation !
